各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
红线范围场地内,施工单位搭设施工临时设施,比如大门、围墙、临时活动板房需要规划审批吗。今天城管过来说要要规划部门审批的手续。从来没遇到过这种情况,城管讲根据城乡规划法要求,需要进行审批。大家遇到过吗。
我的家居装修经验与教训 我的新居总算基本装修完了,有人说,家居装修是一个遗憾工程真是一点不假,对此,我深有体会,下面把我的家居装修经验与教训告诉大家,希望对大家有点帮助。一 用工方面 1.用装修工人的顺序为水电工—泥工—木工—油漆工。忌所有工同时进场,但木工与泥工应有同时到场的时候,这样配合好一点.所有用工中,木工最为重要,请到一个好木工,您的装修就成功了一半。对此,我有着非常的遗憾,请的泥工还比较好,但木工不怎么样,把我气死了。 2.现在的家居装修,已有一些装饰公司提供一条龙的服务,这些公司的价格一般比自己请工的费用要高一些,对于有时间自己购料和会监理的人来说,自己请工人是可节省不少资金,但现在装修工人主要靠像“传销”那样互相介绍,他们大多是来自新港、沙河等地的农工,良莠不齐,而且工价也不低。有条件的尽量请装饰公司为好。 3.工人施工的质量如何,一定要自己到正在施工的人家去看看,不能光听装修工人说,装修工人往往是说的比做的要好。二 用料方面 1.要到华东装饰市场、天马建材城、福建建材城等地多转、多问、多看,货比三家
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
根据抗规表7.1.6的注:1.局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补. 请问我加构造柱后,表中相应的限值能降多少?我做的工程中(7度区),加构造柱后,承重窗间墙最小宽度0.8m.承重墙外墙至门窗洞边的最小距离0.8m.请问合理吗?
房屋加建,应该怎么做?已知加建部分基础平面图和屋面布置图,采用人工挖孔灌注桩桩基础。最好说的详细点!万分感谢大家的指点!
石头房子房子上头有圈梁无柱子····就是因此问下这样子往上加盖二层至三层,会不会有危险!(重新翻盖成本贵)急急急急!!!!
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
我家的房子已十年之久,该建筑靠近路旁,每当有大汽车开过,都会抖动,好象地震一般.,我住在三层,靠今路旁的房间(前后间)的墙角处都出现45度的裂缝,从一层的住户至四层(顶层)都在相同地方出现裂缝,我们不知道这样的裂缝严重否?该如何处理?急请专家请教答复.衷心感谢,谢谢...
上传有关抗震设计资料与大家分享,此次四川8.0级地震所受到的人员和经济损失应引起广大设计人员的重视。
:) ,大家好!我家有一344方的土地,怎样用来盖房。土地为梯形:上底23.74米,下底25.85米,宽14米。现打算盖四层,一、二、三层全部打通用来出租,自住第四层,分两楼梯上,一楼梯为租户,另一楼梯自用。第四层房屋要求有5个房间,大小合适的天台。不知道怎样设计好?我什么也不懂,刚来这个论坛,对建筑设计的东西一窍不通。希望各位兄弟姐妹帮帮忙。小第万分感谢!
我公司规模化生产采用专利无机复合新材料(纤维加强水泥)、新结构(钢结构或混凝土框架结构)和新工艺的“环保节能养生模版快装房屋”(eHousing),是根据国际标准化设计图纸,有计划的在流水线上批量制造的高科技新型住宅,具有环保,节能,快速,低价,舒适,养生,省地,防火,防水,防潮,防虫蛀,隔热,隔音,抗地震,抗飓风和坚固耐用等多项优越性能,在国内和国际同行业均处领先地位。
在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]
在现行的房屋建筑工程,普遍会出现屋面及外墙面开裂渗漏,而渗漏又会给住户带来很大的麻烦。各位朋友,请对此问题畅所欲言.发表你对这个问题的看法! 其中可以谈的内容为1、如何预防渗漏,2、渗漏后如何弥补,3、新型的防水施工工艺
抗震规范有明确规定,多层砌体房屋的层高不应大于3.6m。我公司在做一个住宅小区设计项目时,所有砖混住宅楼(6层)屋顶均设计为坡屋顶,顶层平均层高为4.0m,虽超出规范规定限值,但考虑到该条规定虽较严格但不是强条,且顶层地震作用较小(PKPM抗震验算也没有问题),所以最终统一意见按此方案设计了施工图。但开发公司拿到审图机构审查时,审查人要求必须修该,再三协商无效只好在坡屋顶板下又加了一层平板,将顶层分为两个结构层,总算通过了审查。最近在做另一个项目设计时,又是坡屋顶,因开发公司明确要求不在坡屋顶板下设平板,所以我又就层高问题同审图机构沟通,结果被告知:经审图所结构工程师们统一意见,将多层砌体房屋的顶层层高放宽到了4.0m。简直让人郁闷,如果早放宽,前次那个项目就不用费劲改图了。我想知道各地的设计单位及审图机构对此问题是如何掌握的。请同行们发表意见。
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
砖混结构房屋在我国中小城市和村镇的民用住宅占有较大的比例,砖混结构具有采光通风良好、保温隔热层比高层住宅薄、无电梯使用费和维修费、造价低廉的优点。 砖混结构房屋在抗震方面,砖砌体和预制楼板存在着整体性较差的缺陷,如遇大震存在着非常大的安全隐患。为了减轻地震带来的危害,除了按抗震规范要求设计施工,建议在+-0.000m标高位置设一道把基础与主体分开的隔离层,起隔离缓冲作用,以减轻震害。 现在的木门,大部分采用无门框制作,室内地坪做成后,包门框安门扇;防盗门也可以地坪做完后安装。地圈梁上标高由原来的-0.060m提高到+-0.000标高的位置。不论有无地下室,隔离层都设在+-0.000位置。 隔离层的材料,本人从2008年5.12大地震就在选择,即要考虑隔离,也要考虑材料的耐久性和防水性,感到工程造价的增高,村镇人民生活水平能否承担。现在建议采用废轮胎制作的加化纤丝隔离层,即起到隔离作用,又防水耐久,节约能源,废物利用,降低造价。隔离层的尺寸、形状:单件长1000mm,宽220mm,厚度2mm,上面和下面中间各伸出长1000mm,高10mm,厚度2m
