  • 化学镀镍生产废水处理方法
    化学镀镍生产废水中主要有两类废水: (1)生产过程中产生的清洗水,该类废水特点是总磷浓度较低,水量较大;
  • 求助化学镀镍废水的处理方法
    以往对于化学镀镍废水的处理方法大多是采用所谓的芬顿试剂氧化法,成本高,氧化时间长,构筑物占地大,出水仍达不到新的电镀废水的排放标准。请教高人,对于这种次磷和偏磷有个好的建议!
  • 粉体化学镀镍失败的原因
    粉体化学镀镍失败的原因
    在这里问这个问题不知道合不合适,在做粉体化学镀镍的实验 ,我这个粉体表面很粗糙,因此不用做活化敏化等处理,之前做过镀铜的,很容易成功,现在想做镀镍的,参考的是之前镀铜的工艺手法,结合镀镍的文献,我用的是联氨作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,硫脲作为稳定剂,施镀温度大概在80-90度,PH在11左右,没法成功镀镍,生成了绿色胶体状物质,滤液呈现蓝色,如图所示,干燥后,粉末都团聚结块很严重,完全没有之前镀铜那种分散成粉体的样子。我这是哪里出了问题呢?有没有做这方面的专家指导一下, 不甚感谢。
  • 化学镀镍与化学镀铜回收技术问题
    请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
  • 浅析化学镀镍废液处理工艺
    化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。
  • 化学镀镍后需要热处理工艺吗?
    化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为……这一过程与置换镀不同,其镀层是可以不断增厚的,且施镀金属本身也具有催化能力。jmtckj佳美天成化学镀镍延伸阅读推荐:化学镀镍的生产工艺原理化学镀镍的基本工作流程是什么用什么样的方式去清退化学镀镍层呢
  • 电镀化学镀镍废液处理解决方案
    电镀化学镀镍废液处理解决方案
    化学镀镍为电镀行业的一类镀种,由于不借助外来电源,常常称为自催化电镀,其镀液包括硫酸镍、乙酸镍、次亚磷酸盐等主要组成及各种助剂,与其他镀种相比,在镀层的均匀性、耐蚀性、硬度、可焊性、磁性、装饰性等方面显示出优越性。
  • 成套电气生产线,大家看过吗?
    成套电气生产线,大家看过吗?
    [localimg=600,450]1[/localimg]这个你们谁见过啊?生产线主要是起到一个流动柜体的作用,然后操作员在固定工位用机械手将元器件夹持后装入柜子,可根据装配速度调整生产线的运行速度!其实主要是一个流水操作的作用! 不是所有的工艺都在线体上完成,比方说:把柜子当成汽车,那么互感器、接地刀比作是车门、仪表板,我们的线体作用就是,先拼出柜子的框架壳体,然后把一个个零件往里面装(不是说小到螺丝也在线体上装,只是说我们会先把车门拼好,然后把一个总成件往里面装,一般来说,一个线体旁边会配有大量的工装小车,工装小车先预装一些零散的组件,组成一个比较大的组件后,通过转运车输送至线体上相应的工位,线体上的操作员在将总成件往线体上的柜子里面装)有兴趣一起讨论下这个生产线的,加我QQ358703601,手机13917512516 或者站内短信啥的。根据柜子的不同形式,我们会在了解相应的生产工艺后非标设计合适的生产线,柜子在线体上的装配过程,还是需要人工进行的,只是说我们把整个装配工艺分解开
  • 开关柜生产线,大家看过吗?
    开关柜生产线,大家看过吗?
    大家见过吗?开关柜、断路器等都可以用。有兴趣的大家交流下,QQ 358703601[ 本帖最后由 zh5366639 于 2011-3-24 16:02 编辑 ]
  • 砂石骨料生产线怎么布置?
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 关于空调(热泵)生产线的求助
    各位老兄,能否介绍关于空调(热泵)生产线的相关知识,或者提供相关生产厂家,配套厂家也可以!!小弟碰到一个项目,是和以上内容有关,谢谢!!!
  • 铝合金化学镀镍工艺对镀层沉积速度的影响
    铝合金化学镀镍工艺对镀层沉积速度的影响
    铝及其合金由于其优良性能,已广泛应用于建筑、航天、电器、电子产品及日用品等各个方面,其产量和用途均已成为仅次于钢铁的第二大金属材料。随着现代科技的发展,对铝合金表面性能的要求越来越高,如耐蚀性、耐磨性和装饰性等等,铝合金表面处理技术正是在这种背景下产生并不断发展的[1 3]。 铝合金的表面处理方法主要有电镀、化学镀、化学氧化、阳极氧化及微弧氧化等,其中化学镀镍的应用比较普遍。铝合金化学镀镍可以改善其耐蚀性和耐磨性,使其具有钎焊性。但是,铝合金在大气中形成的氧化膜与金属镀层结合不好,要想获得良好的镀层必须彻底去除表面氧化膜并使之在化学镀镍前不再形成,这是铝合金化学镀镍的一个难点,铝合金也因此被视为“难镀”基材之一。目前,化学镀镍在难镀基材方面的工艺尚有待改进[4 9]。本文采用特殊方法对铝合金进行前处理,通过正交试验确定铝合金化学镀镍工艺条件。测试镀层的沉积速度、结合力、耐蚀性及孔隙率。 1 化学镀镍试验 1.1 工艺条件优化 试验在恒温水浴中进行,采用立式搅拌机进行搅拌,转速
  • Cobell公司:无菌包装生产线
    Cobell公司:无菌包装生产线 2007年09月19日 英国埃克塞特果汁供应商Cobell,在其Marsh Barton总部启用了价值50万英镑的无菌包装生产线。该生产线是英国四条生产线之一,并且首次被应用于200升小型容器填充。这条生产线由英国的赫里福郡KGD公司、克劳雷的APV公司和布里斯托尔的Flexifill公司共同经营。 Cobell公司的包装采用巴氏法灭菌,将非浓缩果汁产品注入经过消毒的纸袋容器,容器如果未被开启,其上架期为九个月;如果包装被打开,果汁在冰箱里的保质期可延长至三周。 该公司任命Chris Baker为产品质量经理,管理生产线的生产,该生产线计划于9月10日投入生产。公司创始人兼董事长Nick Sprague说道,该生产线每小时可填充1000升左右的容器。如果以全能力的速度生产,我们每天可填充8000升的容器,并且每周可以持续六天的生产。 公司试图通过英国零售协会和土壤协会对新设备的认证,Srague希望在2008年2月份收到他们的认可文件,得到协会
  • 共同探讨:棒冰生产线问题
    可有做棒冰、雪糕,冰激凌生产线的朋友,在做全自动生产线时,盐水的温度控制在多高?有书说-22℃,也有把盐水控制在-28℃,哪个对呢?
  • 棒材生产线冷床电器部分
    棒材生产线冷床电器部分
    先来一点,明天继续。
  • 生产线岗位送风负荷计算
    不知道高大空间厂房生产线上的工位送风系统,冷负荷及风量是如何取值计算的,以工业通风中的公式算来好象结果大好多,感觉不太对,请各位师兄不吝赐教大家在做工位送风时是如何计算\取参数的,先谢过了.
  • 保定中正井壁模块生产线
    保定中正机械专业生产各种水泥制砖机各种异形砖砖机。本公司生产的井壁模块生产线。操作简单,稳定性能好,生产效率高。为您的工程以及生产提供更好的服务。 井壁墙体模块生产线井壁砌块广泛适用于煤、热、水、电、气等市政地下构筑物的新型砌筑材料。如:排水、储水设施的各类检查井、雨水口、方沟、化粪池及小型构筑物、桥梁翼墙等。井壁砌块模块化:圆形检查井的弧型模块基本尺寸是将井型整体分割,形成单元模块尺寸规格,用几种形式的模块即可满足各类井型的需要,模块已系列化。链锁式:模块的上下左右四周均为凹凸槽结构,组合砌筑形成链锁。井壁墙体抗剪力远优于平摩擦砌体的砌筑形式。芯注孔:模块为中空结构,组合砌筑后纵向孔孔相通,横向孔孔相贯,孔芯浇注后,形成现浇混凝土网状结构,起到了二次补强和防水作用。 插筋槽:模块纵横均设有插筋槽,横向卧筋、纵向插筋相应提高结构整体强度本公司出品的井壁墙体模块生产线性能稳定,操作简单,成形尺寸标准全自动抽芯井壁模块成型机生产线采用液压传动模箱垂直定
  • 低碳减排,打造绿色生产线
    低碳减排,打造绿色生产线对于低碳生产,企业遭遇着类似的尴尬:知道保护环境的重要,也知道保护环境人人有责,但是,为了提高生产数量,却不得不以增加碳排放为代价。每个企业都不可能过“零碳”的生活,在资源匮乏的当下,我们要做的是,把有限的资源用于满足人们的基本需要,限制奢侈浪费。同时,养成“低碳生产”理念,在可选择、可替换的条件下,首选自然、环保、健康的生产方式,打造一条符合可持续发展的绿色生产线。为落实党的“十八大”会议精神,建成绿色家园、生态经济,河北革命老区新建水厂坚持科学发展观,采用易扬磁悬浮潜水电泵进行水泵换代,能耗大幅度降低,再次展现出革命老区供水企业开拓前进、“实干兴邦”的新面貌,真正的把节能减排工作落到了实处。
  • 有关彩涂机生产线的基础
    问问诸位,最近接了一个彩涂机生产线(基础)的私活。想问问大伙儿有做过的没有?给小弟提提些建议(需要注意的地方,或者是一些“约定俗成”的构造做法)。第一次做大型设备基础,心里没有底。谢谢啦。
化学镀镍生产线
化学镀镍生产线专题,为您提供化学镀镍生产线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化学镀镍生产线 相关的专业交流讨论,更多化学镀镍生产线相关内容请访问
塑料围墙
园林水系效果图
