各位前辈好,我们单位有一成套产品XLP动力配电分线箱,防护等级为IP34D。其中的数字解释为3:防止人手持直径不小于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径不小于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。4:防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响。D:防止人手持直径不小于1.0mm长度不超过100mm的金属线接近危险部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那对防护等级的检验是不是就按最高的要求,按“D”的要求去检验就行了,请哪位前辈帮助解答一下,谢谢!
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
图纸简介: 某工程的边坡防护,打拦杆,共3张图,节点做法。 投稿网友: laoliu.163 上传时间: 2013-08-21 图纸省份
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版)中3.9.1条“外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施”,但没有明确防护设施的具体形式,条文解释中也没提到。工程实际中有以下疑问:1.这种情况是否必须做护栏,外窗下部足够高的固定扇算防护设施吗? 2.如果做护栏,栏杆净距是否必须满足不大于110mm的要求?
目前在谈一个项目,业主要求低压盘柜的IP防护等级很高,我想知道有没有这方面的盘柜IP防护等级使用地点的标准,以便谈的时候可以把业主的要求降底一点,这样可以好做一点。
上传一些防水锤设备的说明书希望对大家有用。
请救急:防护等级为IP55、IP56是什么意思呀,有哪位知道告诉我一下呀?不锈钢的外壳的防护等级为IP55,要做哪些内容呀?
在涉及到的氨制冷系统中,大家有没有注意到只要是氨发生了泄漏,其损失往往很大。而在接触到的氨制冷系统中,恰恰缺少在系统损坏时,防止氨液大量泄漏的措施。在氨制冷系统中,我们是否能安装上过流阀、氨液紧急切断系统?而紧急泄氨系统,我们能采用什么办法,在保证泄氨时不需要人工去操作阀门?希望大家多提意见,我将尽力把各位的意见应用到氨系统中,并通报使用后的具体情况。
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
向大家讨个方案吧:Q 我们施工的高层住宅楼,现在已经建到21层了,有60多米高,北侧不到10米就有一排二层的民房,民房前还有一条道路,最近离建筑也就四五米。我们采用的是悬挑式外架,每24米一挑。请问各位谁有防护办法,指导下小弟哈
现有一个小的厂房,属于两面通风,冬季寒冷!厂房内设计院给了四个消火栓,问这样设计是否合理?个人认为只要放两组灭火器即可!请教各位高人指点一二!小弟在这里谢过!
什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
边坡工程及其防护措施小结
围墙参考,希望对大家有帮助
护坡以及路基排水、桥头防护等。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=49731090&way=5
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
关于在工程设计中,电气设备的IP防护等级设定是必须的。规定源于IEC 60529-2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)。疑问如下:一、有没有本标准的中文翻译稿或者等同采纳的中文标准提供上传?二、针对我们工程设计中常用的电气设备,一般如何设置?
