本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-3 22:01 编辑 一个工程的开始到结束都有时间的限制,所以施工周期的长短对一建筑项目效益的影响是非常重要的,在工程建设施工过程中,根据工程建设的进度需求,有时不可避免的要冬季施工。那么按照《建筑工程冬期施工规程》IGj104-97规范规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,若采取的措施不当,极易给工程质量造成隐患或出现质量事故,所以房屋建筑工程应尽可能在高于5℃的气温条件下施工。因为其承重墙体强度增长主要靠水化作用,水结冰时,水化作用停止,而且水结冰时,体积会膨胀,促使混凝士结构松散破坏,因此,当昼夜平均气温低于-5℃时,应停止施工。当昼夜平均气温在5℃至-5℃之间,则应采取措施加以保护方能施工。 一、冬期施工前一定要做好施工前的准备工作 要提前收集施工地冬期气温变化的资料。准备好施工的技术方案及施工的材料。根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97)规范规定,当室外日平均气温连续5
我表姐家要盖新房了,特来求助大家房屋面积100~120平方米,家在黑龙江农村,三代人居住,我表姐父母以及他们的小孩子,要求有两铺火炕。至少3个居室。由于他们的厨房是烧柴火的,面积应该较大,且居室与厨房位置有时必须挨着,不大好设计,最好设计时候能考虑以后条件好了增加一层的要求。非常感谢各位。让各位费心了!!!非常感谢
哪位仁兄有北方房屋的全套结构图?包括电、暖、水等管道布置的,不一定要新图,老早的图都行。我要去朝鲜,去看了一下,他们至少比我们落后20年,用老图改改都是新型结构。主要是我一直在南方,对北方房屋尤其是暖通布置实在不懂。请手头上有的朋友能给提供一下,谢谢。qq:747466689
各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
本帖最后由 charlie00 于 2015-3-11 16:23 编辑 求北方农村房屋11.5m*8.5m两层房屋设计,初步设想如下,请各位帮忙设计一下:1构架: 三间2层(坐南朝北),方案为3m,5.5m,3m;或者3.25m,5m,3.25m。2厨房和大门:1)方案:厨房位于院内东侧,独立房屋,与大门相连,大门朝向东。 2)方案:厨房与东侧卧室相连,另一侧与大门相连3卫生间:室内1层或2层设有2-4平米的小卫生间,用来洗澡洗衣 4楼梯:楼梯设在房屋北侧,客厅后面5卧室:每层3-4间,原则上除满足客厅、卫生间、楼梯等空间外其余留作卧室或书房。6屋顶:瓦片屋顶。7客厅:根据构架方案长为5.5m或者5m,宽为除去楼梯所需宽度留下的距离,估计5m-5.5m。以上为基本布局构想。请大家帮忙,多谢,计划在今年4月初动工。
浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
根据抗规表7.1.6的注:1.局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补. 请问我加构造柱后,表中相应的限值能降多少?我做的工程中(7度区),加构造柱后,承重窗间墙最小宽度0.8m.承重墙外墙至门窗洞边的最小距离0.8m.请问合理吗?
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
我的家居装修经验与教训 我的新居总算基本装修完了,有人说,家居装修是一个遗憾工程真是一点不假,对此,我深有体会,下面把我的家居装修经验与教训告诉大家,希望对大家有点帮助。一 用工方面 1.用装修工人的顺序为水电工—泥工—木工—油漆工。忌所有工同时进场,但木工与泥工应有同时到场的时候,这样配合好一点.所有用工中,木工最为重要,请到一个好木工,您的装修就成功了一半。对此,我有着非常的遗憾,请的泥工还比较好,但木工不怎么样,把我气死了。 2.现在的家居装修,已有一些装饰公司提供一条龙的服务,这些公司的价格一般比自己请工的费用要高一些,对于有时间自己购料和会监理的人来说,自己请工人是可节省不少资金,但现在装修工人主要靠像“传销”那样互相介绍,他们大多是来自新港、沙河等地的农工,良莠不齐,而且工价也不低。有条件的尽量请装饰公司为好。 3.工人施工的质量如何,一定要自己到正在施工的人家去看看,不能光听装修工人说,装修工人往往是说的比做的要好。二 用料方面 1.要到华东装饰市场、天马建材城、福建建材城等地多转、多问、多看,货比三家
北方农村的房屋大部分是坐北朝南,而且是前后左右的都有房子,所以一般是只能前面有窗户,左右不能有窗户,要不然后面和左右邻居会不高兴,所以房屋的设计要克服这些不足,从而使得房屋住起来舒服,屋里面的东西又不会潮湿,院子里还有更多的地方可以种树,种菜,还可以弄个小的鱼塘,针对这些,鄙人小刀初试,设计了两套房屋,还请大家多提出意见;需要图纸的到时候可以给我信息,设计要点:一楼:左边为一间卧室,房屋嫌大可以中间隔开再加一个门,中间为两间客厅,中间浇筑一根大梁,后面为楼梯间,右边为车库,同时开一个门可以进入客厅,车库后面为卫生间、洗澡间!二楼:中间也搞个大梁,大梁下建议用木板隔间,这样重量可以降低、左边的房屋和一楼一样,中间为两间卧室,也可以改为套间房,套间房屋内搞个内置的卫生间以方便夫妻生活。东面为空地,可以晒被子衣服等。后面为楼梯,楼梯的右边搞个卫生间,供客人朋友,孩子使用!王 会 JK WonMobile: 134-2759-4481E-mail
房屋加建,应该怎么做?已知加建部分基础平面图和屋面布置图,采用人工挖孔灌注桩桩基础。最好说的详细点!万分感谢大家的指点!
北方苗木极易受冻害的苗木 1、小龙柏,大约在10月中旬种植的都要进行必要的保温 2、玉兰、合欢、石榴、柿树等3、草坪:如麦冬小龙柏的保温: 一、最简单、保温效果一般的措施:冻水浇完后覆盖一层土壤,然后撒锯末保温; 二、先盖一层草苫子,然后覆盖一层地膜,效果还可以,但不美观,可以用于甲方要求不严格的景观区; 三、用撘制塑料薄膜拱棚,比较费工、废料、但是美观、保温效果好乔灌木的保温: 一、缠草绳、缠地膜 二、大树粉刷石硫合剂,并且尽量将草绳与地膜缠高 三、在北方一般大乔木不会栽植太深,所以对于土球的保温也相当重要,一般是用草苫子围住土球,在覆盖一层地膜,用土在覆盖外层。草坪保温: 麦冬保温:没有很好的办法,一般是覆土保温如果大家有更好的保温措施请不吝指教!![ 本帖最后由 hughgang 于 2010-11-9 14:13 编辑 ]
今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
石头房子房子上头有圈梁无柱子····就是因此问下这样子往上加盖二层至三层,会不会有危险!(重新翻盖成本贵)急急急急!!!!
从一层到八层施工一年时间,该时间段沉降多少为正常.以后每年沉降多少为正常?规范有说0.01MM/D是正常的,那么365*0.01=3.65厘米.10年不是就36厘米了?还正常吗?[ 本帖最后由 qaz666 于 2011-7-22 02:25 编辑 ]
伦敦骚乱后烧毁的房屋,柱子挺小的
一、对房屋质量的检验应包括: 对房屋建筑质量、房屋附属物质量的检验和房屋是否符合综合验收条件的检验。 1、对房屋建筑质量的检验。你最好请一个建筑方面的专家帮你检验。建筑方面的专家在建筑公司里可以找到。不要被某个人的职称、头衔所迷惑,工作在第一线的才是真正的专家。 2、对房屋附属物的质量的检验。对房屋附属物的质量的检验主要是对墙面、地面、房顶、门窗、线路、管道等的检验。有装饰装修经验的工人就能够胜任这一工作,装饰、装修公司里可以很容易请到他们。 县级以上地方各级政府的质量监督检验检疫部门或环卫部门都有下属的室内污染物检测机构。这些检测机构都是有偿服务的,你可以选择一家机构谈好价格后委托其检测。但你应记住:提供检测服务的机构都必须经过省级以上政府计量行政部门的计量认证(即CMA),其检测报告才具有法律效力。检测机构是根据国家标准进行检测的。迄今为止,有关室内污染物控制指标的国家标准有三
现有一个会所门前12mx6m的景观喷水池,水池深度5cm,如何才能防止它冬天结冰,喷泉还能正常运作?求高人指点,在北方做过这种水池指导一下!谢谢各位高人指点!
临街房屋,长期遭受交通噪音的困扰,有效地解决办法就是安装隔音窗。隔音窗有以下几个特点:1、隔音性:隔音窗可降低绝大部分噪音,降噪性能达85%以上,在居室内基本上听不到窗外的声音。2、密封性好, 减少灰尘渗入。有效地保护各种家电、家具不受损坏。同时,减少清扫房屋的时间,可以有更多时间休息。3、热学性:隔音窗可有效降低传热系数U值。能减少太阳光透射,降低空调费用,节省能源。4、安全性:隔音窗的隔音层遭受外力破坏后只会产生裂痕,不会脱落、飞溅,保护周围的人与物不受伤害。5、隔音窗安装方便,不破坏原有装修。
公司做过的好多项目,以及看到的项目,对待雨水的态度都是一个字————“排”,这在北方缺水的环境下实际上是浪费了宝贵的资源,接触过一些发达国家广泛的雨水收集系统以及雨水花园令人耳目一心,一直很想在小区做小型雨水花园,生态而美丽,但是总是很难实现,都过不了公司这一关,说是甲方不一定能接受,有风险,不知道各位同仁有没有成功在北方小区实施过小雨水花园,效果如何? 下面发一些优美的案例图片
