国标"混凝土结构现场检测技术标准",很有用的东西,
《混凝土结构现场检测技术》的征求意见稿。编号现在还没有,只知道是GB/T XXXXX-200X这个标准千呼万唤总算弄出来啦好像《钢结构现场检测技术标准》也在编啦!
前段时间把《混凝土结构现场检测技术》给发上来了!标准见http://bbs.co188.com/content/0_1571777_1.html当时说把标准的贯标讲义也发上来,后来一直忙扩项,评审的事,就没来得及今天给大家补上
混凝土结构的检测与加固1/2
1 、 检测单元划分、抽样取点和布点原则 1.1 检测单元划分 混凝土材料力学性能检测时,一般情况下可按房屋的层划分检测单元; 当不同类型构件的混凝土力学性能
裂缝问题是一个人们普遍关心的问题,对混凝土结构而言,裂缝的存在是十分普遍的现象。大量科研和实践都证明了混凝土结构出现裂缝是不可避免的,裂缝出现时荷载常为极限荷载的15%-25%。在正常使用荷载作用下,钢筋混凝上结构一般是带裂缝工作的,一般肉眼可见的裂缝范围为0.02- 0.05mm,裂缝宽度小于0.05mm 的属无害裂缝,对防水、防腐蚀与承重的影响均可忽略不计[1]。我国现行规范对一般正常使用条件下混凝土结构构件最大裂缝宽度的控制标准为0.3mm[2]。因此就经济及科学观点,一定程度的裂缝是可以接受的。
混凝土结构抽芯现场照片
长沙鹏翔电子科技有限公司 提供混凝土结构的声发射检测 混凝土是一种多相复合材料,由于各种原因,成型后即在骨料与砂浆表面存在许多界面裂缝。这些微裂缝是混凝土内部的薄弱部分。随着外荷载的增加,在这些微裂缝的尖端形成应力集中,使这些微裂缝沿骨料界面进一步扩展,并逐渐向砂浆内部发展。在这些微裂缝不断发展变化的同时,产生一种弹性波而向周围辐射,这种现象就是声发射现象。 目前,在混凝土性能的研究中,声发射可用来测定混凝土的初裂应力,确定断裂参数,以及用声发射技术分析混凝土的破坏过程,以确定各种不同混凝土在整个受力过程中的力学行为。主要内容包括单轴压缩应力、弯曲应力、拉伸应力以及受温压作用时的混凝土的声发射特性;探讨和研究应力水平与声发射发生频率的关系;破坏过程中的振幅与频率分布变化;声发射发生的位置;声发射的分形特征;劣化混凝土的声发射特性等。 利用声发射技术监测混凝土结构的破坏过程, 是较科学的技术方法, 具有推广应用价值。一是可做混凝土结构的强度评估(需配合拉力压力试验机或混凝土疲劳试验机) 二是可做建筑
收录于话题
主体结构工程现场检测指南
1、混凝土耐久性检验评定标准JGJ/T 193-2009 2、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-20013、混凝土质量控制标准 GB 50164-924、芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:20075、超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 CECS 02-2005 6、混凝土结构耐久性评定标准 CECS 220:20077、混凝土强度检验评定标准(征求意见稿)GB50107-20098、混凝土结构试验方法标准 GB50152-92
型钢混凝土结构现场施工
硬度法现场检测既有混凝土结构中钢筋的强度
混凝土结构现场检测技术标准(送审稿)
混凝土结构现场检测技术标准征求意见稿
钢结构构件,厂家制作时,已进行了无损检测,现场施工的无损检测工作检验比例,GB50205条文难以理解,哪位大侠给指点一下,谢谢了!
为确保建筑工程质量,混凝土结构工程实体检测技术尤为重要。混凝土结构实体检验,包括混凝土强度、钢筋保护层厚度和构件尺寸等内容的检验。 一、混凝土强度检验 第一,对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204附录D的规定。 第二,混凝土强度检验应根据国家现行规范、标准,采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等检测方法。
书名:《混凝土结构试验与检测技术》作者:蔡中民等编著等编著22.7M 混凝土结构试验与检测技术.zip 匿名提取文件连接 http://pickup.mofile.com/6306279848336217
今天才弄明白,之前认为的钢结构是型钢混凝土。 先简单介绍下型钢混凝土结构,再晒图,还会更新。。。 由混凝土包裹型钢做成的结构被称为型钢混凝土结构。它的特征是在型钢结构的外面有一层混凝土的外壳。型钢混凝土梁和柱是最基本的构件。型钢可分为实腹式和空心式。实腹式型钢可由型钢或钢板焊制,一般有I、H、T槽钢等形式。 型钢混凝土与钢筋混凝土框架相比的优点: 1、型钢混凝土的承载力高于同样外形的钢筋混凝土构件承载力的一倍以上; 2、型钢混凝土结构的施工工期大为缩短; 3、型钢混凝土结构的延性明显提高,耐久性及耐火度也更胜一筹。
