现状道路为一条公路,东、西两侧为排水盖板明渠,东侧雨水明渠可直接收集道路雨水排入东侧河流,西侧想着废除明渠,改为类似雨水箅子收集且距离40m,中间通过雨水管线相连接,根据雨水水力计算表格,通过汇水面积大概计算,每个路口的管径最大为dn600,试问,雨水箅子的埋深不宜大于1000mm,可是在底部铺设600mm的雨水管后,管顶覆土仅为400mm,不满足最小荷载要求,请教各位大大,有没有带雨水收集功能的雨水检查井,个人理解不能单纯实在井盖上打眼收集雨水吧。。。请各位大大明示~!
小弟现在做库区公路,由于边坡开挖不当,导致有几十米路基宽度不够,基本都差不到0.5m,现在线路不能调整,该段地质岩层较好,(由于开挖爆破的原因,表面岩石较松动)切下边坡开挖坡比为0.3,20m.做贴坡因该如何处理,那为前辈有好的注意,小弟跪谢求之!!!!!!!!
小弟现在做库区公路,由于边坡开挖不当,导致有几十米路基宽度不够,基本都差不到0.5m,现在线路不能调整,该段地质岩层较好,(由于开挖爆破的原因,表面岩石较松动)切下边坡开挖坡比为0.3,20m大概.做贴坡因该如何处理,那为前辈有好的注意,小弟跪谢求之!!!!!!!!
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
我现在要做一条农村公路的变更,由于一个鱼塘无法征下来,能用的路基宽度大概只有6m,所以原来的7m路面两车道的 只能改为一车道,但是业主又要求要做5m的路面,而规范要求设计速度20km/h的单车道只有3.5m的,那么我现在想问的是我可不可以把剩下的1.5m做成硬路肩,如果可以的话这1.5m是分为两边各0.75m呢还是就做在一边1.5m?
文件格式:PDF文件大小:11.1 M
在JTG F60-2009《公路隧道施工技术规范》第8.2.1中“喷射混凝土施工不得采用干喷工艺”。规范颁布都快4年了,为什么隧道施工还在使用干喷工艺?其回弹率那么高,强度质量又底。真实怪现象啊。
很详细的关于公路断链的说明。。。
用纵横软件做的公路项目 大家好!这是我用纵横公路造价软件做的公路工程项目的例子,大家可以看一下,有三级清单预算、概算、造投标。
本帖最后由 太极城人 于 2014-10-15 17:42 编辑 湖北恩施20公里乡村公路“挂”在悬崖上 http://xysdxd83.blog.163.com/blog/static/54738582201491545851496/
一、前言 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、挡土墙设计的基础资料及设计参数 (一)基础资料 挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵
我是学生,14年想考二建,不知道考哪个比较好!我是学建筑工程的,是考土建比较好?还是考市政好?哪一个比较好考?请前辈指点!谢谢
我国《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97)是在原《公路柔性路面设计规范》(JTJ014-86)的基础上结合近年来高等级公路的建设,由交通部公路规划设计院主持,有关交通部门的教学、科研、设计、管理等18个单位参加,开展了“沥青路面设计指标与参数的研究”,历时4年,并把研究成果纳入了现行《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97)。现行的《沥青路面设计规范》(JTGD50-2006)是在97版的基础上做了部分改进,比较适合我国的公路沥青路面的建设实际,但与国外的一些先进设计方法相比还是存在一定的缺陷,本文结合自己的工作实践谈几点看法。 1我国现行沥青路面结构设计方法概况
公路排水 一般均用明沟。尤其在山区和丘陵地带,地面坡度大,水流快,明沟能充分发挥排水作用。当洪流超过设计能力而溢流时,排除积水也较迅速。其排水设施有边沟、截水沟、排水沟、跌水、急流槽、倒虹管和渡槽等。
图纸简介: 常用的波形护栏设计图纸。图纸含有路侧护栏、混凝土护栏,防撞护栏,平面图,剖面图,立面图,侧面图等。 投稿网友: qq123yj 上传时间: 2014-01-08 <
浅 析 公 路 隧 道 的 设 计 和 施 工 结合本管段隧道的TRANBBS设计情况和TRANBBS施工中的实际情况,特对各分项工程分化讲解如下:一、隧道衬砌类型的分类隧道衬砌类型一般分为:整体式衬砌、复合式衬砌、喷锚衬砌和装配式衬砌。一般常用的形式是前面三种。复合式衬砌是指外层用锚喷作初期支护,内层用模筑混凝土作二次衬砌的永久结构,两层间根据需要设置防水层。(为防止初期支护和二次衬砌间的不同变形而引起混凝土出现裂纹,一般在两层间均设置隔离层)适用于Ⅲ级及以下软弱围岩。复合式衬砌中喷锚支护是柔性结构,是充分利用围岩的自承能力和围岩密贴共同变形。 喷锚衬砌是指以喷锚支护作永久性衬砌的通称。喷锚衬砌适用于地下水不发育的Ⅲ级及以上围岩的短隧道。 从受力结构来区分,整体式衬砌、复合式衬砌、喷锚衬砌:整体式衬砌中的喷锚支护是作为临时支护措施(是为保证施工安全而用的),不是永久结构受力的部分(其实肯定受力),模筑混凝土是永久结构受力的部分;复合式衬砌中喷锚支护作为初期支护(当然也作临
