空压机、压缩空气管道系统施工方案资料简介(空压机、压缩空气管道系统施工方案) 本工程为***液压产品生产基地压缩空气系统工程。包括空压机、冷冻干燥装置、压缩空气储罐的安装、压缩空气管道、冷却水管道、污水管道。该工程主要位于105号建筑二层和地下管沟内。
本工程为*液压产品生产基地压缩空气系统工程。包括空压机、冷冻干燥装置、压缩空气储罐的安装、压缩空气管道、冷却水管道、污水管道。
简要说明:管道为不锈钢材质,DN200管道:约186m;DN100管道:约26m;DN80管道:约8m;及φ219×8管道岩板管壳保温。文件格式:Word文件大小:456 KB
储气罐:设计压力:1.05MPa 设计温度:110℃ 最高工作压力:1.0MPa 工作介质:压缩空气 规格:内径:1000mm 壁厚:7.5mm长(高)2786mm 容积:2立方米 总重:661KG 求好心人给个施工方案~谢谢啊!~!~!~!
求助各位前辈: 小弟遇到一个压缩空气的系统 要核算一下在六公斤压力下 管道的流量能否达到要求。不知道该用哪个公式 用《动力管道设计手册》345页右下角那个公式 通过标准状态下体积流量算出来数据貌似合适 但是这个跟管径有没有关系呢?愁死了 求各位前辈指点迷津 感激不尽!
蒸汽及压缩空气管道水力计算表
jt3944,你好! 我负责有一个项目,新装一台压缩机(6M3/分钟),配有冷干机,前后过滤器和贮气罐.供三个车间使用,除一个车间为喷塑用气(3M3/分钟),质量要求高些,其他两个车间为机器设备夹具类用器。因为我学机械的,对压缩空气只是表象的了解,未作研究,故特请教兄台,帮忙对其设计要点给予指点一下,本人不甚感激。如:如何配管?如何设置止回阀(单向阀)、减压阀、截止阀?排水排污阀何处需设置?各用气点用什么阀?各类阀门采用何种型号的合适?阀门用丝接还是用法兰连接?急盼回复,谢谢!!!
知识点:空气管道过滤器分类
某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
论文简介:大体积混凝土、压缩机基础以及厂房施工施工方案 投稿网友:lhj19890109 上传时间: 2013-09-08
有个问题想请教一下,压缩空气管道必须使用无缝钢管吗?有个业主想使用压缩空气清理设备,压力2.0mpa,长度50m,使用DN65的镀锌钢管,丝接作为压缩空气管道可以吗?这个管道属于压力管道吗?需不需要有压力管道施工资质?希望各位大侠不吝赐教!!谢谢
知识点:空气管道过滤器机理
知识点:空气管道过滤器安装
-165度低温管道保温施工方案,第一层:PIR(三聚酯),第二层、第三层为泡沫玻璃,第四层为玛蹄脂,第五层为铝皮。
本工程为xx路燃气工程分部分项工程。 根据设计图纸,xx路燃气工程应全线采用命开挖施工,配合xx路道路施工同步进行。由于T19点向南110米处,现状东西向箱涵1处。原定施工方案道路施工方应拆除原箱涵待专业管线施工完毕后重新修建钢筋混凝土箱涵。现由于道路方不再翻建箱涵,造成专业管线无法明开施工,必须进行无开挖定向钻施工。箱涵宽度10米,深度6米。考虑现场土质、道路工期要求等多方面因素,决定采用定向钻拉管施工。障碍南北双向管线均已施工至障碍处,且道路施工已完成,施工完DN300环氧煤防腐钢管无法拆除。进行定向钻施工时必须采用三层PE防腐的DN300钢管,新增三层PE防腐DN300钢管145米。
工艺管道试压吹扫施工方案
我们公司厂房加装了一套压缩空气管道及设备,干完了,却找不到相应的验收标准以及 验收表格。哪位朋友如果有的话,上传一下。兄弟先谢谢了!!
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
请教大师们,工业用压缩空气管道丝口连接可以使用生料带填充吗?是否有相关的验收规范参考? 3.3.15 "6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。" 多余的生料带是否也必须清理干净后才能刷漆? 谢谢帮忙!
压缩空气管道施工方案
压缩空气管道施工方案专题,为您提供压缩空气管道施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与压缩空气管道施工方案 相关的专业交流讨论,更多压缩空气管道施工方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
