陈泽平 给排水视界 收录于话题
1、多层住宅进户管全部用PVC管可以吗?如果可以对PVC管有什么要求?2、穿PVC管在室外的埋设深度最小为多少?(电缆、弱电)
希望对大家能有帮助
弟最近在做轻钢住宅防火的研究,因为刚刚开始所以还处在查找相关资料的阶段。一下有几个问题希望知道的同志帮忙解答下,谢谢了。1.墙体的防火,据我从论坛里了解的情况看有两种方法:(1)C型钢上涂防火涂料,然后再用墙板包覆,我想问一下,这里的墙板一般是什么板,是否具有防火能力?(2)直接利用防火板包覆,貌似防火板很多,所以我想知道一般用什么板比较多一点。2.楼板的防火处理是否和墙体是一样的,还是说有不一样的地方?3.国外和国内的防火规定是不一样的,国内轻钢有专门的防火规范吗?4.国内做轻钢防火的谁做的比较好的,大家可以给点意见。电加热管
住宅内电井不可以开向前室这样又出现了走廊,这样建筑大多数都会做一个很小的走廊,走廊内长度也就一米也就能布置单消火栓,这样的建筑如何布置室内栓呢?我现在的想法是前室布置两个单栓。走廊不设置,不知道可不可以?要是走廊很宽裕,是不是要在走廊布置两个双栓,前室布置一个呢?以上都是我自己的想法,请大家多多批评指正。
最近设计了多套住宅平面图纸了,得出了一个经验,在一般120平米的住房,卧室最好设计为14平米最为合适,这样不小,却也不占起居室的地方,容易布局,也很美观。这是个人看法,如果大家有不同,欢迎一起讨论哈。
如题,第一次接触这种项目,户内该如何做自喷呢?侧喷,贴墙安装管道?若是一户面积已超过160m,是否还要设置末端试水装置?自喷干管引出水流指示器是否仅需要设置在水表井,无需入户?
民用电气工程设计深度图样《DX003~004》中九层住宅的设计说明将此建筑定义为二类普通高层住宅,为什么呢?按照建筑设计防火规范应为多层建筑。
风水家的拘忌太多,他们认为:凡一切修造动土候太岁杀出用工,如还位日即住手。其所住处及出游之方忌修营掘凿。兹举数条以说明之: 太白游方日,所游之方忌上官赴任出财求访,迎婚嫁娶,往来动向: 初一、十一、廿一三日游正东,甲卯乙方凶; 初二、十二、廿二,三日游东南,辰巽巳方凶; 初三、十三、廿三,三日游正南,丙午丁方凶;…… 以上之日不论月大月小。 癸己、甲午、乙未、丙申、丁酉日,房内之北 戊戌,巳亥日,房内之中 庚子,
十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,若为开敞楼梯间,那防火分区改如何划分呢?《高规》6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,这一条是否与《高规》6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门相矛盾呢?一个要求乙级防火门一个要求是甲级。
Silvia Gmür Reto Gmür Architekten在瑞士佛罗本大街设计的缪勒住宅(WOHNHAUS MüLLER),以较有深度感的结构层作为外立面,区分了周围建筑的不同。其框架结构分布于整个建筑体的外围,实现了内部无柱空间的灵活分割。 被结构解放的内部自由平面,为多种住宅套型设计提供了机会。另外,利用外部粗匡的结构做成阳台(面向街道与庭院),并结合石材、玻璃与光线,突出了其特色的立面效果。
现有一小区,平行与220KV交流输送电线建立高层住宅。最近的地面投影距离约100米,这样符合规范吗?对小区内住户影响大不大?
大家平时设计时会考虑这样的问题嘛,如图所示,表箱和门的位置冲突,开门时如果不慎,门框会碰到电表箱,对电表箱箱体造成损坏。
来源:冷暖在线 如有侵权请联系删除 住宅的烟道,是指住宅用于厨房排放油烟和烹调废气的竖向排烟道。我国城市住宅,尤其是高层住宅中,普遍采用了烟道或风道。 目前市场上新出现的烟道形式很多,大家不妨看看住宅产业专家对各种形式烟道的评价。 一、单烟道式 1、构造单烟道式烟道由一个简单的矩形烟管构成,垂直穿越各层住宅,在每层住宅中留有一个连接排油烟机的进风口,底层由一个补风口补气,其原理是各层烟气在排油烟机的推动下,将油烟排入烟道中,由于烟气温度的作用,在烟道中产生上升浮力,从出屋面的出风口将烟气排出。
梁志天 设计香港设计师必读书籍Parkview
在风水学上有这个说法“前主阳,后主阴,阳为动,后为静”。前者,就是一套房子的前半部分,而后者就是馀下之半。风水如此规章化,完全是符合阴阳定律,同时也满足于伦常关系。 盲点一:客厅塞满家俱或杂物 峦头派风水学有云:“高一寸为山,低一寸为水。”在平原地区,高一寸为山,低一寸为水;高一寸为龙,低一寸为水口;即是说高大建筑,我们把它看是山,山为龙,而低的,例如道路,我们视之为河流,从文字上这一点不难理解,但把“高一寸为山,低一寸为水”应用在客厅上,那又如何分“高”“低”“山”“水”?看来
说到住宅风水,很多人都会想给自己的住宅,布置一个可以旺财的住宅风水,那么如何才能布置一个旺自己的住宅风水呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起来看看吧。 家中旺财风水之卧室 卧室是家居中人所待的时间最长的一个功能间,所以卧室的布局也是相当的重要的。通常横梁压顶是最忌讳的风水布局,卧室若是有横梁,那么床的摆设的位置就要避开横梁,或者直接将横梁包起来。横梁正对房门也是非常不好的,解决方法是将其包起来。床头必须要靠着墙,这样才有坚实的靠山。同理床头也要尽量远离窗户的位置,不仅对人身体健康有影响,而且在风水上也是没有稳实的靠山的意思。
