提供土方开挖计算软件FastTFT免费下载。。涉及到土方开挖计算,肯定要知道计算出土方开挖的量,手上有一款比较好用的土方开挖计算软件是必须的。。免费下载:土方开挖计算软件FastTFT
可以作为参考
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 编辑 大神们!最近碰到了一个问题,就是地下室基础土方开挖时算方量,在网上看到了好几个计算公式,我怎么看到好几个公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,希望哪位专业人士帮我解决下 不知道大神们都是用的什么方法算的。用那个公式比较准确?
挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。,我们现在所需施工的基坑土质很好,是在山边的粉质夹砂砾土,施工时可以按0.55自然放坡。,4米到5米的基坑施工工作面为多少。,在那个规范或什么地方有规定的。 我是浙江的,
建筑工程快速发展的同时,也相应的暴露出了一些发展问题。我国目前大多数的建筑工程企业在进行相关土方开挖环节时,往往会出现很多施工问题,如果这些施工问题没有得到有效解决的话,就会在很大程度上影响到整个建筑工程的正常进行和实施。本文针对深基坑土方开挖的技术要点和计算方法展开讨论。收藏向!深基坑土方开挖要点和计算方法一、深基坑土方开挖技术在深基坑施工过程中,需要对施工的场地进行平整,同时还需要做好场地内的测量和放线工作。该基坑的开挖最深深度达到了14.9m。(1)基坑开挖过程中做到合理有序,分层、分段(跳挖)开挖,严禁超深、超长开挖。同时在土方开挖时,开挖的顺序、深度必须与设计工况一致,开挖分段长度不宜超过10m。做到开挖一层土体完成一层土钉施工,及时施工土钉,待土钉及相应的混凝土面层完成并达到设计要求的强度后进行下一层土体开挖。(2)基坑开挖时,外侧基坑的边坡坡度不宜大于1:1.0,内部每层土体开挖高度不得大于2m。挖出的土方须及时外运。挖土顺序、土方驳运以及材料的堆放须以避免引起对基坑支护结构的不利影响为
这个是地勘给的地质报告,但是都是中风化的等高线,我们在实际的过程中强风化就算基岩,而且下面的地形变化很大,地勘也只是个参照!打桩时候定界面的时候也是参照的!
我是请教下各位!如果主合同里面只是说桩基础分包出去,但现在甲方开始施工又是基础支护和土方开挖另外分包,这个行么?土方开挖可以分包么??超深基坑开挖要进行专家会审的,谁来组织?
本帖最后由 hongye2009 于 2014-5-29 19:02 编辑 基坑的土石方量计算在工程施工当中也是经常碰到的,那怎么用专业化的土方计算软件来计算基坑土方量呢?别急,听我慢慢说来。 飞时达土方计算软件免费下载: http://www.w856.co
计算土方开挖工程量需要哪些资料?小蚂蚁算量工厂经常遇到有人这样问,还有许多的疑问,下面小蚂蚁总结下。 疑问: 1、有现场实测原地面标高不是可以确定开挖的地面起点了吗? 2、结合图纸不是也可以确定开挖的底标高了吗? 3、为何还需要甲方交付的场地标高? 4、甲方交付场地标高相当于什么标高来的? 5、现场实测原地面标高是在平整场地后进行实测的还是平整场地前实测的标高? 6、如图小区工程,里面几十个单位工程,小区是斜坡上来的,高低点相差10米,该如何进行计算每个单位工程的土方开挖量与回填,实测标高就是方格网测量出来小区的一整片地面标高吧,请问开挖是按整个小区地面
考虑分级开挖的深基坑支护计算
本人现接手一大型基坑支护施工,支护型式为冲(钻)孔灌注桩+土钉墙+高压旋喷桩止水+砼水平垂直支撑系统+预应力锚索。开挖深度14.3~16.4m,局部电梯井为17.7m ,场区岩土层自上而下依自上而下可分为:①杂填土;②粉质粘土;③含少量卵石砂质粘土;④残积砂质粘性土;⑤强风化岩(上);⑥强风化岩(下);⑦中风化岩。 烦请相关同行提供土方开挖方案资料,谢谢!
一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于某某市开发区渭河花园对面,占地面积10657.95m2,总建筑面积21896m2,建筑占地面积4001.91m2,住宅建筑面积19767.08m2,商务建筑面积2279.08m2,共四栋多层建筑,1、2、3#楼为砖混结构,4#楼为框架结构。基础全部为大开挖,1、2#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽19.93米,深5.18米,开挖面积1411.8m2,开挖土方工程量7893m3.3#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽21.13米,深5.18米,开挖面积1370m2,开挖土方工程量7751m3.4#为综合楼,基坑开挖尺寸:柱外皮外放3.8米,长73.05米,宽27.425米,深3.63米,开挖面积2003.4m2,开挖土方工程量6576.25m3.基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程60天时间完成。 2、地形地貌: (1)原自然地坪与相对○1点高差0.036米,现定室外地坪高于相对○1点0.5米,室外需回填0
我是一个刚毕业的学生,现在自己正在学习预算.想请较一下大家打桩后2米以内的基坑开挖是如何计算的?是不是和没有打桩的计算是一样的.希望大家帮帮忙喽..
2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
基坑、基槽土方量简易计算:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17002
一个水利工程泵站工程土方开挖深度超过10米,有12米深,但是采用的是露天开挖,上口面积宽度也超过了16米,有40米宽。施工中采用挖机三次转运到地面,像这种情况怎么计量与计价呢,请大家一起讨论一下。
发一个深基坑土方开挖专项施工方案
