各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
请救急:防护等级为IP55、IP56是什么意思呀,有哪位知道告诉我一下呀?不锈钢的外壳的防护等级为IP55,要做哪些内容呀?
围墙参考,希望对大家有帮助
有一种防护胶垫,是为了防止铺设在公路上的电缆被车辆压坏,外形是梯形状的胶皮,不知道这种胶垫叫什么名称?哪位坛友指导?谢谢!!!
护坡以及路基排水、桥头防护等。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=49731090&way=5
园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求,并提出了一些具体步骤的设计方案。
关于在工程设计中,电气设备的IP防护等级设定是必须的。规定源于IEC 60529-2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)。疑问如下:一、有没有本标准的中文翻译稿或者等同采纳的中文标准提供上传?二、针对我们工程设计中常用的电气设备,一般如何设置?
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
边坡工程及其防护措施小结
向大家讨个方案吧:Q 我们施工的高层住宅楼,现在已经建到21层了,有60多米高,北侧不到10米就有一排二层的民房,民房前还有一条道路,最近离建筑也就四五米。我们采用的是悬挑式外架,每24米一挑。请问各位谁有防护办法,指导下小弟哈
现有一个小的厂房,属于两面通风,冬季寒冷!厂房内设计院给了四个消火栓,问这样设计是否合理?个人认为只要放两组灭火器即可!请教各位高人指点一二!小弟在这里谢过!
什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
小弟初学,求哪位高手指点一下
怎么在桥面道路上加一段围墙,围墙的基础要怎么做,怎么与桥梁衔接这是效果图[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
有一段老围墙,现在要在老的基础上接建一段新的围墙。但是建筑要求新的围墙和老的在一起是一个整体,不能看出有缝。请问新老围墙怎么连接?新的和老的齐缝砌筑就行吗?(基础是断开的)就担心新老围墙沉降不均匀,会有裂缝啊
换热器在炼油工业中的应用是十分广泛的,其重要性也是显而宜见的,换热设备利用率的高低直接影响到炼油工艺的效率以及成本的费用问题。据统计换热器在化工建设中约占投资的1/5,因此,换热器的利用率及寿命是值得研究的重要问题。由换热器的损坏原因来看,腐蚀是一个十分重要的原因,而且换热器的腐蚀是大量的普遍存在的,能够解决好腐蚀问题,就等于解决了换热器损坏的根本。要想防止换热器的腐蚀,就得弄清楚腐蚀的根源,现就换热器的腐蚀的原因从以下几方面进行讨论。 1戠热器的用材的选择 使用何种材料的决定因素是其经济性,管子材料有不锈钢,铜镍合金,镍基合金,钛和锆等,除了工业上不能使用焊接管的情况以外都使用了焊接管,耐蚀材料仅用于管程,壳程材料是碳钢。 2戠热器的金属腐蚀 2.1 金属腐蚀的原理 金属腐蚀是指在周围介质的化学或电化学的作用下,并且经常是在和物理、机械或生物学因素的共同作用下金属产生的破坏,也即金属在它所处环境的作用下所产生破坏。 2.2 换热器几种常见的腐蚀破坏类型 2.2.1 均匀腐蚀 在整个暴露于介质的表面上,或者在较大的面积上产生的,宏观上均
北方广大地区有较长的寒冷季节,这些地区混凝土的冬季施工是必不可少的。从多年的施工实践及研究的结果认识到,当环境温度降至 5℃再不回升连续 5天以上时,只要采取适当的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受冻。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就会使工程有其它季节一样好的效果。 1 冬季混凝土施工受冻问题分析 1.1 温度与砼强度的关系 混凝土捣拌浇灌后之所以能逐渐凝结和有高的温度,是由本身水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土组合材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化。当温度升高时,水化作用加快,强度增长也快;而当温度降至 0℃时,存在于混凝土中的游离水有一部分开始结冰,逐渐由液相变为固相,这时水泥水化作用基本停止,强度也不再上升。温度继续下降,当混凝土中的水全部结成冰,由液相变为固相时,体积膨胀约9%,同时产生大约 20kN/m 的侧压力。这个应力值一般大于混凝土浇筑后内部形成的初期强度值,致使混凝土受到程度不同的早期破坏而降低强度。此外当水结成冰后会在骨料和钢筋表面产生颗粒较大的冰凌,这种冰凌会减弱水泥
