CAD图块素材大全之园林图块篇打包下载 园林图块(二).dwg园林图块(三).dwg园林图块(一).dwg总图块1.dwg总图块2.dwg
包括01大小岗亭方案.dwg02小区道路图例.dwg03预制板路面图例.dwg04铺
本帖最后由 az4115003511 于 2014-8-29 14:11 编辑 300款园林小品,景观喷泉,园林花钵(带CAD图块)
CAD建筑室内园林综合图块,非常详细。
CAD图块中的文字可以分为两种:一种是普通文字,另一种是属性文字。属性文字可以双击直接在增强属性编辑器中修改,但要修改
在制图过程中,有时常需要插入某些特殊符号供图形中使用,此时就需要运用到图块及图块属性功能。利用图块与属性功能绘图,可以有效地提高作图效率与绘图质量。也是绘制复杂图形的重要组成部分。 一、图块的特点 图块是一组图形实体的总称,在该图形单元中,各实体可以具有各自的图层、线型、颜色等特征。在应用过程中,CAD将图块作为一个独立的、完整的对象来操作。用户可以根据需要按一定比例和角度将图块插入到任一指定位置。 由于图块是作为一个实体插入,CAD只保存图块的整体特征参数,而不需要保存图块中每一个实体的特征参数。因此,在绘制相对复杂的图形时,使用图块可以大大节省磁盘空间。 通过修改图块也可以为用户工作带来较大的方便,如果修改或更新一个已定义的图块,系统将自动更新当前图形中已插入的所有该图块。 二
创建CAD图块,便于粘贴使用。在CAD制图设计过程中,会遇到需要重复绘制相同的图形的情况。这个时候若是通过创建CAD图块的设置,在后续制图过程中,遇到需要绘制相同图块的时候,就可粘贴创建的块到当前图形当中,方便又实用。小编今天为大家演示一下具体步骤。演示步骤如下: 步骤一:首先下载安装需要的CAD软件——迅捷CAD编辑器然后运行。 步骤二:切换到“编辑器”菜单选项,开始编辑绘制。我们可以先在绘图区域绘制好需要创建的图块图形。 步骤三:图形绘制完成后选择所绘制的图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,块就创建成功了。 步骤五:当再次制图需要使用该图块时,就可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择之前已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,该图块就粘贴到绘图区了。 上述就是使用迅捷CAD编辑器标准版
我在CAD制图过程中,遇到了这样一个问题,需要重复绘制相同图形的CAD图纸。这个时候就加重了我工作的负担,非常的麻烦。那么如何使用CAD图块功能制图呢?1.首先在浏览器里搜索“CAD编辑器”进入网站,下载安装CAD编辑器。 2.启动运行CAD编辑器,切换到“编辑器”菜单页面,我们先在绘图区域绘制一个简单的CAD图块图形,这里以一个圆形为例。 3.CAD图形绘制完成后,我们移动光标选择所绘制的CAD图形,点击工具栏里“创建块”,打开创建块对话框。 4.在创建块对话框的右侧会显示选择的CAD图形预览。我们在块名称中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,CAD图块就创建好了。 5.下次制图的时候,若是需要绘制相同图块的时候,可以直接点击“粘贴块”工具按钮,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择需要的创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK” 键,CAD图块就粘贴到绘图区了。 在制图过程中,如何使用CAD图块功能制图的方法演示。非常好用,喜欢的小伙伴可以自己试一下。
怎样快速创建CAD内部图块呢?长期从事CAD相关工作的我们都知道,图块是有多个对象组成的几何图形并且具有块名。通过建立图块,用户可以将多个对象作为一个整体来操作。其中,内部图块是储存在图形文件内部的块,只能在储存文件中使用,而不能在其他图形文件中使用。在CAD中,使用图块可以提高绘图效率节省储存空间,同时还便于修改和重新定义图块。小编今天就给大家简单的演示一下。具体步骤如下: 步骤一:绘制创建内部图块的对象 1.创建图块之前需要有原图形对象。才能使用CAD创建为块。可以定义一个或者多个图形对象为图块; 2.我们运行迅捷CAD编辑器专业版,然后绘制一个矩形图形对象,以便于定义其为内部图块。步骤二:调用【创建块】命令 然后我们调用【创建块】命令。具体操作方法有: 1.菜单栏:在菜单栏点击“绘图-块-创建块”选项,执行创建块命令;2.命令行:在命令行中输入【BLOCK/B】命令字符,执行创建块命令。步骤三:【块定义】对话框弹窗 执行该命令后,系统会弹出【块定义】对话
CAD图块的创建与粘贴使用。在日常的CAD制图工作中,我们可能会遇到这一问题,需要重复绘制某个相同的图形。这时候若是重复绘制不但麻烦耗费时间还可能达不到完全相同的制图效果。有没有一种方法,在创建CAD图块后,可以在需要使用相同图块的时候,直接粘贴即可。小编今天就在此为大家演示一下。具体步骤如下: 步骤一:我们先需要在电脑端下载安装迅捷CAD编辑器标准版然后启动运行。 步骤二:在迅捷CAD编辑器标准版里,我们切换到“编辑器”菜单选项。然后先在绘图区域绘制好一个后续经常会重复使用的图块图形。 步骤三:我们选择这个已经绘制好的图块图形,然后点击工具栏里“创建块”选项,打开创建块的对话框。 步骤四:在创建块对话框的右侧会有当前选择图形的预览。我们在“块名称”中输入需要创建的图块名称,然后点击“OK”键,图块就创建完成了。 步骤五:当再次制图需要使用到这个图块时,我们可以点击“粘贴块”工具,在粘贴块对话框的名称下拉列表中选择已经创建好的图块名称。然后根据需要设置好位置和比例,点击“OK”
各种会议室cad详图-图块
以下面的门的图块为例子.不知道如何插入.下面的命令也不懂!!!请教大家如何插入.最好能发图!!
各位大侠帮忙看看,我这份图纸用分解命令为什么炸不开?有没有其他什么办法,望高手赐教。谢先。我的联系方式:xiaozhang752422@163.com
以前cad版本一直用的2010,前段时间换成2014了,结果在自由插入图块的时候,需要旋转图块的话,a按完以后还得按空格键确认,以前都是直接按a就旋转过来了,请教一下这个该怎么设置?
图纸简介: 园林图块(包括乔木、灌木、针叶、观叶植物、绿篱、廊架等) 投稿网友: home654321 上传时间: 2013-10-10
1. 拿到CAD文件,调零,在视图中选左视图,看线条在同一高度否。若不在可选用CAD插件“贱人工具”或天正建筑来解决,前者有z轴归零,后者有统一标高(在其他工具一栏里),CAD按ctrl+1显示对话框中的z高度值可辅助应用。调零与否影响的是测量两点距离和两条直线圆角,也对后期建模有一定的影响。 2. 整理图层,将没用的东西一概删掉,有用的合并到尽可能少的图层上,将没必要的块炸开,然后输入PU命令,清除所有多余的图层、块、字体样式等。有清晰明了的图层归属不仅减少了文件的大小,而且会让作图更方便快捷。想想你可以单独地显示或隐藏某个图层,然后调整修改错误的东西,那是多么轻松的事啊。 3. 修改或新建图层,一般情况下一个CAD方案用10个左右图层就够了(原有图层及植物不算在内),分别有道路、道路路线、铺装(填充)、水体、广场、微地形、园林建筑及小品、文字等。可以用颜色、线形等
图纸简介: 各种室内用品 CAD图块集可以下来看看 投稿网友: fyschol 上传时间: 2013-04-22 图纸省份:
前两天推了一条,如何统计楼层门窗数量( 点击查看 ),后台很多人问,怎么统计智能报警和智能疏
如图:CAD画着突然变成这样了,图块和线的填充都没了,怎么办?
CAD中如何制作动态移动图块呢?我们一般利用块参照的夹点来改变块参照的形状、角度和大小等来操作动态块参照中的几何图形。这样就不用搜索另一个块以插入或重定义现有的块了,那么动态移动块该如何制作呢? 1、首先打开迅捷CAD编辑器新建一个文件。然后打开“工具选项板”点击“机械”,再点击“六角头螺栓”,并将其拖到视图的空白位置,视图中将显示“六角头螺栓”图块对象。 2、关闭工具选项板,在“修改”工具栏中单击“分解”按钮,将视图中六角头螺栓进行打散操作,删除尺寸标注。 4、在命令行中输入“写块”命令(W),将弹出“写块”对话框,将分解的图形对象保存为“动态六角头螺栓”图块对象,点击选择对象,选择刚才图形中六角头螺栓,点击确定即可。 5、双击动态六角头螺栓图块对象,弹出“编辑块定义”对话框,在列表中选择“动态六角头螺栓
