如题: 一般框架多层,基础形式采用独立基础,如何设置地梁? 再有就是,现有关于地梁如何计算,并对结构整体有什么影响,如何去考虑? 希望大家不要吝啬,都拿出来自己的见解吧,大家共同探讨,共同进步!!!
几栋低层每栋标高都不一样,有栋标高看成旁边那栋了,地梁标高高了50公分怎么办,甲方现在不知道,验收的时候会不会被发现,验收的的时候会检查基础标高么。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-21 21:26 编辑 桩头进入承台嵌固100(无承台嵌入地梁70),但是地梁钢筋保护层厚度是40,当地梁钢筋遇到桩头时怎么办?
地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
《建筑地基基础设计规范》里面规定柱边到地梁边的距离不得小于50,小弟我做的一个条基,柱宽400,偏心进去75,地梁宽300.所以梁边在柱的位置还要往外凸出25出来,见图。我个人觉得凸出25对施工有点不方便,觉得可以把地梁往外偏心25出来,或者外边的梁加宽25.问了一下做施工的人说不可以。 请问一下各位大哥高人,这样做真的不可以么,是有规范规定的还是什么其他的原因呢?小弟,刚毕业不久,没啥经验,还望各位不吝赐教。
新手求助,如图,短柱(SC1)与地梁(PB1)同时浇筑还是分开浇筑?同时浇筑的话地梁与短柱尺寸相差太小,不大好支模,请考虑到一个新手的理解能力,详细回答,多谢。
问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
七度区,七层框架。一层4。5米,上部各层3。9米。跨度6.6米左右。0。000以下2。1米为基础底。考虑柱下条形基础,局部梁板式筏基。、问题是:4.5+2.1=6.6米,考虑1米的地梁,则6.6-1=5.6米,一层柱5.6米,有点长,但如果考虑在0.000位置再做梁,则下部尺寸太小。请教各路高人,各位碰到如此情况通常会怎么处理?
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
请教各位大虾:现有一高层,剪力墙结构,人工挖孔灌注桩,桩基施工完毕后须回填土夯实,然后垫层施工完毕后施工地梁,这样是否合理
请教大家一个问题,地梁可以设次梁吗?我现在做的一个3层框架,主梁跨度分别是8400 2400 5100 请问这些位置的地梁高宽分别取多少比较好?如果可以设地梁,和他们相对应的地梁次梁高宽又分别取多少?
地梁有什么作用,是抵抗弯矩,还是承受拉力;如果是抵抗弯矩,也不会使传到基础的弯矩为零吧,拉力又从何而来呢? 我是学生,请前辈指点
结构一层层高4.5 ,地梁在-0.9的位置,无地下室,浅基础 ,柱下独立基础顶-2.0处 请问建模时首层是层高是4.5+0.9=5.6 还是4.5+2.0=6.5? 如果建6.5,那对上部结构梁柱而言地梁及其以上的填充墙怎么考虑? 如果是建成2个标准层 那个地梁以下的是不是 取为地下室? 还有地梁以上还有0.9的高度也在土里,这个又怎么考虑啊?另外对JCCAD来说 又该怎么考虑啊 ? 小弟结构新手,自学不成,大家给个详解吧[ 本帖最后由 singoboss 于 2011-12-12 21:18 编辑 ]
本帖最后由 crossbowman 于 2014-9-5 23:16 编辑 http://bbs.co188.com/thread-8936713-1-1.html如帖子。。
配电房设在建筑一层,建筑上专门预留了一间。但是中间有一道地梁,我进去看的时候,地梁是和地平一样高的,估计这个高700是指地梁入土深度700,建筑结构上的东西我不懂。后期做电缆沟,肯定会对这个梁造成破坏,但也只是局部破坏,不会把整个梁敲掉。不知道会不会有影响?或者以这个地梁顶(也就是现在配电房的地平)为基础高度,整个电房往上抬800,后期做沟就不会对地梁有影响了,但是这样子的话,室内比室外高了将近一米,低压出线到户外怎么出呢?现在不知道如何入手。
正在做一个做钢筋混凝土框架结构。今天在PKPM建模的时候,不知道地梁需要当做第一层,还是自然层的一层作为建模的第一层?请高手指教!谢谢
这是我在中华钢结构论坛里看到的“第一步,先建一个没有地梁层的模型,底层层高一般取到基础顶面,然后取各层梁柱配筋;总信息,周期,位移,薄弱层。第二步,把先前建的模型复制一个,然后在复制的模型里面增建一层,仅用于计算基础梁,并把这一层指定为地下室,把第一层的墙荷载都放在梁上,这增建的一层层高一般1000mm,然后只取基础梁的配筋,其他梁柱的配筋及参数都不需要.”我觉得这个讲的很有道理
各位,我想问问当承台与地梁混凝土等级不同时,该怎么浇筑,还有上次有根木头插在梁的钢筋里没拔出来,现在梁混凝土浇筑上,而且初凝了很难拔出,不知道各位有什么办法
