  • 为什么路灯的电流这么大那?
    我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!
  • 关于路灯设计的一些问题
    关于路灯设计的几个很困惑的问题1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?4.路灯如何实现半夜灯呢?我看了很多图纸,基本上是用铺设两根电缆的方法来实现的,我感觉这样投资大了点,可以用其他的办法吗?如果每个路灯加定时器,又感觉校正比较麻烦,我还看有的人把半夜灯接到一相上面来实现,
  • 【请问】路灯围墙灯的布线是否可用穿管的镀锌管做接地线?
    单位的路灯和围墙灯改造,是否可采用三相四线制的制式,接地线就利用穿管的镀锌铁管做接地线,个人觉得是不合适,应采用三相五线制接地线单独,不能用镀锌管做接地。
  • 路灯配电疑问--在线等
    路灯配电疑问--在线等
    1200m的路 路灯两边布置 一边39个路灯 每个路灯60W 路灯距离35m 怎么配电呢 一边都用三相四线制供电,行吗。要用多大的电缆呢 用TT系统。配电箱到第一个路灯的距离是200m。小弟想,每边路都用三相四线供电,路灯每相隔2个路灯接一次,这样就比较三相平衡了。算了下 电缆考虑压降用4X6的电缆也够了,不过考虑富裕度,小弟想用4x 10的电缆。开关用带漏电保护的 漏电值取300mA 第一次做电,各位大哥 大姐 。
  • 小院篱笆,不是围墙,是情怀!
    最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
  • 图集------围墙大门03J001
    共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 收集的cad素材---路灯
    收集的一点路灯,希望大家觉得有用~
  • 关于厂区路灯的控制问题!
    一新建厂区,面积不算大。我打算在门卫室设一个路灯用的配电箱,给整个厂区的路灯配电。建设单位提出两条要求:1 路灯要光控。2每个路灯一个开关。对于这两条,我不知道怎么设计。关于第一条:光控器应该设在什么位置呢,是不是放在门卫室的路灯配电箱内?所有的路灯共用一个光控器就可以吧,它的外型尺寸多大?谁能提供一个型号吗?关于第二条:我见过马路的路灯,灯杆比较粗,它底下有一个小门,里边有空间,可以装空开。而厂区的路灯我没有见过,感觉应该很细,不知道具不具备装空开的条件?请指教,谢谢!
  • 关于路灯手孔井的设置的问题
    现在有校园路灯设计,由于近远期问题,路灯电缆不能及时敷设,需要预埋管子。那需不需要每个灯(路灯、庭院)都设一个手孔井呢?感觉挺恐怖(15-20m间距)如果不是每个都设,那做每个灯的电缆接头的时候都要重新刨开人行道,割开管子做接头?
  • 原创某路灯工程的预算!!!!!!!!!!!
  • 愿创某路灯工程的预算!!!!!!!!
    愿创某路灯工程的预算!!!!!!!!:handshake
  • 关于路灯起动电压的问题
    我们通常按路灯压降5%-10%考虑。但是有资料指出“HID灯在供电电压低于200V时就难以触发点亮,接近老化的HID灯,可能要达到220V甚至更高的电压时才能触发点亮”,这样我们是否就得复核 “路灯启动的时候(启动电流2倍左右)末端灯具压降是否达到5%-10%”。或者说,末端的路灯电压不足以启动,可以等前面的灯具启动完了,启动电流小了,末端就能启动了,这样总的启动时间就跟灯具的个数有关了。 不知道各位有没有考虑启动电压的情况??是否需要复核 “启动压降” 而不是 “工作压降”呢?
  • 怎么布置路灯啊? 请教大家
    NG系列高压钠灯 利用系数一般取多少 一条30m宽的道路 城市二级次干道人行道两边各6米路灯采用对称布置 请问路灯的安装高度和间距是多少比较合适? 是不是要布置双臂灯 如果是的话 人行道的灯安装高度和功率是多少 用NG系列高压钠灯
  • 请教各位有个关于路灯的问题
    240米长的线路中有7盏400W高压钠灯(220V)应该选多大的线径?我现在用的是10平方的铝线,每次开灯要都要每个灯开关几次才能点亮。
  • 版主及路灯设计的专家请进
    本帖最后由 a.lazys 于 2013-5-30 19:37 编辑 在高压架空线保护区内(架空线保护区定义参见电力设施保护条例)是否允许设置路灯?如果允许,那么路灯的高度怎么确定?相关规范只有树木、建筑物以及路灯线路与高压线的垂直距离,没有路灯本体与高压线的垂直距离要求。
  • 路灯基础接地规格什么要求
    路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
  • 关于路灯转弯处设计的疑惑
    关于路灯转弯处设计的疑惑
    采用双侧布置,在转弯处 转弯半径分别为159.5(外) 140(内) 。 直线路时灯距为25m 此时在转弯处 灯具间距应调整为多少,cjj45上面说为0.5-0.75直路半径 。此时内侧与外侧需不同的间距么?
  • 路灯照明一般用什么断路器
    路灯照明一般用什么断路器
    考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?
围墙路灯
围墙路灯专题,为您提供围墙路灯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与围墙路灯 相关的专业交流讨论,更多围墙路灯相关内容请访问
相关热门专题
环境工程发展前景
景观湖图片
