  • 粉体化学镀镍失败的原因
    粉体化学镀镍失败的原因
    在这里问这个问题不知道合不合适,在做粉体化学镀镍的实验 ,我这个粉体表面很粗糙,因此不用做活化敏化等处理,之前做过镀铜的,很容易成功,现在想做镀镍的,参考的是之前镀铜的工艺手法,结合镀镍的文献,我用的是联氨作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,硫脲作为稳定剂,施镀温度大概在80-90度,PH在11左右,没法成功镀镍,生成了绿色胶体状物质,滤液呈现蓝色,如图所示,干燥后,粉末都团聚结块很严重,完全没有之前镀铜那种分散成粉体的样子。我这是哪里出了问题呢?有没有做这方面的专家指导一下, 不甚感谢。
  • 求助化学镀镍废水的处理方法
    以往对于化学镀镍废水的处理方法大多是采用所谓的芬顿试剂氧化法,成本高,氧化时间长,构筑物占地大,出水仍达不到新的电镀废水的排放标准。请教高人,对于这种次磷和偏磷有个好的建议!
  • 浅析化学镀镍废液处理工艺
    化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。
  • 化学镀镍与化学镀铜回收技术问题
    请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
  • 化学镀镍后需要热处理工艺吗?
    化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为……这一过程与置换镀不同,其镀层是可以不断增厚的,且施镀金属本身也具有催化能力。jmtckj佳美天成化学镀镍延伸阅读推荐:化学镀镍的生产工艺原理化学镀镍的基本工作流程是什么用什么样的方式去清退化学镀镍层呢
  • 电镀化学镀镍废液处理解决方案
    电镀化学镀镍废液处理解决方案
    化学镀镍为电镀行业的一类镀种,由于不借助外来电源,常常称为自催化电镀,其镀液包括硫酸镍、乙酸镍、次亚磷酸盐等主要组成及各种助剂,与其他镀种相比,在镀层的均匀性、耐蚀性、硬度、可焊性、磁性、装饰性等方面显示出优越性。
  • 化学镀镍生产废水处理方法
    化学镀镍生产废水中主要有两类废水: (1)生产过程中产生的清洗水,该类废水特点是总磷浓度较低,水量较大;
  • 问下高手关于化学除磷的问题
    对于化学除磷我们公司一直设计的是PAC后加PAM然后再进入化学沉淀,可查看了很多资料,有的直接用铝盐或者铁盐,基本上都不用PAM,想问下有没有必要加PAM,讨论一下吧,个人的观点是最好在沉淀之前加PAM,这样可以使絮体更大,便于后续的絮凝沉淀池内的沉淀效果,有不同意见的可以讨论下!!!
  • 关于化学除磷的药剂用量问题??
    请问大家有相关的经验吗?药剂采用的是硫酸铝需要去除0.4mg的 P,化验室说需要40mg/L的硫酸铝化验室的数据按道理应该是可信的。但25T的厂一天不就需要10T的药剂勒??这个量也似乎太大了吧!!请各位大哥指教一下。有没有什么数据可以参考一下??
  • 铝合金化学镀镍工艺对镀层沉积速度的影响
    铝合金化学镀镍工艺对镀层沉积速度的影响
    铝及其合金由于其优良性能,已广泛应用于建筑、航天、电器、电子产品及日用品等各个方面,其产量和用途均已成为仅次于钢铁的第二大金属材料。随着现代科技的发展,对铝合金表面性能的要求越来越高,如耐蚀性、耐磨性和装饰性等等,铝合金表面处理技术正是在这种背景下产生并不断发展的[1 3]。 铝合金的表面处理方法主要有电镀、化学镀、化学氧化、阳极氧化及微弧氧化等,其中化学镀镍的应用比较普遍。铝合金化学镀镍可以改善其耐蚀性和耐磨性,使其具有钎焊性。但是,铝合金在大气中形成的氧化膜与金属镀层结合不好,要想获得良好的镀层必须彻底去除表面氧化膜并使之在化学镀镍前不再形成,这是铝合金化学镀镍的一个难点,铝合金也因此被视为“难镀”基材之一。目前,化学镀镍在难镀基材方面的工艺尚有待改进[4 9]。本文采用特殊方法对铝合金进行前处理,通过正交试验确定铝合金化学镀镍工艺条件。测试镀层的沉积速度、结合力、耐蚀性及孔隙率。 1 化学镀镍试验 1.1 工艺条件优化 试验在恒温水浴中进行,采用立式搅拌机进行搅拌,转速
  • 化学除磷需要怎么样设计设施
    一个食品厂废水处理,总磷超标,大概为8-10mg/l,决定采用化学除磷法,想问问怎么进行设计。采用哪种除磷剂合适,还有除磷剂加入处理出来的水后,还需要上什么设施进行吗?
  • 化学除磷效果不好原因分析
    化学除磷效果不好原因分析
  • 化学除磷和生物除磷哪个更具优势
    化学除磷和生物除磷哪个更具优势
  • 化学除磷中药剂如何投加
    化学除磷中药剂如何投加
  • 有没有整套的化学除磷设备
    本厂为CAST工艺,处理后出水TP在0、5~1mg/L。为达到《污水综合排放标准》GB8978—1996表四中一级排放标准,求够整套的化学除磷设备。联系电话:0517-8279536
  • 化学除磷的加药量如何控制?
    向大家请教一个问题我知道 化学除磷可以通过加PAC、铁盐、石灰等进行,那么PAC、氯化亚铁、石灰等这些药剂的用量是怎样的,比如以磷含量为40mg/L的一升废水为基础?谢谢大家了
化学镀镍磷加工
化学镀镍磷加工专题,为您提供化学镀镍磷加工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化学镀镍磷加工 相关的专业交流讨论,更多化学镀镍磷加工相关内容请访问
金属围栏
3d园林效果图
