水工建筑物混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而破坏凝结作用,所以必须待混凝土能够抵抗外来震动时,允许继续浇捣,这时两层混凝土之间就产生了施工缝。 水工建筑物的构件混凝土工作量都比较大,一次浇筑的机会不多,特别是基础与上部结构一般都分两次浇筑,即先浇筑基础混凝土,然后在基础上支模再浇筑上部结构混凝土。因模板工作量大,支模时间较长,有的长达2天。这样两次浇筑的混凝土之间就产生了施工缝,如不加处理,势必影响基础与上部结构的整体性和防渗性。因此,施工规范规定:对施工缝应认真处理。 过去对施工缝的处理,都采取人工凿毛、刷毛、冲毛、高压水枪冲刷等办法。这些办法都行之有效,但是冲毛的时间随气温而异,春秋季节,在浇筑完毕后10~1
作者:邱玉深(辽宁省铁岭市第一建筑工程公司)摘要:混凝土浇筑应连续不间断地进行,以免出现减弱结构受力性能及变形特征的施工缝。本文对惯用的“剪力较小”且“便于施工”的八字施工缝位置的留置原则提出商榷意见,并提出“便于施工”且“受力较小”的留缝原则。指出施工缝界面的技术处理方法和处理质量是保证施工缝能够安全可靠工作的关键及决定因素,并提出水平构件的施工缝不应一律做成竖直缝。关键词:施工缝;界面;受力较小;剪力较小;便于施工;抗剪强度
人防规范中3.7.2,下列各项应该工程施工、安装时一次完成:现浇的钢筋混凝土和混凝土结构构件.........按照这一条,是否说混凝土结构在人防施工的时候不能留施工缝?怎么理解“一次完成”?
施工中,防水混凝土应连续浇筑,少留施工缝。必须留设施工缝时,应埋设好止水条或止水带,以提高混凝土抗渗能力,保证建筑物的使用功能。 目前,施工缝防水的构造作法主要有三种:(1)在施工缝处的迎水面外贴止水带或刷防水涂料、抹防水砂浆;(2)在墙中固定遇水膨胀止水条;(3)在墙体中部埋设止水带。其中第一种作法属外作法,施工较容易,后两种作法固定止水条和止水带比较困难。本文主要介绍在实际工程中总结的固定止水条和钢板止水带的两个小技巧。 一、遇水膨胀水条固定方法 通常在施工缝处固定膨胀止水条的难点主要有两个,第一是在固定止水条时。下层混凝土强度已经非常高了,钉钢钉非常困难;第二是在固定止水条时上部墙体钢筋已经绑扎成型,用锤子固定不易操作。 解决方法非常简单,就是在下层混凝土刚刚浇筑完成时,将钢钉插入混凝土,待固定止水条时只要用力一按,就可以固定牢固了。具体操作时应注意以下几点。 (1)钢钉间距在800-1000mm之I司,不宜过大。埋设时钉尖应该向上。 (2)钢钉应埋人新浇混凝
随着建筑业的发展,钢筋混凝土结构应用越来越普遍,在现浇混凝土施工 过程中不可避免地会遇到施工缝的设置和处理问题。施工缝的质量、位置 直接影响整个建筑结构的质量与安全,因此必须严格控制施工缝的质量。 现 行 施 工 规 范 虽 然 规 定 了 混 凝 土 梁 、柱 、板 的 施 工 缝 留 置 位 置 和 处 理 方 法 , 但是不够具体,无法满足实际施工的需要。笔者根据平时的施工经验,现 对施工规范中有关施工缝的规定并结合实际情况谈几点看法: 一、严格控制施工缝的留置位置正确 由 于 混 凝 土 抗 拉 强 度 低 ,仅 为 抗 压 强 度 的 7%-14%( 平 均 约 为 10%)最 合 理,施工缝宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。 1、 施 工 规 范 中 规 定 的 “ 柱 应 留 水 平 缝 、 梁 板 墙 应 留 垂 直 缝 ” 比 较 片 面 , 没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂 直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。 2、 对 于 大 体 积 混 凝 土 , 由 于 浇 注 数 量 大 , 整 体
在 清水混凝土 施工的过程中,根据施工的要求对清水混凝土施工缝有一定的留设,在对这些缝隙进行留设的过程中,应该严格的按照工程要求进行,并且在施工后的缝隙应该及时的进行修补,并对其做防水保护,以确保其不对混凝土建筑造成外观以及质量上的影响。 1 、
在老坝体上开了个口子,由于老坝体内有道50cm厚的防渗墙,由于开口不是很规则、平整。现在要恢复这块坝体用新的混凝土浇筑,新老混凝土之间势必会形成一条施工缝,埋设止水铜片似乎不是很现实。请问有无比较先进可行的办法?
混凝土施工缝的留设及问题处理张小丽( 山西省冶金设计院, 山西太原, 030001)
有一个问题,盘旋在脑海中好久没有得到答案。混凝土施工缝两侧的混凝土什么时候能够考虑形成一体呢?在施工过程中,因为浇筑的部位和顺序,在混凝土梁或者柱或者板中形成了施工缝,这条缝就像是人身体上的伤口一样,不知道多长时间能够痊愈?亦或是形成了永远的痛?请高手们出马!
在超厚的大体积混凝土施工中,往往采用“分层分段”的施工方法,这就不可避免地产生了水平施工缝,对于较大面积的水平施工缝,目前用的较多的大致有以下两种方法:1、 传统方法 传统的处理方法为人工凿毛、风镐打毛、风砂枪和高压水冲毛。但这些方法普遍存在着劳动条件差、强度大、功效低、进度慢和混凝土损失大的缺点。且机械打毛容易造成深层混凝土的松动和裂缝,降低混凝土的整体性,与毛面处理的初衷相悖,且此类大体积混凝土往往在水平缝处设计有较多的竖向插筋,更加大了施工的难度。 2、 “缓凝剂”法 针对传统方法的种种缺点,也可采用柠檬酸、糖蜜、木钙及其它缓凝减水剂等水溶性物质,来处理混凝土水平施工缝。其大致方法是将上述物质配置成一定浓度的溶液,将此溶液涂刷在新浇筑的混凝土表面上使之形成缓凝层。经10~20小时后,待缓凝层以内或以下的混凝土硬化到一定的强度,用水冲刷形成毛面。但这种方法根据实际使用经验,也存在以下缺点: 1)此类溶液对混凝土表面吸附性差,实际应用中极难做到涂均匀;导致仓面呈“花脸状”,还需二次处理; 2)由于不能做到均匀涂刷,使得局部掺
我们单位施工了山东正和热电厂的150米烟囱,基础为圆形,基础扇面与环壁之间留设施工缝,然而施工缝截面宽度为2.85米,环壁钢筋同时也很密凿毛人工无法处理,此施工缝应如何处理?施工以前在施工缝预留螺纹插筋是否可行?
摘 要:水库的建设是一个系统工程、民生工程,在工程施工质量上要严格控制。混凝土的施工裂缝问题是施工中必须要考虑和解决的。文章从几方面论述了施工裂缝问题,以作参考。 关键词:施工裂缝;质量控制;大坝混凝土;处理手段 中图分类号:TV543文献标识码: A 文章编号: 混凝土是水库大坝的重要建筑材料,同时也担负着防渗漏的作用。因此在大坝混凝土施工中应当重点对其性质和施工流程进行控制,同时对施工裂缝的处理也要科学合理。通过合理的操作保证混凝土施工的质量。裂缝处理措施是保证施工质量的重要环节, 应当从细节做起,对不同的部位做到合理施工才能保证混凝土构件形成完整的大坝体系。 一施工缝面处理标准和要求 大坝混凝土施工缝是指按照正常施工计划分层间歇形成的停浇面。 1水平施工缝和冷缝。大坝正常浇筑时形成水平施工缝,意外中断浇筑时形成冷缝,两者的处理标准是:去掉乳皮、粗砂或小石微露、表面粗糙。在浇筑新混凝土前清扫缝面上的污物、 灰尘并排除积水,采取合理的铺筑工艺保证上下混凝
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
摘 要:本文利用新老混凝土接续实验及理论分析的科研成果, 结合框架结构混凝土施工中存在的柱子施工缝, 提出施工缝设置及接续处理的新方法并讨论其理论根据, 用于指导施工, 提高施工质量。 关键词:混凝土施工缝粘结性能接续 引言 大量工程结构震害实例表明,框架结构节点普遍破坏较重,往往导致结构失效,中外学者分析表明,这是多方面的原因,包括设计失误,没有加强节点强度,实现强节点强锚固等原因。同时施工中也存在施工质量弱点, 难于保证设计预期目标。施工中新老混凝土施工间隔期,接续面方位,接续面处理方法,新老混凝土生熟配料及振捣控制质量都密切的影响着节点粘结强度,因此在框架结构工程施工过程中,由于每一层柱子施工中必然与下层柱子存在施工缝,怎样留置施工缝,怎样处理施工缝,使工程质量不受影响,保证砼结构的安全性,更显得尤为重要。 1、当前框架结构梁柱节点施工方法及缺陷 (1)早期在一般的框架结构施工中,浇注完一层柱子后,进行支模,模板安装完成后才进入下道工序浇注上层梁混凝土,因此根据施工工期及人,材,机等情况, 新老混凝土接续间隔期长短不一,
本帖最后由 久禾润生态 于 2017-5-25 17:21 编辑 很多施工单位没有做过生态混凝土,存在疑虑,不知道如何施工。现在,久禾润小编带您了解下。 生态混凝与护坡现场施工流程:1、施工放线,场地开挖。根据场地情况确定开挖边界,进行施工放线、场地开挖。2、坡面平整,施工放样。按照设计坡比进行坡面削坡,土层夯实平整,清理坡面的浮石、杂物,便于浇筑植生生态混凝土。接下来按照施工图纸进行施工放样。3、砌筑挡墙,铺设土工布,铺筑混凝土网格和框格。按照设计尺寸,在坡脚砌筑挡墙;在下坡面铺设土工布;4、浇筑植生型生态混凝土。严
