有什么高手知道水泥添加剂的废水怎么处理啊?我看了生产工艺主要原料有:FDN高效减水剂\焦亚硫酸钠\葡萄糖\十二烷基苯磺酸钠\甲醛\NAOH\还有一个英文的叫:SALTS OF LIGNOSULFONATES (SODIUM BASED) 主要是这些原料掉到地板上,清洗时产生的废水,色度很高.COD也有4000~6000左右应该采用什么工艺呢?急~~!!!!
TrAC:作为新兴污染物的塑料添加剂和微塑料:机制和分析评估塑料添加剂包括在塑料工业中用于多种用途的过多物质。这些可用于辅助塑料的模制,并且可有助于在模制和使用时为材料提供最佳性能,或者简单地降低成本。然而,这些添加剂和未聚合单体的危害远大于其聚合对应物,可能在塑料的整个生命周期中释放
在这里问这个问题不知道合不合适,在做粉体化学镀镍的实验 ,我这个粉体表面很粗糙,因此不用做活化敏化等处理,之前做过镀铜的,很容易成功,现在想做镀镍的,参考的是之前镀铜的工艺手法,结合镀镍的文献,我用的是联氨作为还原剂,柠檬酸钠作为络合剂,硫脲作为稳定剂,施镀温度大概在80-90度,PH在11左右,没法成功镀镍,生成了绿色胶体状物质,滤液呈现蓝色,如图所示,干燥后,粉末都团聚结块很严重,完全没有之前镀铜那种分散成粉体的样子。我这是哪里出了问题呢?有没有做这方面的专家指导一下, 不甚感谢。
以往对于化学镀镍废水的处理方法大多是采用所谓的芬顿试剂氧化法,成本高,氧化时间长,构筑物占地大,出水仍达不到新的电镀废水的排放标准。请教高人,对于这种次磷和偏磷有个好的建议!
高端锂盐添加剂生产与环境
试验评定报告试验评定项目:DUROFLEX添加剂改性沥青混合料性能的试验研究评定委托单位:北京威马克科技发展有限公司试验评定要求:按照JTJ 032-94要求和JTJ 052-200规程进行试验评定试验评定负责:张秀华 西安公路交通大学公路工程检测中心二○○四年十二月三十日说明:报告中的结果仅针对报告中的结构组成材料和配比地址:西安市南二环路中段 029-82335290邮编:710064 目 录材料基本情况 1. DUROFIEX添加剂的基本性能 2. DUROFIEX添加剂的使用剂量和工艺 二、 试验DUROFIEX添加剂所采用的沥青混合料类型和材料1. 采用的混合料类型2. 混合料的组成材料 三、 DUROFIEX添加剂对基质沥青性能的影响试验1. 对基质沥
请问现在化学镀镍(次亚磷酸亚体系)和化学镀铜(EDTA体系的)的回收方法有哪些,具体能处理到那种程度,成本与收益怎么样,请大神们指教
化学镀镍后需要热处理工艺吗?jmtckj佳美天成化学镀镍镀镍后不需要热处理工艺,用清水冲洗就可以了。如果热处理会脱皮的。通过电解或化学方法在金属或某些非金属上镀上一层镍的方法,称为镀镍。镀镍分电镀镍和化学镀镍。电镀镍是在由镍盐(称主盐)、导电盐、pH缓冲剂、润湿剂组成的电解液中,阳极用金属镍,阴极为镀件,通以直流电,在阴极(镀件)上沉积上一层均匀、致密的镍镀层。从加有光亮剂的镀液中获得的是亮镍,而在没有加入光亮剂的电解液中获得的是暗镍。化学镀又称为无电解镀(Electrolessplating),也可以称为自催化电镀(Autocatalyticplating)。具体过程是指:在一定条件下,水溶液中的金属离子被还原剂还原,并且沉淀到固态基体表面上的过程。ASTMB374(ASTM,美国材料与试验协会)中定义为……这一过程与置换镀不同,其镀层是可以不断增厚的,且施镀金属本身也具有催化能力。jmtckj佳美天成化学镀镍延伸阅读推荐:化学镀镍的生产工艺原理化学镀镍的基本工作流程是什么用什么样的方式去清退化学镀镍层呢
食品工业是国民经济的重要支柱产业之一。它直接影响工农业的发展、人民生活水平的提高和社会稳定。食品工业的状况在很大程度上反映了一个国家的经济发展水平。食品
目前市场上推出一种冷媒添加剂,添加在冷媒系统中,可以清除原来附着在热交换器内壁的油膜,增加传热效果,是否有使用过?效果如何?
化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。
尽管混凝土作为一种现代建筑材料具有许多优点,包括高强度、低成本和易于制造,但其生产过程的排放,目前占全球二氧化碳排放量的约8%。
混凝土种类、特性、添加剂PPS
25000吨年食品添加剂(单甘脂)生产项目
化学镀镍生产废水中主要有两类废水: (1)生产过程中产生的清洗水,该类废水特点是总磷浓度较低,水量较大;
高浓度食品添加剂废水中试研究
化学镀镍为电镀行业的一类镀种,由于不借助外来电源,常常称为自催化电镀,其镀液包括硫酸镍、乙酸镍、次亚磷酸盐等主要组成及各种助剂,与其他镀种相比,在镀层的均匀性、耐蚀性、硬度、可焊性、磁性、装饰性等方面显示出优越性。
对于接触氧化池的营养添加偶想请问一下各位高手.偶的废水PH为9,成份有硫黄,电石等.最近偶添加了些尿素,感觉情况更糟了.不知是何原因?这类废水添加剂选择什么物质来补充N.P.请高手赐教,偶感激不尽!
