一、什么是油封?答:油封是一般密封件的习惯称谓,顾名思义:油封是用来封油(油是传动系统中最常见的液体物质,也泛指一般的液体物质)的机械元件。从油封的密封作用、特点、结构类型、工作状态和密封机理等可以分成多种形式和不同叫法,但习惯上一般旋转轴唇形密封圈叫油封,静密封和动密封(一般往复运动)用密封件叫密封件。一般在密封件的定义上辨证是没多大意义的。更多的是注重油封的实际应用和解决密封装置泄露中所起的作用。二、什么是骨架油封?答:骨架油封比较简单,一般有三部分组成:油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋,起到加强的作用,并使油封能保持形状及张力。通常,在自由状态下的骨架油封,其内径比轴径小,即具有一定的“过盈量”。因此,当油封装入油封座和轴上之后,油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力,经过一段时间运行后,该压力会迅速减小乃至消失,因而,加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。三、汽车上一般有哪几种油封?答:发动机:曲轴--曲轴前,后油封气门--气门油封(
论文简介:西门子接触器、中间继电器常见问题集锦附件使用方法 投稿网友:feilong3968 上传时间: 2013-02-21
在综合布线工程验收过程中,对布线系统性能的验收测试是非常重要的一个环节,这样的测试我们通常称为认证测试,即依照相应的标准对被测链路的物理性能和电气性能进行检测。通过测试我们可以发现链路中存在的各种故障,这些故障包括接线图(Wire Map)错误、电缆长度(Length)问题、衰减(Attenuation)过大、近端串扰(NEXT)过高、回波损耗(Return Loss)过高等。为了保证工程质量通过验收,需要及时确定和解决故障,从而对故障的定位技术以及定位的准确度提出了较高的要求。 下面介绍两种先进的故障定位技术: HDTDR (High Definition Time Domain Reflectometry ) 高精度的时域反射技术,主要针对有阻抗变化的故障进行精确的定位。该技术通过在被测线对中发送测试信号,同时监测信号在该线对的反射相位和强度来确定故障的类型,通过信号发生反射的时间和信号在电缆中传输的速度可以精确地报告故障的具体位置。 HDTDX(High DefinitionTime Doma
在学习Lightscape时,相信大家经常遇到这样那样的问题,本贴大家可以提出相关问题,相信你的答案也就可以在这里找到.
呵呵,人比较懒,时间比较少!今天下午看了一个贴“请大家解释一下全压,静压,动压,余压,机外余压”,一讨论竟然长达3年!!! 我突发感慨,一时也看不完太多的帖子,何不把自己的一些见解专门的用一个帖子留下来呢。 希望能够与大家一同进步!!!
请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
近几年在夏季武汉都有免费的“海”看,然而给广大市民带来的出行的不便,作为公路工程中所铺设的一般是混凝土耐磨地坪,然而像看海这种情况的出现,无疑给混凝土耐磨地坪后续的使用造成了严重的影响。 每到春、冬季节,由于地表水的渗入,地下水位的上升会影响路基的湿度,使路面的强度降低,路基的承载力下降,路面会出现小面积的裂缝,久而久之混凝土耐磨地坪会呈现出大面积的松散、翻浆、坑槽等问题。为了避免混凝土耐磨地坪这些情况,我们就需要在施工中严把每道工序的质量关。 施工混凝土耐磨地坪工序中最简单的混凝土拌和时来说,如果集料温度过高,应采用降温措施后再配料拌和的办法。如果采用撒水降温的方式,为了保证水灰比值不变,就应该及时测定含水量调整拌和用水量。 另外大力地坪工程部介绍大家要注意混凝土耐磨地坪施工操作方法,要坚持做到使混凝土相互粘结密实稳定,减少从搅拌到成型过程中所用的时间,防止混凝土过早凝聚而致微裂。这样的话可以有效的消除混凝土耐磨地坪界面裂缝和砂浆裂缝的产生。
PLC的常见处理故障的方法主要包括:查找故障的设备、基本的查找故障顺序、一般查找故障步骤等主要内容。 一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列PLC,做为描述样板,其余各型PLC大同小异)均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。 查找故障的设备 SRPLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。 基本的查找故障顺序 提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。
1.荷规5.3.3不上人屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。(1)屋面活载要不要与风雪荷载组合(2)若要组合,屋面活载和风雪荷载分开组合(屋面活载和雪荷载组合,屋面活载和雪荷载组合),还是同时组合(屋面活载和雪荷载和风荷载三者一起组合)(3)上人屋面要不要和风雪荷载组合,如果要怎么组合2.雪荷载表7.2.1第8项的高低屋面的情况1和情况2到底是什么情况,什么时候用情况1,什么时候用情况2
在新家装修完毕后,总会有不少业主入住后发现房子存在各种不同的质量问题,让他们麻烦不已。今天我们就来盘点一下装修中常见的几类问题,让您防范于未然,在房子装修过程中多加留意。 NO 、1 实木地板 问题焦点:色
一、建模方面 1、柱子的偏心在sap2000里如何输入? 可以利用插入点命令来实现,assign>frame/cable/tendon>insert point 2、在PKPM等软件可以将梁置于柱边,SAP200中如何设置? 设置梁端刚域比较合理( End offset)。 3、SAP2000设置的截面如果需要转个90度,请问在哪设置? 选择构件,菜单-指定-框架/索/筋―局部坐标―90度,即可。 4、如何选择楼板单元类型? “壳”具有平面内以及平面外刚度,一般用于定义墙单元。“膜”仅具有平面内刚度,一般用于定义楼板单元,起传递荷载的作用。“板”仅具有平面外刚度,仅存在平面外变形。对于面截面类型的选择,一定程度上要根据工程情况作出选择。 5、编辑菜单下的“分割面”和指定菜单下“面对象剖分选项”有什么区别?什么情况下要设定面对象剖分? “分割面”是把一个面对象分割为若干更小的面对象,可以再对其中某个面对象进行编辑(比如开洞、施加荷载等等)。“面对象剖分”是对面对象的有限元划分
本帖最后由 面壁小和尚 于 2015-12-26 09:57 编辑 断路器1、施耐德几乎所有有通信功能的产品都支持Modbus协议。2、MCCB塑壳断路器NSX系列接线,FDM121、Modbus通信接口之间的连线长度不宜超过10M(RJ45连线)。
对于gen在pushover分析中常见问题进行了汇总和解答。参数设置也进行了讲解。希望对大家工作学习有所帮助。
消防工程改造,多数更关心的是消防改造的费用问题,很多人在做消防改造的时候觉得自己改动的地方很少,也不是很麻烦,甚至自己去买消防器材就行,所以认为消防改造的价格应该很便宜! 这里世纪晶诚公司提醒大家:消防改造的目的是什么?都需要做哪些东西。 消防改造既然是改造,那就不外乎两个步骤,拆卸——重装。也就是在施工的时候就已经多了一个步骤就是拆的步骤,其次是在消防改造的时候也要对产品进行检查,看是不是能够顺利使用。还有就是施工时期的一些辅助材料购买,施工图纸的制作,最重要的还有其它一些必要手续,比如消防审批、资质等等。 如果一个消防公司给出一个你都觉得很实惠的价格时,那么你就需要注意了,那应该是仅仅字面上的消防改造费用,也就是仅仅是施工费用。报审和图纸,以及其他的相关东西都是不包含的。这样消防工程就算当时定了,但施工后也可能会增加费用! 还有一种情况,你在做成都消防改造的时候,一定要和相关负责人联系好。如果出现问题就要及时处理,比如你和别人共同用一个门或者通道的时候,其中有些消防设施是不合格的,最好先找消防公司看下,是不是有地方不能通过审核,联
01 施工图 说明有误 1 施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。 2 有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视
无负压供水设备在日常使用中会经常遇到一些问题让我们措手不及,我们在使用无负压的设备的时候会遇到哪些问题呢?
1、安装Revit时日志文件中显示部分产品无法安装,出现1603错误。找到导致安装失败的组件名称,到控制面板单击“卸载”,当程序删除后,再次运行Autodesk安装程序,建议使用 Microsoft Fix it。2、安装Revit的过程中,无法获得授权。首先卸载Revit及其套件,在控制面板-程序与功能里,把所有Autodesk的软件删除;重启之后打开WiseRegCleaner;选择深度扫描,清除所有无效注册表,再次 重启重新安装就能成功注册。3、Revit中如何输入特殊符号?例如:需要输入“m⊃2;”符号。可以通过Alt+数字小键盘实现(按住“Alt不放,然后再小键盘种输入一串数字),常用的有:Alt+0178=“⊃2;”,Alt+0179=“⊃3;”,Alt+0176=“°”等;也可以使用输入法也可以实现,如:平方=“⊃2;”,立方=“⊃3;”,度=“°”等;4、若不小心将Revit面板上的“属性”或者“项目浏览器”关闭,怎么处理?点击选项卡中的“视图”,选择“窗口”中的“用户界面”按钮,再点击你所需要的。
政府采购相关法律法规要求投标供应商交纳一定数
关于评标的依据有两个含义,一是依据什么评标,二是评审的对象是什么。关于评标的依据,在评标中经常出现理解偏差。本文章就此进行分析。 第一,依据什么评标?
