有谁做过监狱的绿化设计呀 求助与监狱文化有关的CAD模纹a[ 本帖最后由 jingjing82-9 于 2010-4-7 16:54 编辑 ]
溶气气浮机释放器是溶气释放系统的关键装置,它对气泡形成的大小、分布以及对气浮净水效果和运行费用均有明显影响。目前被采用的释放器的释气效率可达99.2%。 以前的研究认为,释气泡的大小与溶气压力有关,低压时形成大气泡居多,不利于气浮。国内最新研究认为:溶气水在减压消能时气泡的释放规律与气泡在静水中的状况不同;低压时大气泡的出现归咎于释放器不良所致。除了要释放出大量稳定的微小气泡,关键是要如何防止堵塞。
许多人认为,我们室内空气中的甲醛只存在于空气中,但却非常容易忽略它的源头。除了在最初装修时留下的以外,还有我们后期购买的衣柜、窗帘、沙发等家具,也含有大量的甲醛,其中木质板材家具的甲醛含量最高。
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
想用strat算个网架,但还一些基本问题没搞清楚。昨晚我建了个很简单的网架模型(四角锥),杆端均为铰接,也就是杆端释放2、3轴弯矩,释放扭矩,保留剪力和轴力。四角锥底面用三个铰支座支撑,为几何不变体系。另外,模型不计风力、不计自重、不计动力反应谱,去掉底部嵌固,荷载仅输了个节点力(恒载)。见下面附图。按照结构力学分析,由于杆端弯矩为0,杆件上无单元荷载,那么杆端剪力应为0。但计算出的结果却是剪力不为0!这剪力从哪来呢?后来,我把杆件全改为二力杆,结果剪力为0。轴力与前面结果相差比较大(应该是剪力的影响)。按照理论分析,第一个模型杆件剪力应为0,其实相当于二力杆,两个模型计算结果应该是一样的。斑竹,能帮我分析一下原因吗?
影响家具甲醛释放量的因素错综复杂。抛开整体的产品,就其基材--人造板而言,影响人造板甲醛释放的因素就有很多,材种、胶种、用胶量、热压条件、后期处理等均可能对甲醛释放产生影响。 装饰方式 家具表面的装饰方式对甲醛的封福州新闻软文闭作用是很明显的。在具体的实施工艺中,应注意选用低甲醛释放的胶粘剂、各种装饰材料和涂料以及合理的工艺,以确保装饰后不引发新的甲醛释放。 承载率 所谓承载率是指室内家具暴露在空气中的表面积与室内容积的比率。承载率越大,甲醛浓度就越高。因此,在功能基本满足的情况下,应尽量减少室内空间中的家具件数,从而降低家具中的甲醛散发。 扩散途径 值得强调的是,板式家具封边的重要性。设计家具时,在满足强度和结构的前提下,可以尽量使用薄板。 使用环境 使用环境对家具甲醛散发有很大的影响。温度、湿度以及通风都会影响甲醛散发。在
是不是支座针对的是钢结构和原结构或者其他非本结构之间的连接,单元释放是本结构内部的相互受力关系,在什么情况下要进行释放呢,和PKPM中的设铰放掉一样吗,强轴弱轴大小节点都是什么情况下使用的呢
第一眼看到这个建筑,简直不敢相信自己的眼睛,如此科幻,如此别致。当知道它的用途,又一次大吃一惊:竟然是个监狱!你能想到监狱可以建成这样吗?这个所谓的水电瀑布监狱,简直就是大名鼎鼎的恶魔岛的超级加强版,在大洋中建造,四周都是一望无际的波涛,除非是变成鲨鱼,否则绝无可能逃出~同时,也许是作为补偿,整个监狱甚至可以用华丽来形容,每间牢房都将是名副其实的海景房,不但外形看上去就像是外星飞船一样充满科幻感,甚至还设计了一道全尺寸的超现实大瀑布。此外,为了尽可能摆脱对陆地的依赖,整个监狱还将配备洋流发电系统,至少在能源上实现了自给自足。
图纸简介: 本人所在工厂加工的,用于含油污水处理,释放出的微气泡很多。 投稿网友: dong_ming_hua 上传时间: 2013-08-25
本帖最后由 bookhf 于 2014-4-18 11:54 编辑 大家帮我看一下下面这张图,上面有一个小红帽,究竟该不该拆除。上次两个班长因为这个事情讨论过、最后还是没拆除。
帕伦西亚监狱是建于19世纪末的 neomudéjar 风格转承重墙建筑。主要由双层的四翼建筑和一些一层建筑组成。改造后的建筑专程为一个促进城镇社会和文化
1.管桁架 当腹杆长度与直径之比大于24时,可假定为腹杆两端铰接(钢规10.1.4)。如果小于24,是否必须要设为刚接?2.H型钢桁架 在软件中计算时,腹杆两端是否释放,有何规定吗? 有同事说,计算时假定腹杆两端铰接,实际施工时两端是刚接的。这样对于楼面荷载较大的大跨度桁架 是否合适呢?
看文章说对于带斜柱,斜撑的高层框筒结构,如果有些楼层的楼板应力太大可以采用局部后浇的方式释放楼板应力,想问一下原理是什么
释放源应按可燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分为连续级释放源、一级释放源、二级释放源,释放源如何规定,请参见《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)
各网友: 这是一家3400T/d的小型污水处理厂,采用厌氧生物滤池-接触氧化池-气浮池联合处理,污水排放标准为一级。 气浮池有两个,单个处理能力80T/h ,每池释放器4个,回水30%,絮凝剂为PAC。现因其中一池中释放器损坏两个,问:在释放器重新买回时,有什么较有效的措施来保证出水水质??? 烦请各位网友指点一二^-^
为了释放承台群桩挤土应力,采用打应力释放孔(消挤孔)。应力释放孔径300mm,深25m,隔500mm打一个。
各位师傅,我是新手一枚,现在CNG释放站项目里面有土建、管道、给排水、电气、仪控这些分项工程,做资料要怎么做啊,有没有师傅做过类似的竣工资料,可以发我一份吗,小妹不胜感激 啊!!!我的邮箱是2540198365@qq.com,谢谢各位了
