今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
北方苗木极易受冻害的苗木 1、小龙柏,大约在10月中旬种植的都要进行必要的保温 2、玉兰、合欢、石榴、柿树等3、草坪:如麦冬小龙柏的保温: 一、最简单、保温效果一般的措施:冻水浇完后覆盖一层土壤,然后撒锯末保温; 二、先盖一层草苫子,然后覆盖一层地膜,效果还可以,但不美观,可以用于甲方要求不严格的景观区; 三、用撘制塑料薄膜拱棚,比较费工、废料、但是美观、保温效果好乔灌木的保温: 一、缠草绳、缠地膜 二、大树粉刷石硫合剂,并且尽量将草绳与地膜缠高 三、在北方一般大乔木不会栽植太深,所以对于土球的保温也相当重要,一般是用草苫子围住土球,在覆盖一层地膜,用土在覆盖外层。草坪保温: 麦冬保温:没有很好的办法,一般是覆土保温如果大家有更好的保温措施请不吝指教!![ 本帖最后由 hughgang 于 2010-11-9 14:13 编辑 ]
浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
我所在的公司今年在包头搞一绿化工程,我负责栽植,前几天我组织人力费了好大的力气才将树坑挖好,这几天正准备栽植了,可公司的老总说现在还不是栽植的最佳时节,有句行话叫“冷松热柏”,我总觉得现在在也可以了,最起码在包头当地的树苗一但解冻土坨是很难保护的,可我又不清楚为何现在栽植会对成活率有影响。敬请大家帮忙解释一下
如标题所示,(北京,内蒙古,黑龙江等等极冷地区)这些地区的雨水系统不是给排水专业做的,而是建筑做的?因为我参考了几套图纸(其中两套是从网易给排水上下载下来的),这些图纸分别为北京,内蒙古,黑龙江的住宅楼。因此,想求教身处这些地方的兄弟姐妹,到底是怎么一回事。并且这些地区:1.屋顶下来的雨水能否与冷凝水合用,2.冷凝水是否用地漏排水(有套图纸地漏为距地200mm留三通),3.阳台有没有排水
在内蒙中西部有一个污水处理项目,污泥脱水机放在二楼,无轴螺旋输送泥饼到室外,螺旋口下接了一个有效容积10立的污泥斗,气动开斗放泥饼到卡车。问题是这里冬天最低能达到地方零下二三十度,污泥饼在污泥斗中免不了会冻结,如果防冻好呢?大家有没有做过类似项目的,支些招吧。多谢了。
[原创]北方小城的南方建筑
河南花木交易网消息:在北方,眼前出现一片青葱翠绿的竹林,你会觉得仿佛置身南国水乡。其实,除毛竹外,许多竹种经过引种驯化,已适宜在北方生长。北京紫竹院公园,早在1958年就从南方引种竹子种植:有青竹、紫竹、斑竹、石竹、寿星竹、金镶玉竹等。目前园内有竹54个品种,100万株,成为名副其实的竹景公园。而今,一种用作绿篱的早园竹,扎根在北京的主干道路绿化带与居民小区中,成为北京美化环境的观赏佳品。 早园竹具有抗寒性好、四季常绿的特点,已在北京引种30多年,适应了北京的气候。此外,竹子能体现一种文气,与人文奥运、绿色奥运的“背景”比较相称,因此,早园竹在北京具有良好的发展前景。 北京市朝阳区今年在主要路段种植了300万株早园竹。朝阳区绿化局根据周边环境特点,在片片翠竹、绿莹莹的草地上点缀上景观石,把早园竹与景观石巧妙地组合在一起,利用起伏地势造景,构造出了幽雅、富有诗情画意的景观。 早园竹适应性强,观赏性好,成活率高。它茎高3米左右,径粗2厘米~3厘米,通身呈绿色。早园竹在冬季不
1.设计报告
乔木,灌木,地被,.....越多越好. 最近的一些设计总是牵连到要选用一些耐阴植物,知道的又不多,所以希望和大家共同交流交流....呵呵,要支持哦...
我是东北吉林的,搞水利施工,工程受冰冻胀压力最明显的就是砼板护坡,尤其是和水面相平的区域。对于解决这个问题的办法,请大家发表下自己的看法。
进入冬季以来,北方出现了干旱少雨天气,道路扬尘问题很难解决.要是凌晨洒水的话,会出现冰冻现象.在交通高峰期洒水又会影响交通.不知道大家有什么样子的办法解决这个问题.
本人在北方(河南郑州)一城市工作,平时设计上难免要用上不少植物做景区的配置,南方气候宜人,适合不少植物生存,可供挑选的自然不少,可是在北方做设计,植物配置上要手不少限制,而本人又不是科班园林设计出身,只是学环艺的,现在工作又做园林方面的设计,对园林植物又懂得少,平时就会用些常用的植物,园林配置上的高手能否介绍一些在好的、适宜种植在北方的植物呢?包括灌木和乔木。谢谢大家!
我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手,1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多?2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度低??室内外都是如此吗?3如果直埋检修问题如何解决?现在新做的建筑都用直埋吗?
以前都是做南方的,现在接了个北方的项目,一个一万多平米的会所,暂时作为地产售楼部,功能的话有展示厅,办公,会议室,包间(像酒店的)。请教采暖方案的选择。我自己想采用风机盘管,冬夏共用,只需要切换,不知道是不是可行,尤其冬季的新风是不是需要特别处理。另外采用风机盘管的形式,像大堂等大的空间是不是可以满足。谢谢!
本帖最后由 funing23 于 2013-9-24 09:40 编辑 (下9)应考虑热阻,取校正系数0.81,应选50mm2。(下15)还应加上断路器同分闸电流,1.2x(10+120)x0.22=34.32 选B(下20)线路长度取建筑物与屏蔽层最近接地点之间距离,题中在架空前接地,架空80m,个人认为取80而不是100,结果为2.22,选B。(下22)B值1650好象不修正,5000-1650=3350,不太懂(下35)那个Iθ感觉不应取θ。3220,如取90,答案就是23。但总觉得θ角是60度,表中又没有对应的。 水平有限,边做边学。
论文简介:初学景观植物配置的同学,可以通过该文档,结合其他资料,我想应该是可以入门。 投稿网友:cquwangtan 上传时间: 2013-11-29
看到国外与中国北方同纬度地区冬季草坪有很多依旧是绿的,请问他们种植的是什么品种,我国北方(最低气温零下20度以上)是否也可以种植?谢谢
现有一个会所门前12mx6m的景观喷水池,水池深度5cm,如何才能防止它冬天结冰,喷泉还能正常运作?求高人指点,在北方做过这种水池指导一下!谢谢各位高人指点!
某项目总平面该项目的独立12号楼该项目采暖入口如同上面三图,该项目是某酒店,12号楼是其中的一套独
