最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
随着我国经济的日益腾飞,现在,在各个大小城市都可以见到建筑行业的施工工地,或者城市市政道路改修等。施工单位避不可免的会有很多灰尘和施工垃圾等产生,难免会对城市中人们的生活造成一定的影响。在这种情况下,施工工地的卫士——活动围挡就顺势而生了。那么你知道活动围墙施工要注意什么吗? 活动围
问题补充:有一围墙,总高2.3M,底下1.9M为240厚实心砖砌体,上面为100厚600宽的100*300*600加气砼砌块压顶,其余200高为砌体加彩瓦,请问这个围墙的砌体工程量该如何计算
收录于话题
怎么在桥面道路上加一段围墙,围墙的基础要怎么做,怎么与桥梁衔接这是效果图[img]http://my.poco.cn/manage/images/blank.gif
有一段老围墙,现在要在老的基础上接建一段新的围墙。但是建筑要求新的围墙和老的在一起是一个整体,不能看出有缝。请问新老围墙怎么连接?新的和老的齐缝砌筑就行吗?(基础是断开的)就担心新老围墙沉降不均匀,会有裂缝啊
◆材料:
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。
围墙参考,希望对大家有帮助
园林围墙有两种类型,一是作为园林周边、生活区的分隔围墙;一是园内划分空间、组织景色、安排导游而布置的围墙。这种情况在中国传统园林中是经常见到的。随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,园林围墙设计的要求也越来越高。本文主要论述了园林围墙的设计要求,并提出了一些具体步骤的设计方案。
围墙高2.5米,每4米设一构造柱(240*240),柱钢筋锚入250厚地梁内,纵筋的长度计算公式是否是:2500+33D+240-70-25*3,(33D是按设计说明C25混凝土钢筋锚固长度为33D,但我不明确是否可以用在构造柱上)
