本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:29 编辑 内容简介:该工程为地下筏板基础,地上多层框架结构。塔吊基础位于灰土挤密桩上,处于自重湿陷性黄土场地,施工中采用QTZ80(5610)塔式起重机一台,塔吊基础采用预埋地脚螺栓固定式钢筋混凝土承台基础。文件格式:Word文件大小:764 kB
山西某循环水泵房管道安装施工方案
论文简介:循环水泵房区域挡墙分布于泵房主体东西两侧,泵房西侧J轴线南侧为2#、3#墙,J轴以北至E轴为1#墙,其中E轴线1、2轴内为砖砌挡墙;泵房东侧 投稿网友:happy111133 上传时间: 2013-04-10
现在有一个项目,需要在已有的厂区内,新建装置,需要增设循环水管线,依托原有的循环水装置。 由于新增的循环水水量很小10立每小时,所以想直接从循环水的地下管线上直接加三通然后甩头接管,这样势必要影响原有装置的循环水的使用,由于施工,可能需要短时间不能使用循环水,这种情况,请问大家在工作中遇到没有,是如何解决的那?短时间停用循环水,然后接管,这样应该可以吧?请教下。
现在有个工程,现在已经施工了,告诉我说桥架距离管道是这个样子,要设计院给他出东西说这样没事!!桥架是水平敷设,上面是0米地面,下面是很粗的管道,距离阀门只有50mm距离了,阀门上面蓝色盖子封住的法兰那里以后还要有竖直管道。我实在想不出好办法了,各位能帮忙看看该怎么改才能符合规范呢
朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
燃机电厂冷却循环水管工程施工方案
目前,在空调水系统应用方面,可供我们选用的管材越来越多,但在实际应用中,总是感到难以找到一种性价比真正突出的材料,希望各位高手分享一下自己的体会。1、无缝钢管、镀锌钢管、焊接钢管:随着材料价格成倍增长,金属管道越来越用不起了,普通低压焊管已经达到5000元/吨左右,更不要说无缝和热镀锌了。另外管道的腐蚀问题依然不易解决,大口径镀锌管不易丝扣连接,焊接后还要二次镀锌,而且焊接过程中脱落的镀层氧化物极易堵塞,卡箍连接吧,造价更高。无缝管和焊管的防锈,一般采用内外防锈漆做法,但时间长了,管内漆皮脱落造成的麻烦远比管子生锈更令人头疼,另外好多工程不允许用焊管,大小管道全用无缝,谁用得起。2、PP-R、铝塑PP-R:防腐防锈问题解决了,水质没问题,但是PP-R管线膨胀系数太大,空调水温季节变化幅度很大,管道变形产生一系列问题,如空气无法顺利排放,管道设备受损等。铝塑PP-R管膨胀率较低,但口径规格有限,不能做到太大,而且价格较昂贵。3、PE管、钢塑复合管:PE管不太适合做热水管,而且大口径管道熔接时要求较高,施工难度大。质量可靠的钢塑复合管使用起来效果还真的不错,但
某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
我们是施工方,设计上关于雨水管数量预留不够,我们只是想让甲方出一个变更,然后联系单打上去了,甲方让我们出一个施工方案,这个施工方案应该怎么写?
现在有一个项目,想要将雨水处理回用于循环水系统和生产用水系统,工艺流程该怎么确定,占地规模和费用大概为多少,处理水量为1930m3/d。需不需要上消毒和膜处理。如果需要上膜处理,牵扯的费用就会比较高了,在总包项目中,我觉得就不够经济了。因为是涉外项目,合同里并没有包含这部分内容,属于锦上添花的工程,如果不够经济,我的想法是暂缓。 大家有什么想法吗,可以谈谈看。 谢谢大家了!
-165度低温管道保温施工方案,第一层:PIR(三聚酯),第二层、第三层为泡沫玻璃,第四层为玛蹄脂,第五层为铝皮。
本工程为xx路燃气工程分部分项工程。 根据设计图纸,xx路燃气工程应全线采用命开挖施工,配合xx路道路施工同步进行。由于T19点向南110米处,现状东西向箱涵1处。原定施工方案道路施工方应拆除原箱涵待专业管线施工完毕后重新修建钢筋混凝土箱涵。现由于道路方不再翻建箱涵,造成专业管线无法明开施工,必须进行无开挖定向钻施工。箱涵宽度10米,深度6米。考虑现场土质、道路工期要求等多方面因素,决定采用定向钻拉管施工。障碍南北双向管线均已施工至障碍处,且道路施工已完成,施工完DN300环氧煤防腐钢管无法拆除。进行定向钻施工时必须采用三层PE防腐的DN300钢管,新增三层PE防腐DN300钢管145米。
工艺管道试压吹扫施工方案
本帖最后由 劳武 于 2015-11-24 10:06 编辑 姚俊 关正文[摘要] CPR核电站循环水管沟多为平直段或有较小坡度,EPR核电站循环水管沟更加结构复杂、体积更加庞大。如台山EPR核电站循环水管沟设计有高爬坡段,爬升坡度达60o,上下高差8.65m,爬坡段纵断面为圆滑的弧形,使施工难度大大增加。传统施工
