合同中有一条工程量计算原则:厂区管道的综合单价包括管道防腐。而施工单位清单报价中,有一项(间接空冷循环水管道外表面加强防腐 (环氧煤沥青) ),请问这项是否结算。我的思路是,如果厂区管道中没有包括循环水管道,那么就应该给予施工单位结算。如果包括循环水管道安装,那就不予结算。不知道我的思路对不对。请各位帮帮忙,再次谢过。
一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
本人所在的公司厂区总面积大约为80万平方米,但因厂区排水系统远远不能满足要求,所以打算进行改造.现在首要需要解决的是排水方案,但本人并非专业人士,所以现到此特地请教各位高人,在写排水方案时需要注意的问题在那里.第一次搞排水这个东西,下周就要定方案,我现在是一片茫然啊!
甲方提出厂区的宿舍洗漱用水采用井水、厂房的冲洗用水、绿化用水采用井水。宿舍饮用采用自来水、厂房生产用水采用自来水。请问上面用的井水要不要经过处理?怎么处理呢?谢谢!!!还有那个泵放到什么地方合适?地上?井下?(要不要考虑自灌)
一新建厂区,面积不算大。我打算在门卫室设一个路灯用的配电箱,给整个厂区的路灯配电。建设单位提出两条要求:1 路灯要光控。2每个路灯一个开关。对于这两条,我不知道怎么设计。关于第一条:光控器应该设在什么位置呢,是不是放在门卫室的路灯配电箱内?所有的路灯共用一个光控器就可以吧,它的外型尺寸多大?谁能提供一个型号吗?关于第二条:我见过马路的路灯,灯杆比较粗,它底下有一个小门,里边有空间,可以装空开。而厂区的路灯我没有见过,感觉应该很细,不知道具不具备装空开的条件?请指教,谢谢!
我是一名土木工程专业大四学生,我今年四月在深圳一家设计院实习,设计的是一个两层厂区里的办公楼, 楼内还有四五间客房和一个小餐厅, 回校后, 老师看见我的这个设计,就让我毕业设计也做一个厂区的办公楼,由于面积要达到8000,老师让我做到6-8层,功能上更多一些,可以包括职工休闲娱乐室,小餐厅,接待来宾的客房,办公室等等,我想知道这样的办公楼在实际中是可行的吗?我觉得功能上太杂了,
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-11-25 22:07 编辑 新手求助,地质深度1.5米以下为淤泥,表面土体为固化土,要做厂区临时道路,具体如何施工?请各位大神帮帮忙。
相对于民用建筑,工业建筑出现的水平力(非风荷载)其中主要由设备动力启动瞬间产生的水平力,例如电动机、胶带机、混合装置、滚动的或者筛选设备以及在厂房上搭接的通廊等等产生的水平方向荷载。此处并非由空旷结构或者悬挑结构产生的普通风荷载,所以在输入PKPM的时候如果按照平常输入无截面荷载或者按照点荷载输入到框架梁或柱上时,对结构位移验算是否能够达到所预计的效果判断起来有点难以抉择。 按照PKPM所提供的SATWE用户手册上所述,特殊风荷载与水平风荷载定义并不是特别详细。特殊风荷载虽然能够更加精细的考虑当结构本身布置按照普通风荷载计算,无法与现实情况相结合时的基础上来进行修改。但是对于之前提到的那些水平力,个人觉得当水平荷载超过相应楼层的风荷载情况下较大时,比较起来很明显。我一般采取两种情况建模,即配筋计算与位移验算。对于厂区内框架厂房,特别是转运站。因为转运站相对于其他的厂房,结构形式更简单,一般出现的是横纵向为一跨或者两跨。更加当结构高宽比较大时,在较高处的水平力作用下,结构若不考虑地震以及风荷载作用时,这些水平力产生瞬间位移有时很难满足规范要求。曾经也出现过转运站在启动设备时,甚
图纸简介: 某厂区高层研发中心方案,板式高层,功能综合,共九张平面。 投稿网友: lividio4 上传时间: 2013-10-28 图
应该能算上中国第一吧。鄙视监理?
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
我是一个初学电力安装工程的,手头上有几个电力安装工程图纸,现在需要在3日内报预算,我对此不怎么懂,想寻求高手帮忙,如果能兼职做预算就更好了,带我学习,不知道从哪开始学!
一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?
图纸简介: 山东胶东地区某厂区大门2,供大家参考,也可直接使用 投稿网友: sdzywzg 上传时间: 2013-08-17 图纸省份:
图纸简介: 不错的厂房设计参考,资料包括厂房平立剖图及附属建筑平立剖面图 投稿网友: echo025 上传时间: 2013-07-11
图纸简介: 广西某汽配厂绿化设计总平面图,以模纹进行总体构图。 投稿网友: huihuilang6616 上传时间: 2013-07-31
最近遇到一个厂区,厂区由一栋办公楼、三个厂房组成,每个单体均有卫生间,整个厂区采用无负压供水。在选择无负压流量的时候纠结了: 1)如果按照最大用水定额确定最大小时用水量仅为3.5立/h;
各位高手:《建筑设计防火规范》GBJ16-87第8.3.1条第一款规定:室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/S时,可布置成支状,第二款规定环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。 对此我想请教对一个面积不大但消防用水量超过15L/S的厂区也应设置成环状吗?而且厂区外的市政管网也很少有两条的,这样即使向厂区的输水管有两条,也不能保证消防用水不断。恳请高手赐教!
