  • 沥青路面专项施工方案的探讨分析
    1.施工准备 1.1 原材料 1.1.1 沥青 a.沥青应根据合同要求或图纸规定确定选用。 b.沥青材料应附有炼油厂的沥青质量检验单。 c.沥青进入施工现场都应登记、签发材料验收单及过磅单,并留样保存标识。 d.沥青进入施工现场后,分500T/每批进行针入度、延度、软化点、闪点、含蜡量、密度溶解度、薄膜加热试验的检验,符合要求时使用,否则,禁止使用并找出原因,杜绝此类现象的再次发生。 e.沥青进入施工现场后,要及时按批量地进行三大指标,含蜡量的测定并留样。<
  • 沥青路面底基层、基层专项施工方案
    1、施工准备工作 1.1 路基交验 1.1.1路基交验程序 路基交验时由监理单位、路基和路面施工单位的技术负责人及设计代表必须同时参加。复测过程中发现问题,应按规范要求处理到位。路基交验合格资料必须经路基施工单位、路面施工单位、监理单位三方当场书面确认,并及时归档。 1.1.2路基交验内容及要求 路基交验分为两部分,第一部分为挖方和填方路基的交验,第二部分为桥梁(含通道等)的交验。 a.填、挖路基交验 ①线形和外形尺寸 线形控制应根据设计提供的导线点,在加密后用全站仪检测路基中桩是否偏位;对主线及主线渐变段、互通区匝道按每10m一处检测几何尺寸是否合格。 ②纵面高程 严格控制路基顶面高程,水准点高程应闭合,精
  • 市政沥青路面网裂修复施工方案
    北京科宁远大路桥科技有限公司关于沥青路面网裂修复施工工艺与方法   (一)工艺
  • 沥青路面冷再生工艺设计施工方案
    沥青路面冷再生工艺设计是指根据原路面的具体状况制定合理的施工方案。一般包括确定冷再生的深度、稳定剂的种类和用量、是否需要添加路面材料及其种类和用量等。
  • 沥青路面施工及验收规范
    沥青路面施工及验收规范GB50092-96
  • 浅议排水性沥青路面施工方法
    1 工程情况 该方法结合2008年宁杭高速公路二期PAC-13路面施工为分析依据,结合现场实际施工情况加以总结、提炼,以供探讨、研究。 2 PAC-13路面特点、适用范围 2.1 PAC-13路面具有雨天路面不滞水、无水膜、防滑安全以及吸音减噪等优良特性,大空隙率是排水路面最具代表性的特点。 2.2 PAC-13路面的配合比设计采用马歇尔试件的体积设计方法,并以空隙率作为配合比设计的主要指标。
  • 乳化沥青路面施工及验收规程
    乳化沥青路面施工及验收规程
  • 沥青路面施工监理控制要点.
    沥青路面施工监理控制要点.
  • 沥青路面封层和透层的施工顺序
    沥青路面同时设置了封层和透层,封层和透层都是在下面层和基层的交界处,施工时是怎样施工的,先后顺序是怎样 中间的间隔时间有没有要求?请各位大师指点
  • 沥青路面下封层的施工工艺
    沥青路面下封层的施工工艺
  • 沥青路面的施工工艺分析
    1、洒布法沥青路面面层施工用洒布法施工的沥青路面面层有沥青表面处治和沥青贯入式两种,沥青表面处治是用沥青和细料矿料分层铺筑成厚度不超过3cm的薄层路面面层,通常采用层铺法施工,按照洒布沥青及铺撒矿料的层次的多少,可分为单层式、双层式和三层式三种,单层式和双层式为三层式的一部分。 三层式表面处治的施工工艺为: 清理基层,在表面处治施工前,应将路面基层清扫干净,使基层的矿料大部分外露,并保持干燥;若基层整体强度不足时,则应先予以补强。 洒透层(或粘层)沥青,洒布第一层沥青沥青要洒布均匀,当发现洒布沥青后有空白、缺边时,应立即用入工补洒,有积聚时应立即刮除。施工时应采用沥青洒布车喷洒沥青,其洒布长度应与矿料撒布能力相协调。沥青洒布温度应根据施工气温以及沥青标号确定,一般情况下,石油
  • 龙工大道路面改造施工方案
    道路全长11.257km,宽48m,现状路面存在着不同程度的病害,其主要表现形式为裂缝、接缝剥落、角隅断裂,有小部分的破碎板且呈连续状,根据调查,现状路面路面刻槽基本完好,其总体较为良好。
  • 透层油在沥青路面施工中的应用
    我国现行的沥青路面设计理论为双圆垂直均布荷载作用下的多层弹性连续体系理论,既然是连续体系,就要求各结构层之间保持连续状态,在基层表面以及面层间应用沥青材料形成层间功能层,避免层间滑动位移产生,保持路面结构的整体性。这些功能结构层虽然不作为路面力学计算模型中的结构层,路面计算时不计算其厚度,但这些层在路面结构中起特定的功能作用,如封层可以起防水、吸收应力及承担临时交通作用;而表面封层则用于预防性养护,可以改善路面的表面服务功能;黏层使路面面层间黏结成一体,更符合设计理论;透层则可以加强半刚性基层、无结合料基层与沥青面层之间的黏结。这些层不同于路面的结构层,因此把它们归为功能层。本文结合某高速公路支线工程,对透层油在沥青路面施工中的应用作了比较详细的阐述。 1 透层的概念及作用 1.1 透层的概念
  • 路面施工技术之沥青路面施工
    路面施工技术之沥青路面施工
  • 沥青混凝土路面面层施工方案
    沥青混凝土路面面层施工方案!
  • 公路施工沥青路面施工课件
    发一个沥青路面施工的课件
道路沥青路面施工方案
道路沥青路面施工方案专题,为您提供道路沥青路面施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路沥青路面施工方案 相关的专业交流讨论,更多道路沥青路面施工方案相关内容请访问
园林平面布置图
安全围墙
