  • 求教过河污水管道施工方案
    我现在碰到一个过河污水管道工程,河面宽220m,初定施工方案是拦河截坝围堰导流过河,大开挖,河道施工工作面轴线两侧各14m,DN1600混凝土承插口管,采用井点降水,现请高手赐教具体施工方案及施工组织设计!!!望各位大侠予以赐教!!!!
  • 求污水管道安全专项施工方案
    本工程涉及顶管施工、人挖机顶施工、大开挖三种施工方法,哪位有类似工程的安全专项方案,感激涕零。邮箱:chuanqi_wu@163.com
  • 佛山市某污水管道顶管施工方案
    一、 工程范围及实施意义本工程主要是为了将桂城海三东路片区生活污水收集接入佛山一环污水总管,该工程实施的目的是为了解决该片区附近以及上游民用及工业污水的排放问题。本段管道工程的施工采用遥控泥水机械平衡式顶管施工方案。二、 主要工程量主要的工程数量有:Ⅲ级钢筋砼顶管工程:541.0米。其中:DN800:450.0米;DN1000:91.0米。三、工程地貌1、本工程工作井接收井的施工位置均在既有的海三东路上,工作场地要占用该路南侧的部分道路。在制井和顶管施工时,要安排好行人临时绕行通道,作出明显的安全警示标志,以确保道路安全畅通。 2、根据业主提供地质勘察资料,地层划分及土性特征明确。3、污水管平面设计图、钻探报告、土工成果报告。
  • 【分享】经典的污水管道施工方案
    一 工程概况: 因工程施工至#号井,管道基础土方开挖遇流沙层,造成无法施工。我施工单位自80号井至终点井首先在管道两侧进行井点降水,然后挖机先挖至沙层,待管道沟槽两侧采用钢管式木板挡土墙施工完成后再进行管道小沟槽开挖施工。 二 施工机械: 反铲挖掘机,铁锹,镐 蛙式打夯机 手推车,振动棒,
  • 污水管道新建工程安全施工方案
    简要说明: 管道总长16796m,其中顶管管线长135m, DN600牵引管970m,压力渠190m,开挖管线长15691m,本工程范围广,难点多,涉及开槽、顶管、牵引、提升泵站、压力管道、穿越河沟、现浇方渠。文件格式:Word文件大小:85 KB 目 录 1、工程概况
  • 天津某工业区污水管道沟槽回填专项施工方案
    管槽回填料为中粗砂,其质量要求应按设计规定执行。按照路基施工工艺施工,但要保证管顶压实要求,挖出山皮石因淤泥掺杂及强夯施工后不能利用,含有有机质及贝壳类杂质的填土,或含粒径大于15mm的碎石的土不得用于回填进行弃方处理。按照设计图纸和规范等要求进行回填。
  • 分享雨污水管道施工方案,希望对大家有所帮助
    雨污水管道施工方案一、工程情况概述:本施工方案为昆洛路入城段改扩建工程第五合同段(K17+661.5~K17+960)雨污水管施工方案雨污水管布置情况如下:雨水管布设道路红线内侧6m米(中心以左/右11.5m)处,污水管布设于道路红线内侧2m米(中心以左15. 5m)处。雨污水管管径布设情况如下:雨水管径:D900(平口管),污水管:D700(承插管)雨、污水管底高程及排水方向详设计图纸。本段地基土质为黑色有机质土,部分地段成流质状态,地下水位高,地基承载力差,开挖深度2m~3m,检查井开挖深度4m以内。二、编制依据: 根据《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《市政工程施工技术规范》、《公路软土地基设计与施工技术规范》有关规定、相关依据和图纸《昆洛路改扩建工程施工设计图(排水工程)》相关要求,编制本施工方案。三、施工方案内容 K17+661.5~K17+960雨污水管施工工序流程: 测量放样;沟槽开挖、人工清理;基底处理;平基管座施工;<
  • 内金川河流域干道污水管道返工施工方案
    内金川河流域干道污水管道返工施工方案
  • 深圳市某污水管线改造施工方案
    本工程位于深圳市福田区龙岗路,是市水务集团有限公司投资建设的污水管网改造工程,管道总长300米,管道采用Ⅱ级钢筋混凝土排水管,管径为D400,φ1000砖砌圆形污水检查井11座,管道基础采用135°C10混凝土基础厚100mm,管道接口采用水泥砂浆承插接口,开挖回填料采用石粉砂回填夯实。可以在这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28994.shtml
  • 求:室外雨污水管道施工方案!!(奖10分)
    求:室外雨污水管道(钢筋混凝土管)施工方案!!(奖10分)钢筋混凝土管小于500的采用胶圈接口,大于500的采用石棉水泥接.
  • 某污水管道工程沉井施工方案
    工程概况 某区某路污水管道工程长约2100M,规格为dn1000,混凝土污水检查井35座,整个施工场地为海相淤泥粘土,管线为非开槽敷设,选用地下顶管及沉井施工,整条管线由35座沉井及顶管连接而成,沉井的定位及顶管与沉井的碰口要求非常高,因此施工难度相当大。本工程的地质情况比较复杂,根据图纸要求和岩土工程勘察报告,编制工程施工方案。
  • 市政污水管道施工组织设计
    市政污水管道施工组织设计
  • 天津某污水管道施工组织设计
    天津某污水管道施工组织设计一、 工程概况本工程位于某市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。现场地质条件,现场地基土分为四层:1、 填土层:厚约2.5~3.0米2、 上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa3、 第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa4、 中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约
  • 苏州某污水管道施工组织设计
    排水工程本下水工程工程包括雨水管、污水管雨水管采用UPVC250、UPVC400及Φ600、Φ800钢筋砼承插管,污水管采用DN400UPVC管及de315倒虹管。
  • 农村污水管道施工组织设计
    农村污水管道施工组织设计
  • 市政雨污水管道施工规范
    1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
污水管道改造施工方案
污水管道改造施工方案专题,为您提供污水管道改造施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水管道改造施工方案 相关的专业交流讨论,更多污水管道改造施工方案相关内容请访问
住宅配套设施
环境工程设备
