刚接到一个电缆桥架喷塑粉车间的任务,要求做消防。车间面积很小,只有不到500平米(52m*9m),里面只有一个喷台(面积也很小,大概7m*1.9m)及一个烘箱(17平米),消防该怎么做啊。我的意见只作消火栓系统,紧急求助!
传统的网球场围网与篮球场围网都是用的电焊式围网,而现在越来越多的球场围网都采用组装围网,最早兴起的传统电焊式围网却在被市场淘汰。为什么传统的电焊式围网不再受大众的喜欢,组装围网的市场占有率却越来越大,小编从围网的材料、工艺等方面进行分析: 组装围网与传统电焊式围网的对比 组装围网
在钢制伸缩器的产品中,我们经常看到喷漆,通常指液体喷漆。有两种工艺,液体烤漆和自干喷漆。自干是指喷洒后可在室温下自然固化,成本低,对外界气候敏感,雨天无法施工,适合多种小批量生产。喷涂层表面质量的区别在于喷层表面光亮,硬度高但流平性差,容易出现橘黄色线条等缺陷,难以弥补。通常采用喷漆的方法来补救,但是喷漆部分的颜色在视觉上肯定不同于喷漆部分。钢制伸缩器涂漆表面亮度差,硬度稍软,但易于修补。它们的防腐能力几乎相同。 另外,喷塑层抗弯性差,弯曲后容易开裂,而喷漆层抗弯性高。在颜色选择方面,喷漆处理比喷塑更灵活,基本上你可以随意选择颜色。但是,喷塑是流水线作业,换色成本高,所以在一般小批量生产中很难换色。近几年来,国内使用的铸铁膨胀节比较受欢迎,我们常用的膨胀节是法兰连接,当然,膨胀节的法兰连接在维护和保护过程中也非常方便
接手一工程,做一球场的围网柱,最高几根柱超过40米,柱上挂尼龙网。因为没接触过,大家可否给出点资料以及一些注意事项,模型图纸照片均可。国外图纸设计的是206*6的三角钢管桁架,是按塔架计算吗?本人感觉桁架柱仅受围网及挂冰荷载引起的重力作用,考虑作为缆风绳支撑施加的垂直压力以及刚度需要,否则那么小的截面积是很难控制柱顶位移的;由缆风绳承担水平风载,国外设计为19mm钢缆,因为只能在场外加钢缆锚固点,通过钢缆连接对称的两根柱端来传递水平力至外侧斜拉缆风绳,钢缆上是否还得加预拉力,否则两柱间钢缆挠度会很大(100米左右距离),这种方案可行吗?
电缆桥架是由金属材质制成,它自身最主要还是含铁和碳,但是铁会生锈,桥架也会随之生锈。不过不锈钢桥架的生锈速度会缓慢许多,进行处理过得电缆桥架也会延迟生锈和被腐蚀,从而延迟使用寿命。 铁制品生锈的主要原因: 铁放的时间长了就会与空气中的水分发生反应,然而光有水也不会致使铁生锈,只有当空气中的氧气溶解在水里时,氧在有水的环境中与铁反应,才会生产一种叫氧化铁的成分,这就是铁锈,铁锈是一种红色物质,它不像铁那么坚硬,很容易脱落,一块生锈后的铁,体积可膨大8倍,如果不去除,铁很容易吸收水分,铁也就腐蚀的更快。 <
篮球场围网主要是由立柱、横杆和勾花网片等三个大部分构成。此品网体高、防攀爬能力强,具有色彩鲜亮、抗老化、耐腐蚀、网面平整、强力张紧,不易受外力撞击变形等特点;最大特点就是安装灵活,可根据现场需求随时调整网片的结构、尺寸和造型。篮球场围网主要是安装在户外的,常年经受风吹日晒等恶劣天气,所以选择一家好的生产厂商是非常重要的,下面小编给大家介绍一下,篮球场围网材质与围网规格参数。 图:广东机电职业学院篮球场围网 立柱:高4m 直径76mm 壁厚2.5mm(可定制特殊规格) 横杆:长3.08m 直径60mm 壁厚2.0mm(可定制特殊规格) PE包塑勾花网 高效抗UV色料,确保颜色稳定,延长退化时间 采用原粒进口HDPE包塑,有效保障产品的寿命 采用优质低碳镀锌铁丝,使产品
喷塑生产线布袋除尘器安装 喷塑生产线布袋除尘器安装,在塑粉喷涂线工人操作门处设吸尘罩,该处为喷涂点。此处设集尘罩可将粉尘有效地吸入除尘器。在吸尘罩顶部设有风量调节阀,可以根据除尘设备运转情况、室内抽吸效果对风量进行有效地调节,获得最好的处理效果。粉尘在除尘器内部进行有效地过滤、积聚,通过压力清灰将粉尘抖落入在灰斗中,通过卸料阀将其排出作进一步处理,做到废物
空地围网,围网门本是很简单,但甲方要求是10米的,最好是推拉门,请问应如何设计如果是平开门,一扇5米会不会太大,设计时该注意些什么?谢谢
海关护栏网一般采用钢板网围栏,加工成围栏网后需要浸塑或是喷塑,目的是增加美观性和防腐性,那这两种哪个作用更好呢? 海关护栏网,喷塑是在钢板网围栏加工好后对其进行静电喷涂塑粉,高温使其流平的一种工艺。喷塑的涂层较薄大约只需1-3个毫米厚,正由于如此,它加工的产品更加骨感,润滑平顺,曲线尽显,质地较硬。常用的色彩有黑、白、绿、黄、红、灰等。 新围界海关护栏网,浸塑和喷塑完全不同,浸塑是把高温发红的钢板网护栏网浸入塑粉中,使其天然附着然后流平,这样的塑层较厚,一般5毫米厚左右。它的质地较软,覆塑层较厚,防腐蚀作用更好,与喷塑比较更加质感一些。 海关护栏网常用色彩有绿、黄、白、蓝几种。浸塑和喷塑都是十分不错的表
喷塑是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。优点是不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺。 双法兰限位伸缩接头及双法兰传力接头等产品均可使用喷塑处理,喷塑处理后产品亮度好,能够除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹。喷塑处理不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。
双法兰松套传力接头可作为一种管路补偿接头用于各种给水,排水等管道系统中。双法兰松套传力接头的喷漆与喷塑是当今工业表面装饰的主要途径。为了环保1982年发明了喷塑,经过20年的发展,现在用喷塑的企业不超过5%。主要是由于喷漆与喷塑的区别:喷漆比喷塑的流平要好。喷漆用的溶剂、助剂、树脂的分子结构均对流平起很大的帮助。而喷塑没有,所以常常起桔纹效果。喷漆可修补。在喷漆的过程中,由于气膜过大造成的起麻点或划伤都可随时修补,因为油漆有重涂功能。而喷塑就不行。喷漆的柔韧(折弯)性比喷塑好。喷漆可以1mm折弯,甚至可以T弯,而喷塑就不行。喷漆的装饰性比较丰富。喷漆的外观颜色要比喷塑多几十倍,并且可以把同一样材料做成不同效果。比如可以把塑料、木材、纸张、布匹、皮革等非金属物质做成铝质效果。喷漆与喷塑的硬度一样。喷塑的前处理成本低,并且比喷塑要快。喷塑一定要经高温烘烤。塑料、木材、纸张、布匹、皮革不能经过高温烘烤。喷漆交货快捷,即便是很小的批量或特殊要求也能最大限度地满足客户的定单。喷漆的表面质量与喷塑相比,更容易克服底材缺陷,达到客户质量要求标准,而喷塑表面如处理不当,较易产生麻点缺陷。<
喷塑桥架接地跨接线如何连接?连接螺孔处需要破喷涂材料吗? 有人说喷涂材料影响导电性,连接时应做破漆处理,请问哪里有这样的规定吗?
“生态修复的效果一眼可见”,“水产品长势快、品质好、价钱高”,“家乡水越来越好,我们都很开心”,人们感慨淀山湖的新变化。 的确,从去年开始,昆山市在全部拆除2.1万亩围网的淀山湖“白纸”上起宏图:在北湖划分1.2万亩的生态修复区,组建成立净水渔业有限公司,以公司市场化运作方式修复生态,一湖碧水开始流淌出人与自然和谐共生的幸福生产力。 以渔养水 生态修复泛清波 市渔政
老板安排的任务,有个高尔夫练习场需要改造,主要是围网的控制系统由手动改成自动,滑轮需要更换等内容,要作出一个方案,没有相关经验,请高手帮忙
如题,一般的静电涂料都是聚酯粉末,在固化流平工艺中产生废气,这种废气到底是什么成分?我想是不是还是按照非甲烷总烃的标准执行呢?
请问排除爆炸危险气体的排风管能否用钢内喷塑风管?由于气体有酸腐蚀性,含有少量HCl和HBr,因此需考虑防腐。但《建规》有强条要求排风管应采用金属管道,以利于导除静电。那采用钢内喷塑管道算不算违规呢?
1 概述出口加工区B区周界防范及视频监控系统是整个园区管理的有效工具,是园区管理系统不可缺少的子系统。围网监控报警采用固定点监控和报警,采用先进的图像处理技术、通信技术、数码技术等,从而使出口加工区周界防范及视频监控系统由传统方式进入到网络数码时代。出口加工区B区是海关监管区域,针对其特殊性,一套技术先进、功能完善、质量可靠的保安监控系统,是保障其安全、高效运转、科学管理的重要手段。通过保安闭路电视监控系统,管理人员可及时掌握物流园区的人员出入情况和重点部位的安全情况,及时应付处理各种突发事件,有效地保障园区内财产和人员的安全。同时,作为园区的管理者,也可通过该系统及时了解园区的运转情况,为科学管理和决策提供依据。2 系统设计2.1 网络监控系统设计监控系统由前端以网络摄像机为核心的图像采集系统、计算机网络传输系统、数字矩阵及多媒体控制系统、IP-SAN冗余存储、终端电视墙显示系统等部分组成。(1)前端摄像点位设计
各位高手好!请教一个过滤器罐体的问题?过滤器罐体多采用碳钢衬胶防腐,喷塑行不行呢?为什么未能有见到喷塑的罐体呢?请不吝赐教!学生这厢有礼了!
