  • 化学镀镍后需要热处理工艺吗?
    化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为……这一过程与置换镀不同,其镀层是可以不断增厚的,且施镀金属本身也具有催化能力。jmtckj佳美天成化学镀镍延伸阅读推荐:化学镀镍的生产工艺原理化学镀镍的基本工作流程是什么用什么样的方式去清退化学镀镍层呢
  • 浅析化学镀镍废液处理工艺
    化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。
  • 铝合金化学镀镍工艺对镀层沉积速度的影响
    铝合金化学镀镍工艺对镀层沉积速度的影响
    铝及其合金由于其优良性能,已广泛应用于建筑、航天、电器、电子产品及日用品等各个方面,其产量和用途均已成为仅次于钢铁的第二大金属材料。随着现代科技的发展,对铝合金表面性能的要求越来越高,如耐蚀性、耐磨性和装饰性等等,铝合金表面处理技术正是在这种背景下产生并不断发展的[1 3]。 铝合金的表面处理方法主要有电镀、化学镀、化学氧化、阳极氧化及微弧氧化等,其中化学镀镍的应用比较普遍。铝合金化学镀镍可以改善其耐蚀性和耐磨性,使其具有钎焊性。但是,铝合金在大气中形成的氧化膜与金属镀层结合不好,要想获得良好的镀层必须彻底去除表面氧化膜并使之在化学镀镍前不再形成,这是铝合金化学镀镍的一个难点,铝合金也因此被视为“难镀”基材之一。目前,化学镀镍在难镀基材方面的工艺尚有待改进[4 9]。本文采用特殊方法对铝合金进行前处理,通过正交试验确定铝合金化学镀镍工艺条件。测试镀层的沉积速度、结合力、耐蚀性及孔隙率。 1 化学镀镍试验 1.1 工艺条件优化 试验在恒温水浴中进行,采用立式搅拌机进行搅拌,转速
  • 粉体化学镀镍失败的原因
    粉体化学镀镍失败的原因
    在这里问这个问题不知道合不合适,在做粉体化学镀镍的实验 ,我这个粉体表面很粗糙,因此不用做活化敏化等处理,之前做过镀铜的,很容易成功,现在想做镀镍的,参考的是之前镀铜的工艺手法,结合镀镍的文献,我用的是联氨作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,硫脲作为稳定剂,施镀温度大概在80-90度,PH在11左右,没法成功镀镍,生成了绿色胶体状物质,滤液呈现蓝色,如图所示,干燥后,粉末都团聚结块很严重,完全没有之前镀铜那种分散成粉体的样子。我这是哪里出了问题呢?有没有做这方面的专家指导一下, 不甚感谢。
  • 求助化学镀镍废水的处理方法
    以往对于化学镀镍废水的处理方法大多是采用所谓的芬顿试剂氧化法,成本高,氧化时间长,构筑物占地大,出水仍达不到新的电镀废水的排放标准。请教高人,对于这种次磷和偏磷有个好的建议!
  • 印制电路板用化学镀镍金工艺探讨-悌末源
    1 前言 深圳市悌末源电子科技有限公司 在一个印制电路板的制造工艺流程中,产品最终之表面可焊性处理,对最终产品的装配和使用起着至关重要的作用。
  • 化学镀镍与化学镀铜回收技术问题
    请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
  • 化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍
    化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为Autocatalyticplatingis“depositionofametalliccoatingbyacontrolledchemicalreductionthatiscatalyzedbythemetaloralloybeingdeposited
  • 电镀化学镀镍废液处理解决方案
    电镀化学镀镍废液处理解决方案
    化学镀镍为电镀行业的一类镀种,由于不借助外来电源,常常称为自催化电镀,其镀液包括硫酸镍、乙酸镍、次亚磷酸盐等主要组成及各种助剂,与其他镀种相比,在镀层的均匀性、耐蚀性、硬度、可焊性、磁性、装饰性等方面显示出优越性。
  • 化学镀镍生产废水处理方法
    化学镀镍生产废水中主要有两类废水: (1)生产过程中产生的清洗水,该类废水特点是总磷浓度较低,水量较大;
  • 工业管道化学清洗工艺导则
    工业管道化学清洗工艺导则1 范围本标准适用于工业金属管道工程中设计文件规定的需要进行化学清洗的管道施工。本标准不适用于工业金属管道工程中用水冲洗和油清洗的施工。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB 50235—97 《工业金属管道工程施工及验收规范》 SH/T3517-2001 《石油化工钢制管道工程施工工艺技术规程》3 施工准备。。。。。。。
  • 化学灌浆施工工艺及造价问题
    化学灌浆施工工艺及造价问题
  • 污水处理技术之化学除磷工艺
    污水处理技术之化学除磷工艺
    大量含磷生活污水、工业废水进入江河湖泊中,增加水体营养物质的负荷,引起水体中藻类与水生植物的异常,导致水体地富营养化。主要湖泊中处于氮磷污染导致富营养化的占统计湖泊的52%以上。富营养化地主要危害是:引起水体含氧量地急剧下降,导致水生的生物因缺氧死亡;恶化水源水质,不仅增加水处理的难处;还降低水体的价值。 废水中的磷大部分来源于洗涤液、粪水和工业废水,其形态有三种盐;正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷,而正磷酸盐和聚磷酸盐占了大部分。化学除磷是抑制水体富营养化和从废水中回收磷资源的有效手段。本文阐述了铁盐、铝盐和钙盐3种常见化学除磷药剂的除磷机理,以及化学辅助除磷工艺。
  • 化学植筋化学锚栓工艺施工方案
    :call: :call: :call: :call:
  • 使用化学浆液进行砼裂缝处理的新工艺
    使用化学浆液进行砼裂缝处理的新工艺
    使用化学浆液进行砼裂缝处理的新工艺
  • 化学氧化联合精馏工艺处理医药氨氮废水
    化学氧化联合精馏工艺处理医药氨氮废水
    一、工程介绍  湖南某生物科技公司废水的氨氮浓度20000mg/l,COD浓度20000mg/l,水量约30m3/天,有一套生化处理装置,试生产期间排水的氨氮与COD均不合格,园区污水处理厂拒绝接受,只能另建大容量池暂存。通过对其水质进行详细的调查研究,从处理效果,节省投资,加快工程进度等方面综合考虑,使用化学氧化联合精馏工艺技术,对其环保装置进行改造,达到了入园标准,排水氨氮浓度低于50mg/l,COD浓度低于500mg/l,验收后一直运行正常。 二、废水组分及合格要求  污水中含有污染物质的含量及其排放标准具体如下表:单位:mg/L 污染物质
  • 除磷剂投加点对化学除磷工艺的影响
    除磷剂投加点对化学除磷工艺的影响
  • 化学沉淀法强化常规工艺应急去除水中镉
    摘要:在常规工艺基础上,通过投加氢氧化钠,实验进行了应急去除重金属镉的研究。实验结果表明,该方法能有效去除饮用水水源的镉,效果稳定,可进行应急处理。对pH、镉初始浓度和混凝剂投加量3个影响因素的灰色关联分析表明,3个因素对镉去除效果影响的大小排序为:滤后水pH>混凝剂投加量>镉初始浓度。在水源镉突发污染时,在原有常规水处理工艺基础上,通过控制滤后水pH可实现对重金属镉的去除,pH的控制值与水源水质有关。我国水体的重金属污染问题十分突出,而且突发性水污染事件频繁,其中2005年12月的广东省北江发生镉污染事件和2006年1月的湖南湘江发生镉污染事件曾引起社会的广泛关注。镉是;种被禁止的重金属类环境激素(镉、铅和汞)之一,镉进入人体会造成“骨痛病”,还会对人体的肺造成伤害,出现呼吸困难、头晕、乏力等症状,严重时会出现支气管炎、肺气肿,甚至会引发肺癌;此外,镉对人体的肾脏、心脑血管、肝脏、免疫系统、生殖系统、遗传都有毒害作用。镉在我国现行的毒性分级方法归为“中毒”物质,是USEPA水环境中129种重点控制的污染物之一,我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对镉的限值规定为0.0
化学镀镍工艺
化学镀镍工艺专题,为您提供化学镀镍工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化学镀镍工艺 相关的专业交流讨论,更多化学镀镍工艺相关内容请访问
欧式园林效果图
厂区围栏
