图纸简介: 甲方说:30年才出一个屠宰场。我算是学到了不少知识。现在拿出来和大家分享。全套施工图,有需要朋友可以下载下来保存,收集。 投稿网友: wtwtwt321 上传时间: 2013-11-20
一般可参考有关规范,规范在附件中,大家可以看看,污水站曝气池一般按照曝气风机1.5倍的风量来核算,也可以按照曝气风机风量+V*n,n为换气次数,一般取5次/h即可。
最近做一印刷厂。其中印刷车间高4.5米。装订车间及纸库高6.0米。去考察了好几个印刷厂,用的都是荧光灯。但其照度我觉得都不理想。且层高大于4米用荧光灯确实不合适。但这种车间及仓库又不适合用高温照明灯具,有没有做过这方面设计的同行,给点参考意见吧
140mX380m工程胎车间,高度9.8m,求助:丙类,室内消火栓间距多大,消防主管道管径多大,中间是否设补偿,多远一个.新手,刚学着做,请多多帮助.
为什么纺织车间选用中央空调风系统,为喷淋头+风机。而不是封闭的空气处理机?夏季采用满液式螺杆机,那是否应该在喷淋头下的蓄水池设潜水泵做为冷冻水循环泵使用,扬程该如何计算?蓄水池应如何做好过滤处理?
空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
现在做一个车间,低压配电室在车间内,用的是MNS配电柜,每个柜子的出线基本都是车间内的用电设备,想知道这种情况下怎么切除非消防电源,难道在发生火灾时每个柜子的每个抽屉都切断吗? 以前做的项目车间都是用的GGD的柜子消防柜子都是和母线连接的越过了进线断路器,那时候切非就是切断进线断路器就完事了。还有就是车间一定要切非吗? 希望有遇到过的可以说说,谢谢。
2020年因为疫情的关系,医用外科口罩成为人们生活中必不可少的必须品,需求大,市场的供应量自然就要变大,由此也诞生了很多新的口罩供应商,那么口罩的生产环境应该有怎样的标准呢,下面我们就来聊聊: 1、 根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械生产质量管理条例》来看,合法合规的口罩厂应具备与口罩相适应的生产储备场所、环境条件、生产设备和专业技术人员生产,符合国家标准和国家有关规定。医疗器械分为三类,口罩属于第二类,所以生产环境必须达到洁净度10万级以上。生产环境必须无尘、无菌,有特殊要求的口罩必须在规定的恒温恒湿条件下生产。 2
一个大型喷漆车间,长宽高为100*20*15,喷漆工位为底部一半区域,无法进行排风罩排风,只能选取全面通风,初步设计排风罩在工位远端底部,送风在工位近端高出排风3米左右,换气次数按照送风计算12次每小时,请问是否合适
净化车间装修相对于普通厂房装修,要复杂的多,因为会涉及(to involve)空调、净化、防火、防静电(是一种处于静止状态的电荷)、除菌(fungus)等诸多要求,所以在准备建设净化车间的时候,一定要找专业的净化车间装修公司才行。那么,接下来小编就为大家了解下,怎样选择净化车间装修公司。 首先、选择净化车间装修公司时可以看下对方做过的案例,一般大型工程都会自由选择靠谱的公司来合作,解释这家公司有一定实力。在市场上参访一遍,想到行业内的大型企业都自由选择了哪些公司来承建商他们的净化工程。 其次、也要关注下资质问题,因为有资质就证明是一家专业正规化的净化工程公司。洁净车间净化工程
该食品车间主要生产蛋糕,按丙类分类,共三层每层面积都超过2000平方,每层都有有冷库和洁净车间,这个车间要做自动喷淋吗,要做如何做。
通过滤筒过滤车间烟尘 求风机以及风管的选择工作原理是通过风管将车间内的粉尘吸收到滤筒内进行过滤,再通过风机的出风口排出车间很大,无法估算风量
低温车间冷库是一种用于储存和保鲜低温食品和物品的设备。它们通常用于食品加工厂、冷链物流中心、超市和餐饮业等行业。下面是一些常见的低温车间冷库设备。 1.制冷系统:制冷系统是低温车间冷库的核心设备,用于降低储存空间的温度。常见的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件。制冷系统可以根据需要选择不同的制冷剂,如氨、氟利昂等。 2.保温材料:保温材料用于隔离冷库内外的温度,防止冷空气外泄和热空气进入。常见的保温材料包括聚氨酯泡沫、岩棉和聚苯板等。 3.冷库门:冷库门是进出冷库的通道,它需要具备良好的密封性能和保温性能。常见的冷库门包括滑动门、平开门和快速门等。为了提高效率,一些冷库门还配备了自动开关和感应器等设备。 4.温度控制系统:温度控制系统用于监测和调节冷库内部的温度。它通常由温度传感器、控制器和执行器等组件组成。温度控制系统可以根据设定的温度范围自动启动或停
请问,我要做一车间,但设计到避雷方面的问题有不明白的地方,望各位给看看!!车间长42M,宽为15M,高为8M,聚苯彩钢板屋面!!我这里采用了金属屋面作接闪器,其余呢,各位给看看接下来怎么做啊 !!!!!!!!!!!!先在这里谢谢各位了!!
某一洁净车间,2层,根据洁净厂房规范,消火栓水枪充实水柱长度不小于10m,出水量不小于5L/s。经计算,水枪充实水柱11.3m,流量5L/s;消防水带采用25m,则每只消火栓保护半径:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水枪倾角45度)。因保证2支水柱同时到达室内任何部位,则消火栓布置间距不会大于28m。我原本按25m进行布置室内消火栓,但审核时,提出消火栓间距可以不小于30~35m,如果有自喷系统保护,还可增加到35~50m。请高手赐教:消火栓间距多少为好,谢谢!
有一SMT车间,层高5米,面积4600平方米,车间现有设备排气量为42000m3/h,而车间的温度必须在25度以下,湿度没要求,请各位有经验的大虾帮帮忙,此车间的单位冷负荷应取多少合适!
79*15米分成两个大空间,层高4.2米,框架结构。由于设备没有定位,不知道怎么做了。大家认为动力及照明怎样做合适?三相设备多不多?
这是我刚设计施工的一车间,已通过GMP验收,供大家参考,欢迎指教。
现有一个服装厂车间,照明灯具是按柱距布,还是按缝纫机工作生产线布。仅做一般照明?局部照明怎么考虑?根据新的照明标准应选多大照度?
