旋转法要点 : 起重机边起钩边回转使柱子绕柱脚旋转而吊起柱子的方法叫旋转法,如下图甲所示。用旋转法吊装柱子时,为提高吊装效率,在钢柱进场时,应使柱子的绑扎点、柱脚中心和杯形基础中心三点,在以起重机停点为圆心,停点至绑扎点的距离(即吊柱子的回转半径)为半径的圆弧上(简称三点一圆弧),如下图乙所示。 钢柱吊装如下图所示: (3)柱子初步校正: 柱子校正应先校正偏差大的一面,后校正偏差小的一面。 a.柱
接到一个比较着急的项目,这个项目是要新建两栋楼,现在场地处于比较低的一个地势,场地上已经积水了,一直难以排出去,现在甲方要求我先做场地排水的设计,该怎么考虑比较好????这个场地大概有4万平方米,我也已经知道了排水的接点我的想法是,在场地上挖几条沟槽引至排水接点,以后就利用这些沟槽来埋管我想知道这个过程中要注意些什么?具体该怎么施工?
一个售楼部场地有五六千平方米占地面积,其中有售楼部,样板房之类的,还有大片的绿地,给排水总平面室外雨水排除,有人提出不作室外雨水管,而是直接利用地面坡度坡向外面的市政道路(就紧挨道路旁,而且是两面临路)上的雨水口。室外排水系统设计中说在集水流域的起始端100-150米可不设雨水管渠而利用道路边沟排水,我量了一下,最长的道路也没超过100米,这样看来应该可以不设雨水管渠了……请问各位同行,是不是这样的呢??
我设计的别墅场地有1200平米,占地面积是155平米,濒海,必须要作场地设计,可是我不会作,不知道该从何下手,翘盼高人指点....
想请教一下各位大侠,有什么关于场地设计方面的书集。我想学习,有很多东西不清楚。(我很想知道场地设计具体怎么做、为什么。)
这是北京亚运村附近拍到,以前每天上班都能看到,觉得神奇,不知道是不是大惊小怪了。
做一个公交场地的方案,场地上方15米就是高压线.场地内主要是停车场和一条主干路,非社会道路.要做照明设计,一般选用几米杆合适呀,用什么光源?间距应是多少?
请教各位前辈,有一个温室,面积5000平方,需要一种设备在冬季进行加热,夏季社当的制冷。请问什么设备在温室这样的环境最适合,需要多大功率的?
平整场地是否包括了散水。台阶?平整场地的四边都向外扩2m,当有一边没有墙,都是开间的时候,这一边是否要向外扩2m呢?当不是矩形这种特殊的结构形式的时候,又怎么算平整场地的面积呢?帮忙解决下。。求解答!
题中要求标出停车位与建筑外墙的距离,谁能告诉我,停车位与建筑物外墙的距离要多远啊?具体在那一本规范上。我看了一下汽车库、停车场防火规范4.2.1条附表上写着停车场与建筑物一,二级建筑物的距离是最少6米,可一般做规划时都是停车位紧挨着建筑物的,审图及规划部门都没提过意见,不知是否还有其他规定啊?
最近做一个项目的初步设计,甲方目前未提供勘察报告,想试算一下:抗震的一些参数按照抗规就行。但是场地类别不知道,看有没有山东的朋友告知一下,不胜感激!
图纸简介: 各种运动场地的平面尺寸,可以直接制块使用 投稿网友: zhuyunjia3304 上传时间: 2013-07-05 图纸省份
修建一条道路,供上下2个施工单位共同使用,其中1个施工单位的作法是:整体浇注(长20米,宽8米,厚度20cm,c25),然后3天后切缝。请问这样的作法对么。我觉得得分块施工。毕竟以后过大车呢,请问施工单位的作法对么?
高层消防登高场地,地面不允许放置车位,那只有放绿化,是否能放置 灌木类 植株 绿化呢?? 还是有要求只能放置草皮???:handshake
俗话说:“外行看热闹,内行看门道”,作为建筑设计必须要知道的知识,各类体育运动场地的尺寸也是有门道的,有规定的。
《建筑地基基础设计规范》表3.0.1,根据场地和地基条件确定基础的设计等级;实际工程中,勘察单位提供的勘察报告中对场地复杂程度和地基复杂程度都定义为二级,但是根据勘察报告中地质剖面及勘察规范都应属于三级,这种情况下是依照勘察单位的定义按二级呢,还是根据规范与实际按三级进行基础设计?
场地的竖向设计方法
2003年场地真题第1题,已建3层汽车库和拟建综合楼都没说明耐火等级,怎么作答呢?我看了耿老师的讲座,说是按10米间距算,那就是按1、2级耐火等级咯,但题中没给出这个条件啊!求教指点!谢谢
转自公众号:上景设计
