  • 喷涂桥面防水涂料施工技术要求
    (1)基层清理喷涂桥面防水涂料前,首先凿除混凝土浮浆,平整凸凹不平处,清除油污,垃圾等,然后彻底清扫基面,再用吹尘器把基面吹干净。 (2)喷涂桥面防水涂料第一层时,要在涂料中适当掺加一定量的表面活性剂溶液进行稀释,以促使涂料掺入基层毛细孔隙以提高防水涂层的粘结强度和抗剪强度。喷涂第二、三、四遍涂料,要待上一遍涂料实干后才能喷涂。 (3)局部涂刷为避免涂料污染防撞墙,在喷涂桥面防水涂料时,由两人执挡布护住防撞墙,因此防撞墙底部防水层,是采取人工涂刷的。 施工注意事项: (1)涂料使用前应搅拌均匀。 (2)涂料遇到下雨天不能进行施工。 (3)施工过程中,严禁踩未干的防水层。 (4)防水层做完后,要严加保护,防水层实干后,可在其上开行10t以下汽车,但不得在其上急刹车。10t以上的货车,铲车、吊车等禁止通行。
  • 聚氨酯防水涂料的施工方法
    聚氨酯防水涂料的施工方法
    聚氨酯防水涂料是双组份固化反应型防水涂料。A组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等经聚合反应制成的聚氨酯预聚体;B组份由硫化剂、催化剂、树脂等多种助剂精制而成。A、B组份按一定比例混和搅拌均匀,涂刮在基面上,经固化反应后形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。
  • 聚氨酯防水涂料施工工艺
    聚氨酯防水涂料施工工艺本工程执行GB/T 19250--2003《聚氨酯防水涂料》国家标准。1. 防水层做法与用量根据本工程需要,防水层可组成一布三涂,防水层厚度为2.0mm。胎体增强材料选用40~60 kg/㎡的聚酯无纺布。2. 操作顺序清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→铺贴聚酯无纺布同时涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→保护层施工→质量验收→第二次蓄水试验。3. 操作要点一布三涂防水层的操作要点。(1) 清理基层。厕浴间防水施工前,应将基层浮浆、杂物清理干净。强调基面应做到坚实、平整,找坡准确,排水通畅。(2) 涂刷基层处理剂。将防水涂料与软水各按50%重量比例混合搅拌均匀,即可涂刷于基层上。材料用量0.20~0.25kg/㎡。涂刷后应干燥4h后,才能进行下一工序施工。(3) 涂刮附加层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。其厚度宜为0.5mm以上。(4) 涂刮第一遍涂料。涂料无需搅拌,直接用
  • 水泥基渗透结晶型防水涂料施工技术
    水泥基渗透结晶型防水涂料是一种由硅酸盐水泥、硅砂和活性化学物质配制而成的粉状混合物,是目前世界上先进的刚性防水材料。它具有渗透结晶、耐腐蚀、增加混凝土密实度和提高混凝土强度的特性,它能在混凝土内部生长成枝蔓状针形结晶体,这种结晶体成为混凝土的一个组成部分,能防止从任何方向而来的渗透,达到永久防水的目的,在国际上具有“生物水泥”之称。 门头沟区污水处理厂池体内防水原做法采用防水砂浆、外涂水乳型耐腐蚀防水涂料,根据池体结构特点、水泥砂浆容易产生龟裂,并且因水泥砂浆和池体混凝土标号相差较大,收缩变形不一样,致使防水层破坏,对结构产生不利影响,经设计调查研究,决定采用在水池迎水面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料的防水做法。 一、施工机具:錾子、喷水器、钢丝刷、硬毛刷子、搅拌器、钻、气泵、喷枪等。 二、施工工艺流程:混凝土基面处理→充分湿润基面→涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料→养护。 1.混凝土基面处理: ⑴检查混凝土结构,找出结构中需要加强的部位,如:振捣不到位产生的蜂窝麻面,因二次浇筑产生的施工缝部位,管根部位以及穿墙螺栓眼等一系列需要
  • 施工技术交底,就照这个来!
    知识点:施工技术交底分类
  • 聚氨酯防水涂料施工中的常见缺陷
    论文简介:涂料防水时建筑施工中常见的一种防水施工方法,本论文系统总结了涂料防水施工过程中的一些缺陷及处理措施 投稿网友:xue2006hyz 上传时间: 2013-09-21
  • 厕浴间涂膜聚氨酯防水涂料施工工艺
    厕浴间的地面(含墙面)防水多数采用防水涂料。现根据厕浴间的具体情况,介绍其施工要点。 1.操作顺序清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→稀撒砂粒→保护层施工→第二次蓄水试验。 2.操作要点 2.1清理基层。将基层清扫干净;基层应做到找坡正确,排水顺畅,表面平整、坚实,无起灰、起砂、起壳及开裂等现象。涂刷基层处理剂前,基层表面应达到干燥状态。 2.2涂刷基层处理剂。基层处理剂为低粘度聚氨酯,可以起到隔离基层潮气,提供涂膜与基层粘结强度的作用。施工时,将聚氨酯甲料与乙料及二甲苯按1:1.5:1.5的比例配料,搅拌均匀,及可涂刷与基层上。先在阴阳角、管道根部均匀涂刷一遍,然后进行大面积涂刷。材料用量为0.15~0.20kg/㎡。涂刷后应干燥4h以上,才能进行下道工序的施工。 2.3涂刷附件层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。配合比例为甲料:乙料=1:1.5。 2.4涂刮第一遍涂料。将聚氨酯防水涂料按甲料:乙料=1:1.5的比例混合,开动电动搅拌机,搅拌3~5min,用胶片刮板均
  • JS涂料与聚氨酯防水涂料
    本人应届生,现在在工地,看见剪力墙外立面的螺栓眼处用的是聚氨酯防水涂料,就是很黑很亮还反光的那种。而卫生间地面用的是一种较黑,但不反光的涂料,明显与外墙螺栓眼处的聚氨酯不同,不知道是不是JS防水涂料。请教各位,JS与聚氨酯一般分别用在什么部位?有什么不同的性质
  • 聚氨酯防水涂料检测规范
    聚氨酯防水涂料产品标准,有需要防水方面的检测规范的可以在下面评论。
  • 防水涂料施工常见的问题
        在建筑行业中,防水涂料施工中偶尔会出现一些问题,例如防水层与基面粘接不牢固,防水层表面有气孔,还有防水层表面有疙瘩等等,在这里我们分析下产生这些问题的原因,就能很好的防治出现类似问题了。那么防水涂料施工常见的问题有哪些?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:     一、粘结不牢     具体情况是防水层部分脱离基面,起皮    &nb
  • 水性聚氨酯防水涂料特性
    水性聚氨酯防水涂料特性
  • 防水涂料施工工具的选择
    用于涂布防水涂料作业的各种工具,是施工技术的重要手段,工具选用的好坏、用法是否熟练,也是提高施工技术的一个重要因素。 1、胶皮板刷。根部粗、头部薄,具有良好的橡胶刮板,主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。 2、海绵状板刷。比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工,可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的,也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些,刷子头部最好选用不易被磨损的材料制作,头疗有做成平头形的或梳状的,手把要既能使上劲,又不易滑动,便于把握。 3、抹灰用的抹子或胶皮抹子。常用的抹灰抹子也称美国抹子,使用时用力压抹,材料抹得就不少,用力过小时,材料抹得就多,要根据材料的流动特性来控制用力程度,要使用熟练才好。关于胶皮抹子,是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状,打眼穿孔后,安装复合在抹子的底板上,用法与抹类抹子一样。 4、辊子。与基层涂料用辊子相同。由于聚氨酯防水涂料的粘度大,流动性差,涂膜流平性欠佳,涂布时如果只用海绵小
  • 施工技术交底----精华荟萃
    与大家分享:) :victory: :call: :handshake :handshake :hug: :hug:[ 本帖最后由 checssc 于 2008-7-8 10:13 编辑 ]
  • 聚氨酯防水涂料施工常见问题及处理方法
    在防水施工做聚氨酯防水涂料施工时都会遇到一些问题,那么在处理这些防水材料时如何解决这些难题呢? 1、粘度 (1)涂料本身粘度很大,施工费力。 (2)客户采用辊涂和刷涂的方式,则需要更小的粘度,以利施工。 解决方案:建议采用橡胶或金属刮板刮涂施工,不宜采用辊涂或刷涂的方式进行施工。添加稀释剂,应先做小试试验。 温馨提示:当然,建议尽量不添加稀释剂 2、涂膜出现大量的气泡或小孔 在以下情况下施工,涂膜易出现大量的气泡或小孔: (1)天气潮湿或下
  • 聚氨酯防水涂料施工中常遇到的问题及解决方法
    聚氨酯防水涂料施工中常遇到的问题及解决方法总结的方法供同行学习借鉴。
  • 聚氨酯防水涂料可以用什么来溶解
    聚氨酯防水涂料的液体被打翻了(还没有按比例配合),地砖上面有沙子,现在凝固了,很难清除,请问各位工程师可以用什么化学溶剂可以把它溶解没有?谢谢!
  • 施工技术交底的注意事项
    项目技术员对每项技术交底包括大样图、提料单等书面外协资料,编制完成后先自审再有相关人复核签字,并与项目部质检员进行沟通、确认并签字,确保交底的正确性及对图纸设计要求、施工方法、质量标准、安全要求等做到思路统一、心中有数,避免实施中的盲目性和随意性。项目技术员保留每次签字的交底原件一份作为内控资料。给班组下发的书面内容在涉及图纸设计中具体尺寸或对规范、图集理解模糊、有争议的内容时不要写明具体数据。避免交底错误造成返工时班组推责不负担造成损失(班组有责任和义务审图、懂规范并执行规范。)。项目部内部检查受控用的内容在涉及图纸设计尺寸及规范要求的表述上应该具体并有针对性。
  • 【推荐】防水施工技术图集(图文)
    【推荐】防水施工技术图集(图文)
    【推荐】防水施工技术图集(图文)看点1、地下室底板防水做法示意图2、地下室侧墙防水做法3、屋面防水做法4、厨房卫生间防水做法一、地下室底板防水做法示意图
  • 路桥防水设计施工技术建议
    根据中华人民共和国建设部《桥梁桥面防水工程技术规程》修订稿及国内公路桥面防水常见设计方法的要求,和公司桥面防水施工人员多年施工经验,提出如下施工方法,供专家、设计参考。 一。刚柔结合设计方法 1)、选择界面防水剂即JBS-1500渗透型界面防水剂,该材料具有超强渗透性,还具有良好粘结性,能克服无机渗透型防水剂只有渗透性没有粘结性的缺点,避免防水层发生剥离现象,该材料超出JC/T1018-2006渗透型防水剂的标准要求。2)、选择涂膜防水涂料即JBS道桥用聚合物改性沥青防水涂料(PBⅡ),该产品符合中华人民共和国交通部JC/T975-2005标准的要求。是参加国家“道桥用防水涂料”JT/T535-2004及JC/T975-2005两个标准的重要依据产品。该产品耐低温-40℃,耐高温达到180℃,延伸性可达800%,具有耐老化、抗硌破、易操作、成本低等优点,优于其它防水材料。
  • 油性防水涂料的施工工艺
    施工工艺流程 基层处理→→涂刷底层(底涂)→→节点处理→→第2涂层施工→→第3涂层施工→→防水层质量检验→→保护层施工。 材料及要求 1、聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合(或按厂家提供的配比),形成聚氨酯防水涂料。 2、辅助材料: 2.1、磷酸:用于做缓凝剂 2.2、二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 2.3、二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 主要机具 1、电动机具:电动搅拌器。 2、手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。
聚氨酯防水涂料施工技术交底
聚氨酯防水涂料施工技术交底专题,为您提供聚氨酯防水涂料施工技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚氨酯防水涂料施工技术交底 相关的专业交流讨论,更多聚氨酯防水涂料施工技术交底相关内容请访问
北方木屋
环境工程实验
