论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
1 工程概况 南通市滨江大桥桥梁总长533.62m ,分上、下行两幅,桥梁总宽39.6m ,由主桥及南北引桥组成。主桥采用78m+138m+110m+58m 四跨不等跨连续箱梁,每幅桥采用单箱双室预应力混凝土箱形结构;南引桥为2x28m 现浇箱形刚构桥,北引桥为3x30m连续箱梁桥。全桥采用双柱式桥墩,配以钻孔群桩基础。 主桥下部结构共有5个墩台,其中2号墩为水中主墩,位于分水岛以下。2号墩承台高度3.5m(按1985年国家
目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。笔者在洪泽苏北灌溉总渠大桥施工中,为避免出现较大的变形,在对钢板桩围堰设计时采用了理论算法。经实践检验,理论算法能够较为精确的反映围堰的实际受力状况,对于合理设置内支撑和减小封底厚度起到了重要的保证作用。 下面就钢板桩围堰的设计与施工做详细论述: 1、已知条件 1.1承台尺寸:10.3m(横桥向)×6.4m(纵桥向)×2.5m(高度),底部设计有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。 1.2承台及河床高程承台顶面设计高程为h=5.0m,河床底高程为5.5m,河床淤集深度约为30cm。 1.3水位情况正常水位:h常=10.8m(此时水深5.3m),最高水位hmax=11.5m(水深6.0m),围堰设计时按最高水位考虑。 1.4水流速度因该桥位于水电站下游,水流较为湍急。设计时
交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
深水基础钢板桩围堰施工技术
1.工程概况
代做工程
施工现场用电安全技术交底
建筑施工安全技术交底全套
很全!很难搞到的宝贝!
锚杆施工安全技术交底记录表
请问各位网友,哪能查到关于钢板桩设计或施工的规范或标准,地方,企业标准都可以。不管是锤击、静压还是振动沉设等施工工法都可以。
本帖最后由 劳武 于 2016-1-13 11:36 编辑 丁学正 孔维斌[摘要]在沪杭铁路客运专线站前工程拉森桩围堰施工中,针对工程的难点和特点,介绍了拉森桩围堰的结构设计、打拔拉森钢板桩、内支撑加固、土方开挖、拆除等施工工艺,阐述施工质量保证措施和安全生产保证措施,结果表明,采用拉森桩围堰,结构合理,工艺简单,防止基坑坍塌效果好,施工安全、快速,可进行循环使用,具有较好的经济、环境、技术效益。[关键词]拉森钢板桩; 内支撑; 土方开挖; 拆除。
交底内容: 一、承台基坑开挖 1、基坑开挖对邻近建(构)筑物或临时设施(电力线干)有影响时,应提前采取安全防护措施。 2、基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。
一、安装准备:
京杭运河宿迁三号桥22号、23号主桥墩的承台为低桩承台,厚2.5m。承台底距水面近lOm。根据现场的水文地质情况,决定采用钢板桩围堰进行深水基础的施工。 本桥两承台边缘的距离为23.3m,承台宽6.4m,厚2.5m。在主桥墩的全断面设置矩形钢板桩围堰,钢板桩围堰长25m,宽8,4m ,钢板桩穿过淤泥和亚砂土层,支承于亚粘土层,桩顶露出施工期最高水位0.5m,桩尖标高5.0m,钢板桩长15m.[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-17 09:55 编辑 ]
