预防风害的主要措施有: 1、设防风障。在距棚1至2米处,用玉米秸秆、高粱秸秆做风障。在空旷地建棚时,周围要有防风林带。 2、规格建棚。建棚时严格遵守建棚的要求。温室墙体、后屋顶应抹灰封严,薄膜与后屋顶搭接处要严密,有条件的可设置缓冲间。 3、加固压膜线。用专用压膜线压紧膜。将常规100厘米1根压膜线变成50厘米1根压膜线,每间隔300厘米用1根铁丝作压膜线,并用紧线机拉紧。 4、固定牢地膜。最好用共用地锚。其方法是:每隔2米埋一个拧有铁丝的砖头,深度为50厘米左右。铁丝头拧成圆圈露在地表。埋好后,用1根12号铁丝将各个地锚串起来拧紧,每根压膜线都可拧到这个共同的铁丝上。 5、单膜整体覆盖。选膜是关键,应选用不陈旧、无破洞的棚膜,最好用质量高的新膜,如新一代消雾型聚乙烯无滴大棚膜。依据棚体选用相应规格宽度的单膜,单膜整体覆盖地面,不留缝,周边压实、压平。 6、覆盖草苫与强化管理。上膜后要细心管理,隔3至5天要紧一次压膜线,有破洞要及时粘补。为解决放风调温与刮风吹膜的矛盾,可间隔3至5米放一草苫压膜。傍晚起风时,应将草苫一个压一
这是一份装修工程施工方案。
希望大家可以在此得到分享
冬季北方的大型废水处理厂的废水会受温度影响很大,请问:处理厂的废水在冬季会结冰吗?如果结冰应该怎么办呢?请各位积极参与。。谢谢
一、工程概况
大叶黄杨枯萎病和茎腐病怎样区分?这两年石家庄地区新植大叶黄杨大面积死亡,春季3、4月份种植,两个月后,6、7月份发病,整株大叶黄杨顶端叶片失绿、失水萎蔫,三四天后,枝条失水干枯,整株叶片青枯,手搓成粉。拔起死株,根茎处(地表土面下)皮层已腐烂,可见白色丝状。根系无新根。一株发病,周围几株都可能感染,陆续发病。 现在我们全部拔除死株,叶面喷施多菌灵,请问有什么好的治疗方法,请赐教。
你有密集恐惧症吗?看着这样的大厦,是否觉得很恐怖呢? 空调的室外机能否像室内机那样隐藏安装,从设计之初就考虑好安装的便利性,各种情况的适应性。 例如:1、 可以采用统一的、模块化的室外机。尺寸应以电梯可以运载为好,方便运输,不必产生额外的搬运费用。 2、单一模块的能力足够大,在相同占地面积的情况下,提供更大的能力。 3、在需要的时候,可以很便捷的组装在一起,获得更大的能力。 土木在线的设计师们,你们认为如何?强大的外机除了有各种好处,他还能被各种玩坏。。。逗大家一乐。 空调和建筑密不可分
浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
一家盖得比一家酷的总部大楼 你更喜欢谁? 对于一家公司而言,总部大楼不仅仅是一个地标,更是展示企业形象的有力武器!
北方苗木极易受冻害的苗木 1、小龙柏,大约在10月中旬种植的都要进行必要的保温 2、玉兰、合欢、石榴、柿树等3、草坪:如麦冬小龙柏的保温: 一、最简单、保温效果一般的措施:冻水浇完后覆盖一层土壤,然后撒锯末保温; 二、先盖一层草苫子,然后覆盖一层地膜,效果还可以,但不美观,可以用于甲方要求不严格的景观区; 三、用撘制塑料薄膜拱棚,比较费工、废料、但是美观、保温效果好乔灌木的保温: 一、缠草绳、缠地膜 二、大树粉刷石硫合剂,并且尽量将草绳与地膜缠高 三、在北方一般大乔木不会栽植太深,所以对于土球的保温也相当重要,一般是用草苫子围住土球,在覆盖一层地膜,用土在覆盖外层。草坪保温: 麦冬保温:没有很好的办法,一般是覆土保温如果大家有更好的保温措施请不吝指教!![ 本帖最后由 hughgang 于 2010-11-9 14:13 编辑 ]
今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
9月17日晚,天津117大厦主塔楼核心筒第84层混凝土浇筑完成,标高达到416.91米,超越高415.2米的天津广播电视塔,成为中国北方最高建筑物。
现有一个会所门前12mx6m的景观喷水池,水池深度5cm,如何才能防止它冬天结冰,喷泉还能正常运作?求高人指点,在北方做过这种水池指导一下!谢谢各位高人指点!
本帖最后由 funing23 于 2013-9-24 09:40 编辑 (下9)应考虑热阻,取校正系数0.81,应选50mm2。(下15)还应加上断路器同分闸电流,1.2x(10+120)x0.22=34.32 选B(下20)线路长度取建筑物与屏蔽层最近接地点之间距离,题中在架空前接地,架空80m,个人认为取80而不是100,结果为2.22,选B。(下22)B值1650好象不修正,5000-1650=3350,不太懂(下35)那个Iθ感觉不应取θ。3220,如取90,答案就是23。但总觉得θ角是60度,表中又没有对应的。 水平有限,边做边学。
论文简介:初学景观植物配置的同学,可以通过该文档,结合其他资料,我想应该是可以入门。 投稿网友:cquwangtan 上传时间: 2013-11-29
看到国外与中国北方同纬度地区冬季草坪有很多依旧是绿的,请问他们种植的是什么品种,我国北方(最低气温零下20度以上)是否也可以种植?谢谢
项目名称:PARKRAND大厦(PARKRAND BUILDING)建筑师:MVRDV建筑事务所项目地点:荷兰,阿姆斯特丹,Geuzenveld建造时间:1999年—2006年 项目座落在阿姆斯特丹西部的花园城市,这里拥有大量可利用的公共空间,但大部分的绿色空间缺少宏伟的建筑.这项工程可以看做是城市更新的重要实践.这栋建筑成为周围其他建筑可供参考的标志性典范。
人们都知道,苗木后期生长态势是影响苗木成活率最关键因素,而苗木成活率事关苗木生意盈亏。因而,一定要选择正确的苗木养护方式。种树是一门学问,而在后期苗木养护上更是无捷径可走,唯有耐心、细心、恒心对待。首先要有耐心。每一位苗木养护工人都要仔细认真给苗木做好支撑固定工作,并且要在苗木表皮与支撑物之间填充塑料薄膜等设置保护层,为的是避免苗木表层受到刮伤以免影响卖相。这么做的好处一来可以防止苗木长歪长斜,二来可以有效减少幼苗折损率。特别是北方苗木种植,遇上二月春风似剪刀的坏气候,一不小心一阵风就把苗木吹夭折了。然后要细心对待每一颗幼苗。在幼苗稍微长大一些时候,一定要要定期给苗木涂白,以防止病虫害侵袭。最后要有恒心。面对养护苗木工作就该如同面对自己的孩子一样,既要定期灌溉、施肥并根据生长情况涂白预防苗木生病,还要根据土壤及当地气候情况作出及时保护措施。这类后期苗木养护工作既繁琐又要定期周而复始地做,极需要每一位苗木人培养出一颗持之以恒一如既往善待苗木的恒心。按部就班种好苗木三步走,加上耐心、细心、恒心服务对待苗木种植,苗木不愁长不好,特不愁没销路。
某项目总平面该项目的独立12号楼该项目采暖入口如同上面三图,该项目是某酒店,12号楼是其中的一套独
