有谁做过监狱的绿化设计呀 求助与监狱文化有关的CAD模纹a[ 本帖最后由 jingjing82-9 于 2010-4-7 16:54 编辑 ]
五针松整形要从幼树开始,宜在冬季进行。因为冬季五针松生长缓慢,在整形作弯时可防止扭断枝条或松脂流失过多等情况。幼树的造型按先粗后细顺序,逐年进行加工,先绑扎主干,形成基本骨架,再逐年对主、侧枝进行造型,达到苍劲优美的姿态。对已造型的五针松,为了保持其固有的造型姿态,需要每年摘芽、修剪,以控制枝叶生长,达到枝叶疏密适度、苍劲碧翠之态。摘芽一般在四五月间进行,以芽抽出2厘米至3厘米时进行最好。芽太短,不但操作不便,且易碰伤芽基部;芽过长,往往已开始形成木质化,也不易操作。摘芽的方法一般是用大拇指和食指捏住松芽,用力一摘扭,松芽就摘断。如果芽已木质化,则要用小剪刀剪断。若一个枝头上有几个芽,应将中间最长的芽先摘,四周的芽稍后再摘。总之,摘芽时应仔细观察嫩芽长势与植株的树姿,按照它的造型要求以及芽的具体情况加以决定。原则上是长的芽多去,短的少去;密处多去,空处少去;生长势强的多去,弱的少去。同时在摘芽时,要注意不损伤芽基部和四周的松芽。五针松的修剪,可在11月下旬至第二年2月下旬休眠期进行。由于五针松只抽发顶芽,不发不定芽,所以不宜强修。如修剪过重,伤口易流出松脂
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
第一眼看到这个建筑,简直不敢相信自己的眼睛,如此科幻,如此别致。当知道它的用途,又一次大吃一惊:竟然是个监狱!你能想到监狱可以建成这样吗?这个所谓的水电瀑布监狱,简直就是大名鼎鼎的恶魔岛的超级加强版,在大洋中建造,四周都是一望无际的波涛,除非是变成鲨鱼,否则绝无可能逃出~同时,也许是作为补偿,整个监狱甚至可以用华丽来形容,每间牢房都将是名副其实的海景房,不但外形看上去就像是外星飞船一样充满科幻感,甚至还设计了一道全尺寸的超现实大瀑布。此外,为了尽可能摆脱对陆地的依赖,整个监狱还将配备洋流发电系统,至少在能源上实现了自给自足。
帕伦西亚监狱是建于19世纪末的 neomudéjar 风格转承重墙建筑。主要由双层的四翼建筑和一些一层建筑组成。改造后的建筑专程为一个促进城镇社会和文化
本人希望了解监狱围墙防止犯人逃跑的电网应该用什么导线,输送什么电流,该电流要用什么设备来产生?请各位高手为我指点迷津。能提供设备型号更好。
(一)给排水工程1、生活给水工程:由干警宿舍A、B栋屋顶水箱供给,给水干管埋地暗装,各支管沿墙、板暗敷。2、消防给水系统:采用消火栓给水系统。消火栓给水系统采用地下室消火栓泵供给,设于办公综合楼地下室。3、排水系统:本工程采用生活污水、粪便污水、雨水分系统单独排放,粪便污水经化粪池处理后排入水市政排水管道。生活污水、雨水直接排入市政排水管道。(二)电气安装工程 1、配电系统:电源由办公综合楼低压配电室经电缆沟用电缆引来,总配电箱至各分配电箱导线采用铜芯塑料导线沿墙在梯间用桥架敷设。 2、防雷、接地:本工程按三类防雷建筑设防,屋顶采用避雷带防直击雷,利用柱内的对角主筋作为防雷引下线,建筑基础内钢筋作接地体,接地采用TN-S系统保护。
现在在做一个监狱边上的地块详规设计(本地块还没有做控规),但是没有查到相关的监狱周围对建筑的规范要求,例如建筑限高,建筑距监狱围墙的距离等强制性要求,哪位高人知道的话请不吝赐教,先谢谢了!PS:这个地块紧邻监狱的西围墙
轻型监狱或者看守所或者劳教所相关的建筑设计规范,不知道有没有这些规范,这个应该属于性质比较特殊的建筑,很多细节的地方不知道做的对不对,应该对安全要求很高,所以想找相关规范看看,不知道这个有没有啊?
佛山华樵建筑工程有限公司 罗文尚 邱盛明[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-9 12:13 编辑 ]
一个U型的单层监狱,住的犯人大概600多,要设一般手提式灭火器就只能设在监室里,要不设在监室里,就不能满足灭火器最大保护距离,又听说监室里不能放这些东西,所以我只能选用推车式灭火器放在走道,但走道就1800宽啊,而且与外面的院场相连,院场是供犯人活动用的地方,我又觉得还是不好,现在不知道怎么做,请各位帮忙给点意见啊
松木是一种含有较为丰富的松脂,而松脂又能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,有“水浸万年松”之说,所以松木桩适宜在地下水位以下工作。皿及用于盖合在餐盒皿 上的餐盒盖,两者扣合牢固:防止松脱,可确保盖子不会因为挤压的缘故而松开及减少食物被外界污染的可能性,产品结构简单。 如何合理利用松木桩 用松木桩处理软基是一种取材容易、造价较低、施工简便的地基处理方法。松木桩适宜在地下水位以下的环境工作,适用于软土地基厚度较浅工程。 软弱土是指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土,广泛分布于我国东南沿海地区和内陆江河湖泊的周围,通称软土。由软弱土组成的地基为软土地基。近年来越来越多的工程在软土地基上兴建,但以软土作为建筑物的地基有很多不利的因素。由于软土的强度很低,压缩性较高,不能承受较大的建筑物荷载,建筑物基础的沉降和不均匀沉降往往比较大
樟子松和南方松常规规格表 希望对各位设计师有帮助
福尔戈萨码头位于杜罗河流域的佩苏达雷瓜地区,并被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录,因美酒和独特的自然风光而闻名遐迩。该项目包括码头的重新设计和建造,并在沿河地区,建设正规化的景观作品,抢滩坡道和旅游区。
型松在居住区景观设计,城市公园景观设计,诚实广场景观设计,街道景观设计,滨水区域景观设计,旅游和休闲地域设计等,越来越占重要的地位,给各个景观设计带来不一样的美观,造型松在岁月流逝的过程中,带来岁月的见证,仿佛活化石,带来不一样的心境体验。 尤其是油松,常绿乔木,幼龄树冠广卵形,老树树冠平顶,树干挺拔苍劲,枝叶繁茂,有庄严肃穆,胸围磅礴气势,具有较深的文化内涵。“大雪压青松,青松挺且直。要知松高洁,待到雪化时”就是对松树傲霜斗雪,坚韧不拔的高洁品质的歌颂。 造型松在园林绿化配置中可孤植,丛植,群植,也可做行道树,或混植于栎类,侧柏,桦树等树种,形状各异的造型松可做广场,游园,公园的点睛之笔,增添诗情画意。 造型松栽植,选苗,所植松树要选择树势强壮,无病虫害,生长旺盛的植珠,树形根据需要选择,如选用移植,需在移植后2a上树形丰满时使用。 我会不定期给大家带来更多,更美的造型松,有需要联系我 ,鸿运来造型松 刘金坤
在施工现场不少填土都是松填,压实都达不到设计要求.请问各位老师对于这种情况的填土的内摩擦角和内聚力该如何取值?请不吝赐教!!谢谢!!
目前正在做这个项目,找到如下资料,和大家分享以下::布线说明: 1)AZL-03系列全智能对讲、广播、监听系统采用总线方式走线。总线采用“4+2”方式,即:四芯网状屏蔽线+二芯网状屏蔽线。 2)线长和线径的要求建议如下: 主机到分机的距离≤200M ,线径 0.5平方毫米;≤500M ,线径0.75平方毫米;≤1000M ,线径1.0平方毫米。 3)各管理机型之间的连线也按照以上要求布线。 4)若使用带监听口的分机(03CI),每个分机的监听线采用一芯网状屏蔽线,线径要求参照以上对主机到分机的线径要求。带监听型分机到录音设备(本公司生产的数码录音设备)的连线采用“一一对应”方式,即:每个分机的 一芯网状屏蔽线单独拉到数码录音设备处。 5)若使用带门灯和报警输出型分机(03CII),门灯的供电必须外接电源,分机只提供该门灯的开关控制。门灯线径的要求以门灯本身的电源线为准。报警输出口到报警主机的连线亦采用“一一对应”方式,即:每个分机的二芯线单独拉到报警主机的报
走进世界闻名的美军监狱关塔拿莫海军基地,这个在古巴的美国基地,由于其所关押的囚犯而闻名世界。图中的得尔塔监狱由海军陆战队监管
最近在看美剧越狱,其中很重要的一个环节就是男主角利用下水道逃走,国外的下水道不像国内,建造的非常宽敞。由此想到碟中碟里面tom crusie利用通风管道爬进了保密资料库,这在国内风管绝对不可能的,国内的风管根本进不了人。看来国内的安全措施比老外做的周到的说:)
