学校足球场中间为草坪绿化,周圈是200m塑胶跑道,如何解决他的排水问题,是不是只要简单的绿化和塑胶跑道的结合处零星设几个箅子就可以了还是设一排暗沟,哪种比较合理一些呢?
一学校操场处于落雷区,平常经常出现直击雷落在操场地面,此操场长187米,宽160米,其中一个角上为长178米,宽97,4米的跑道,中间足球场。校方要求设避雷。如何设置合适。
我想问下各位高手,设计250米的操场,如果在长数不受限制的情况下,宽有没有最小限制?就是说我想把它做得长一点,不知道有没有规划对宽有限制?谢谢啦!
单体风雨操场一层面积3000M2(两个篮球场,上部为空的,到顶)局部二层1158M2(主要为沿外墙一圈6M宽的走廊。消防除了做消火栓外,喷淋做不做,另外取暖(不考虑空调)有什么好方案,防排烟有什么要求
图纸简介: 附带效果图,一二层平立面,现代风格,简洁大方实用 投稿网友: dezhou11 上传时间: 2013-08-20 图纸省份:
传统的网球场围网与篮球场围网都是用的电焊式围网,而现在越来越多的球场围网都采用组装围网,最早兴起的传统电焊式围网却在被市场淘汰。为什么传统的电焊式围网不再受大众的喜欢,组装围网的市场占有率却越来越大,小编从围网的材料、工艺等方面进行分析: 组装围网与传统电焊式围网的对比 组装围网
操场不仅是学生运动锻炼的地方,
接手一工程,做一球场的围网柱,最高几根柱超过40米,柱上挂尼龙网。因为没接触过,大家可否给出点资料以及一些注意事项,模型图纸照片均可。国外图纸设计的是206*6的三角钢管桁架,是按塔架计算吗?本人感觉桁架柱仅受围网及挂冰荷载引起的重力作用,考虑作为缆风绳支撑施加的垂直压力以及刚度需要,否则那么小的截面积是很难控制柱顶位移的;由缆风绳承担水平风载,国外设计为19mm钢缆,因为只能在场外加钢缆锚固点,通过钢缆连接对称的两根柱端来传递水平力至外侧斜拉缆风绳,钢缆上是否还得加预拉力,否则两柱间钢缆挠度会很大(100米左右距离),这种方案可行吗?
供大家参考
小区的一个风雨操场,建筑面积648平方,轻钢结构,耐火等级二,无看台座位,本人是新人,所以急求~~望大神指教啊,给水,排水方面若有指教在下也感激不尽~~
图纸简介: 根据中学的地形设计的风雨操场方案,形式活泼结构新颖,其中主要包含负一层战时平面图、负一层平时平面图、一层平面图、二层平面图、屋面层平面图、^C2^C~^C7^C轴立面图、^C7^C~^C2^C轴立面图、篮球馆^C1/A^C~^CE^C轴立面图、车库坡道剖面图、2-2剖面图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: zhengyiguo91 <
图纸简介: 持力层为圆砾,承载力为300Kpa进行基础设计。基础型式为柱下钢筋混凝土独立基础,基础埋深2.2m,其中包含东立面墙梁布置图、西立面墙梁布置图、东立面龙骨布置图、南立面龙骨布置图等等 投稿网友: dongwu123 上传时间:
图纸简介: 某中学操场及看台建筑和结构施工图,已经建成。其中主要包括总平面,设计说明、操场布置图和节点详图等等,图纸可供参考! 投稿网友: bjlik2008 上传时间: 2014-02-23
一小学操场有宿舍间需要安装日光灯和吊扇,预埋管在房顶往下走时应该怎么处理?是做弯然后管头甩在圈梁模板内还是探出模板,如果探出模板那样就需要在模板上钻眼吧?去开关的管和电源进线管怎么连接?有详细做的请指教一下啊~~~谢谢
篮球场围网主要是由立柱、横杆和勾花网片等三个大部分构成。此品网体高、防攀爬能力强,具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧,不易受外力撞击变形等特点;最大特点就是安装灵活,可根据现场需求随时调整网片的结构、尺寸和造型。篮球场围网主要是安装在户外的,常年经受风吹日晒等恶劣天气,所以选择一家好的生产厂商是非常重要的,下面小编给大家介绍一下,篮球场围网材质与围网规格参数。 图:广东机电职业学院篮球场围网 立柱:高4m 直径76mm 壁厚2.5mm(可定制特殊规格) 横杆:长3.08m 直径60mm 壁厚2.0mm(可定制特殊规格) PE包塑勾花网 高效抗UV色料,确保颜色稳定,延长退化时间 采用原粒进口HDPE包塑,有效保障产品的寿命 采用优质低碳镀锌铁丝,使产品
111111
空地围网,围网门本是很简单,但甲方要求是10米的,最好是推拉门,请问应如何设计如果是平开门,一扇5米会不会太大,设计时该注意些什么?谢谢
图纸简介: 某小学200米塑胶跑道标准操场cad平面设计施工图纸,包括做法 投稿网友: wind1895 上传时间: 2013-08-21
最近做到一个学校的项目,有一个风雨操场,主席台上部是膜结构顶棚,那这个防雷如何设计?如果按三类防雷建筑考虑,引下线的最远距离不大于25米就不能满足,因为膜结构顶棚只有一边有支撑到下面的柱子上。所以不知道怎么处理,有大师知道么??
请问各位大神啊 现在做一个操场看台 上边有一个悬挑11.5m的钢雨棚 ?请问下用PKPM可以算吗该怎么考虑风荷载啊?
