请教 电话线网络线是否可以与有线电视共穿一根管布线, 如果不可以是否与干扰有关,规范上有规定吗? 邪正看眼鼻,真假看嘴唇。功名看气概,富贵看精神。主意看指爪,风波看脚筋。若要看条理,全在语言中。
电话台灯的优点 1、不用电 电话台灯最大的优点恐怕就是不用使用家庭任何一个电源插口了,虽然现在的台灯耗电量已经是十分之低了,但是能够节省几度电也是为我国的节能减排作出了贡献。而且电话台灯适用于任何一种电话线路,物美价廉,使用方便。 2、停电应急 现在已经进入了炎热的夏季,许多家庭或者单位空调基本上是全天开放,这就造成了城市供电的紧张,容易出现电力供应上的缺口。一些城市为了确保电力的正常供应,会在晚上实施某些区域的轮流停电措施。这个时候,如果我们要起床打电话或者晚上上厕所就会很麻烦,有了电话台灯,就可以在停电的情况下,照亮我们的房间,防止意外的发生。 3、安全可靠 传统的台灯一般使用的是家里的电源插口,众所周知我国的标准电压设定是220v,如果家庭里有小孩子,不小心触碰了通电后的台灯裸露在外的插头,极有可能发生生命危险。而电话台灯使用的是电话线,电话线的电压一般在40v左右,即使是触碰了电话线,也不会有任何危险产生,安全可靠,适合不同年龄段的人使用。除此之外,电话台灯使用的一般都是冷光源,不同于一些台灯使用的白炽
浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
一个办公楼只有5层,甲方要求只在每个办公室设置电话(当然可以上网),电话只有1个即可(但将来需要时可以加HUB扩充上网)。这个系统如何做? 需要做综合布线吗?还是就只是敷设电话缆线即可。敷设长度可以大于90m吗?办公楼长55m,宽17m。还设有集中办公。
一住宅,要做综合布线。应该说,不是真正意义上的综合布线,只是把宽带网络系统与电话系统利用一套箱体,一套管子,以达到减少箱体和管子的目的。网络系统进楼是光缆,然后采用8芯双绞线引至各户,每户设一个数据点。电话进线是电缆,然后采用普通电话线引至各户。小于三个单元设一个宽带网络单元箱,光缆和电话电缆均进入到此箱。我的问题是,进线的光缆和电话电缆可以共管敷设吗?还是要用两根进线管分别引至进线箱?请指教,谢谢!
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
根据 第5.6.3.2设有手报及消火栓处宜设置电话塞孔。我们本身手报都带有电话插孔了,消火栓按钮有厂家会在里面做电话插孔吗?如果没有,那另外设的电话塞孔到底隔多少个消火栓做一个,没有概念,望高手解答 [ 本帖最后由 pjjune 于 2009-8-27 15:41 编辑 ]
今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
北方苗木极易受冻害的苗木 1、小龙柏,大约在10月中旬种植的都要进行必要的保温 2、玉兰、合欢、石榴、柿树等3、草坪:如麦冬小龙柏的保温: 一、最简单、保温效果一般的措施:冻水浇完后覆盖一层土壤,然后撒锯末保温; 二、先盖一层草苫子,然后覆盖一层地膜,效果还可以,但不美观,可以用于甲方要求不严格的景观区; 三、用撘制塑料薄膜拱棚,比较费工、废料、但是美观、保温效果好乔灌木的保温: 一、缠草绳、缠地膜 二、大树粉刷石硫合剂,并且尽量将草绳与地膜缠高 三、在北方一般大乔木不会栽植太深,所以对于土球的保温也相当重要,一般是用草苫子围住土球,在覆盖一层地膜,用土在覆盖外层。草坪保温: 麦冬保温:没有很好的办法,一般是覆土保温如果大家有更好的保温措施请不吝指教!![ 本帖最后由 hughgang 于 2010-11-9 14:13 编辑 ]
人保部考试中心、信息中心、监督处电话(人保部负责合格标准,具体哪个部门是哪个电话不确定):010644010870106440103101064401035010644010560106440103401064401233建设部执业资格注册中心:0106831338001068318710[ 本帖最后由 122-wyx 于 2012-2-6 09:03 编辑 ]
现有一个会所门前12mx6m的景观喷水池,水池深度5cm,如何才能防止它冬天结冰,喷泉还能正常运作?求高人指点,在北方做过这种水池指导一下!谢谢各位高人指点!
某项目总平面该项目的独立12号楼该项目采暖入口如同上面三图,该项目是某酒店,12号楼是其中的一套独
他们说正在研究是否考,大概这个月会出通知,正在汇集各省市意见。我觉得大家可以给自己省的考试局表达一下很想考的意愿,这样可能会有帮助。
收录于话题
在我们当地有铁通,网通,电信,设计时只设计了一套电话系统,现在这三家都要进入住宅,每家都在单元一层另外设了一个配线箱(明装的),共同利用原有的立挺管线分到各家,现在楼梯间到处是箱子,请问各位该怎么办?难道还要设计三个电话系统?
公司做过的好多项目,以及看到的项目,对待雨水的态度都是一个字————“排”,这在北方缺水的环境下实际上是浪费了宝贵的资源,接触过一些发达国家广泛的雨水收集系统以及雨水花园令人耳目一心,一直很想在小区做小型雨水花园,生态而美丽,但是总是很难实现,都过不了公司这一关,说是甲方不一定能接受,有风险,不知道各位同仁有没有成功在北方小区实施过小雨水花园,效果如何? 下面发一些优美的案例图片
人们都知道,苗木后期生长态势是影响苗木成活率最关键因素,而苗木成活率事关苗木生意盈亏。因而,一定要选择正确的苗木养护方式。种树是一门学问,而在后期苗木养护上更是无捷径可走,唯有耐心、细心、恒心对待。首先要有耐心。每一位苗木养护工人都要仔细认真给苗木做好支撑固定工作,并且要在苗木表皮与支撑物之间填充塑料薄膜等设置保护层,为的是避免苗木表层受到刮伤以免影响卖相。这么做的好处一来可以防止苗木长歪长斜,二来可以有效减少幼苗折损率。特别是北方苗木种植,遇上二月春风似剪刀的坏气候,一不小心一阵风就把苗木吹夭折了。然后要细心对待每一颗幼苗。在幼苗稍微长大一些时候,一定要要定期给苗木涂白,以防止病虫害侵袭。最后要有恒心。面对养护苗木工作就该如同面对自己的孩子一样,既要定期灌溉、施肥并根据生长情况涂白预防苗木生病,还要根据土壤及当地气候情况作出及时保护措施。这类后期苗木养护工作既繁琐又要定期周而复始地做,极需要每一位苗木人培养出一颗持之以恒一如既往善待苗木的恒心。按部就班种好苗木三步走,加上耐心、细心、恒心服务对待苗木种植,苗木不愁长不好,特不愁没销路。
本帖最后由 funing23 于 2013-9-24 09:40 编辑 (下9)应考虑热阻,取校正系数0.81,应选50mm2。(下15)还应加上断路器同分闸电流,1.2x(10+120)x0.22=34.32 选B(下20)线路长度取建筑物与屏蔽层最近接地点之间距离,题中在架空前接地,架空80m,个人认为取80而不是100,结果为2.22,选B。(下22)B值1650好象不修正,5000-1650=3350,不太懂(下35)那个Iθ感觉不应取θ。3220,如取90,答案就是23。但总觉得θ角是60度,表中又没有对应的。 水平有限,边做边学。
论文简介:初学景观植物配置的同学,可以通过该文档,结合其他资料,我想应该是可以入门。 投稿网友:cquwangtan 上传时间: 2013-11-29
