工艺管道试压吹扫施工方案
某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
锅炉工程工艺管道焊接施工方案
25万吨气体分馏装置工艺管道施工方案
降水施工方案及工艺工程概况天津市至滨海新区快速轨道交通工程中山门西段工程【SZm标段】工程——东兴路站,本车站位于八号路与东兴路之间的六纬路上,车站呈西北至东南走向。本站部分线路位于缓和曲线上,纵向坡度为2‰。车站为地下双层岛式站台车站,覆土厚度约2.8m,全长202.6m,直线段结构总宽度18.5m,缓和曲线段结构总宽度18.63m,车站共设有3个出入口,2座风道,风道设在主体结构两端的南侧;1、2号出入口设在六纬路北侧;3号出入口设在六纬路南侧。东兴路车站总建筑面积10387m2,其中地下主体建筑面积7678m2,出入口风道、风亭建筑面积2709m2。车站北侧为规划海峰公寓3座10层条形住宅,现已施工完地下部分,今年准备继续施工上部结构;南侧为神州花园点式小高层住宅楼,准备今年开始施工,两侧建筑与车站距离非常近,又不可避免的同时施工,施工难度较大。本工程主体结构基坑开挖前,进行施工降水,以便主体结构开挖的顺利进行。施工降水1、施工
-165度低温管道保温施工方案,第一层:PIR(三聚酯),第二层、第三层为泡沫玻璃,第四层为玛蹄脂,第五层为铝皮。
本工程为xx路燃气工程分部分项工程。 根据设计图纸,xx路燃气工程应全线采用命开挖施工,配合xx路道路施工同步进行。由于T19点向南110米处,现状东西向箱涵1处。原定施工方案道路施工方应拆除原箱涵待专业管线施工完毕后重新修建钢筋混凝土箱涵。现由于道路方不再翻建箱涵,造成专业管线无法明开施工,必须进行无开挖定向钻施工。箱涵宽度10米,深度6米。考虑现场土质、道路工期要求等多方面因素,决定采用定向钻拉管施工。障碍南北双向管线均已施工至障碍处,且道路施工已完成,施工完DN300环氧煤防腐钢管无法拆除。进行定向钻施工时必须采用三层PE防腐的DN300钢管,新增三层PE防腐DN300钢管145米。
全文查看http://www.tj-spd.cn/fanglei/93/503.html防雷接地工程(1)施工准备 1)材料要求: a镀锌扁钢使用时应采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检 验证明及产品出厂合格证。 b镀锌辅料有铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 c电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂 子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2)主要机具: a常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯 桶。 b线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电 焊工具等。 3)作业条件: a接地体作业条件: 按设计位置清理好场地。 底板筋与柱筋连接处已
一、总则:1、编制目的:为了做好罐区工艺管道安装工程,对管道施工过程进行技术控制、明确具体质量标准、促进整个安装工程顺利进展。特编制此工艺管道安装工程施工技术方案。2、编制依据:a、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-1997;b、某有限责任公司提供罐区工艺管道专业图纸及相关技术资料,设计施工说明;c、《管架标准图》HG/T21629-1999。3、适用范围本方案仅适用于某汽油工程中的罐区191A、192B、191E、191C-D工艺管道专业安装工程。4、施工技术方案编制总原则:a、严格材料报验关;b、强调工序转换前质量检验关;c、坚持每道工序施工步骤细致关。二、 施工准备:1、技术准备:施工图,相关规范,施工检验表格等技术交底、变更资料及相关技术要求。2、工机具准备:所有管道专业使用的主要工机具、仪器、仪表、均需报验、达到相关标准,方便使用且可靠。3、材料准备:管道工程使用的所有材料
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
该工艺管道施工方案为湘潭钢铁厂5#高炉配套工程之5#焦炉化产回收系统,该工程于去年十二月动工,计划竣工日期为2006年8月底,工程合同总造价(土建八百万、安装二千四百万)为三千二百万。本人负责工艺管道的安装。施工方案编制水平有限,错误难免,请多指教!
1 隧道衬砌施工方案 采用仰拱与填充先行于衬砌的施工方案,距开挖工作面相距2~3个
1 概述 三峡工程大坝为混凝土重力坝,最大坝高181m,枢纽工程混凝土浇筑总量达2800万m3。如此巨大的混凝土工程施工总量,导致了三峡工程混凝土施工浇筑的高强度施工。 1.1 混凝土施工强度 三峡工程混凝土浇筑高峰集中在第二阶段工程,其混凝土浇筑总量达1860万m3。根据施工进展及总进度的安排,1998年为118万m3,1999年为458万m3,2000年为548万m3,2001年为403万m3,2002年计划完成142万m3。施工高峰时段主要集中在1999~2001年三年间,其中,以2000年的混凝土浇筑强度为最高,要求年最高浇筑量达到500万m3,月最高达到40万m3,日最高达到2.0万m3以上。 1.2
电厂施工方案(汽机及管道专业)
朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
