共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
大家来做这个花坛的绿化设计吧,这花坛已经完工了,过几天我上传全过程(从设计,施工,到收钱).下面是某学校台阶的坡面花坛,实际是两个6×5M的花坛(横6米,竖5米)请有兴趣的朋友做做,活跃一下气氛.
大家好,今天接到一个工作,修补这个花坛,大概多少钱1米啊急等啊,非常感谢啊这个是图片啊[ 本帖最后由 yingfeng0916 于 2009-2-5 21:22 编辑 ]
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
此花坛是位于某公园的广场前,我想请教一下:花坛中的建筑,用什么方法可以很好的体现出花坛的山水园林的意境?谢谢大家!
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
一、花坛植物的选择 多数花坛要求经常保鲜并保持整齐的轮廓,因此,多选用植株低矮、生长整齐、花期集中、株型紧凑而花色艳丽(或观叶)的种类。一般还要求便于经常更换及移栽布置,故常选用一二年生花卉。植株的高度与形状对花坛纹样与图案的表现效果有密切关系,如低矮紧密而株丛较小的花卉,适合于表现花坛平面的变化,可以显示出较细微的花纹,可用作模纹花坛的布置。如五色苋类、白草、香雪球、蜂室花、三色堇、雏菊、半支莲、半边莲、矮翠菊等。花丛花坛是以开花时的整体效果为主,表现出不同花卉品种的群体及其相互配合所显示的绚丽多彩与优美的外貌。因此在同一个花坛内,不在于种类繁多,而要图样简洁、轮廓鲜明、体形有对比才能获得良好的效果,宜选用鲜明艳丽、花朵繁茂、在盛开时几乎看不到枝叶又能良好覆盖花坛土面的花卉。常用的有三色堇、金盏菊、金鱼草、紫罗兰、福禄考、石竹类、百日草、万寿菊、孔雀草、美女樱、凤尾鸡冠、翠菊、藿香菊及菊花等。早春花丛花坛也可用球根花卉如水仙类、郁金香、风信子等与植株低矮而枝叶繁茂美观的二年生花卉如三色堇、雏菊、勿忘草、花亚麻等相互衬托,或者与高出主要观赏植物的球根花卉,而高出部分为轻盈的
什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
围墙参考,希望对大家有帮助
园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求,并提出了一些具体步骤的设计方案。
有一段老围墙,现在要在老的基础上接建一段新的围墙。但是建筑要求新的围墙和老的在一起是一个整体,不能看出有缝。请问新老围墙怎么连接?新的和老的齐缝砌筑就行吗?(基础是断开的)就担心新老围墙沉降不均匀,会有裂缝啊
怎么在桥面道路上加一段围墙,围墙的基础要怎么做,怎么与桥梁衔接这是效果图[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
第一次来吧里,想问问好心人,模纹花坛用什么软件画啊,我不太会,看网上有说要下素材之类的,就是想画几个圆,然后里面添下实景图那种立体的 如果知道,麻烦具体说说,小白~~谢谢
如今,立体花坛被誉为城市的活雕塑,不仅仅是因为它栩栩如生的造型设计,这还得益于立体花坛的色彩搭配。立体花坛在色彩的搭配上很注重讲究细节,一点点小的色彩差异都会毁掉立体花坛的整体效果。 园林设计者平时在立体花坛搭配色彩的时候会注重许多细节。就比如在一个立体花坛中配色不宜太多。一般花坛2—3种颜色就可以了,像大型花坛的话,4—5种颜色就行。如果配色太多反而会让立体花坛显得杂乱。 要想使立体花坛看起来充满活力,就得在花坛中运用到颜色的冷暖变化,冷暖变化可以表现出花坛的空间美感和立体艺术效果。比如以绿、兰、紫为主的冷色调会使人联想到水与冰,另有加强临近色调能力的白色,它作为补偿性加配色彩,能够调和色相的统一,避免出现色相的冲突与偏差。 立体花坛(立体花坛的管理步骤)色彩的设计学问可真不少,如果大家感兴趣的话可以去研究这方面的知识。
立体花坛是由许多种植物、花卉一起组合起来的,怎样使这些花卉同时开花是一个难题。友邦园林告诉大家,要想使多种花卉同时开花,一个最重要的环节就是对花卉进行调温。 立体花坛中的花卉在不同生长发育阶段对温度的要求不同,因此需要人工控温来满足花卉的需求。一般日间温度波动大对花卉生长不利。但当夜温稍低于白天时,有利于营养物质的积累,花卉生长更为茁壮。多数室内植物能适应夜晚较低的温度,以至下降到4~6℃时也不致造成寒害。冬季昼夜温差可能更大,对需要越冬休眠的花卉,当温度升至15℃时,必须开窗通风,以防芽的萌发。耐寒的室内植物能忍受霜冻的低温,遇到这种情况应慢慢解冻,或放在冰水中,直至温度升至0℃以上。 而在炎热的夏季里,多数花卉(立体花坛有讲究)都忍受不了烈日的暴晒,这个时候,要加强对花卉的灌溉,及时浇水,或在植株周围地面喷水、垫湿草、叶面喷雾,提高土壤与空气湿度,降低温度。浇水一定要在早晚进行。
立体花坛由于具有丰富的色彩,作为园林中的重要景观,往往布置于最显眼的地方,起着主景的作用,如布置在广场、主要交叉道口、公园出入口、主要建筑物前以及风景视线集中的地方。立体花坛花卉一般的选择标准: 1. 花色鲜明艳丽,花朵繁茂,这样能够营造华丽、热烈的气氛。 2. 植物群体表现均匀一致,包括株行一致和花期一致。 3. 花期相对较长,以便延长花坛观赏期,相对降低成本。 4. 能耐干燥、抗病虫害和矮生性的品种。
立体花坛在城市绿化中变得越来越重要,并得到了越来越广泛的应用。许多城市一方面以自己独特的文化内涵展示着形式各异的立体花坛,一方面借立体花坛向人们传达生态建设的重要性。立体花坛又名“植物马赛克”。是运用各种不同植物绿雕(植物绿雕给城市降温)特性来表现各种艺术形象。制作立体花坛过程中选取的植物材料一般以小型草本为主,依据不同的设计方案也选择一些小型灌木与观赏草等。过去的立体花坛通常是一种静态景观,随着人们求新意识一直在变,以及科学技术的不断发展,现在的立体花坛作品较以前的规模有了很大提升,主要体现在体积和数量两个方面。以往的作品体量较小,现在不仅单个造型的体积增大,还在作品中出现了组景,这使得整个作品的总体量变得更大。而近几年立体花坛的数量也有明显的增加,大型活动和会议都会布置立体花坛来渲染气氛,而一些立体花坛展上更是集中了大量的作品。
