  • 大开挖土方,这个一般怎么用呢?
    问题补充:各位老师,绘制土方时我都是在绘制完垫层后自动生成的土方。也可以定义大开挖土方,这个一般怎么用呢?筏板下不是还有集水坑、电梯基坑、柱墩什么的。谢谢
  • 开挖土方基坑需预留多少工作面
    不同情况下,开挖土方基坑需预留多少工作面,需要注意哪些方面,特别想听听搞施工的人员的意见最好结合自己的工作情况举些例子[ 本帖最后由 imreggie 于 2010-1-7 15:25 编辑 ]
  • 基坑土方开挖问题请教专家。
    挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。挖土深度超过多少米的基坑要做专项方案,多少米要做专家认证。,我们现在所需施工的基坑土质很好,是在山边的粉质夹砂砾土,施工时可以按0.55自然放坡。,4米到5米的基坑施工工作面为多少。,在那个规范或什么地方有规定的。 我是浙江的,
  • 超深基坑土方开挖可以分包么?
    我是请教下各位!如果主合同里面只是说桩基础分包出去,但现在甲方开始施工又是基础支护和土方开挖另外分包,这个行么?土方开挖可以分包么??超深基坑开挖要进行专家会审的,谁来组织?
  • 求:大型基坑土方开挖方案
    本人现接手一大型基坑支护施工,支护型式为冲(钻)孔灌注桩+土钉墙+高压旋喷桩止水+砼水平垂直支撑系统+预应力锚索。开挖深度14.3~16.4m,局部电梯井为17.7m ,场区岩土层自上而下依自上而下可分为:①杂填土;②粉质粘土;③含少量卵石砂质粘土;④残积砂质粘性土;⑤强风化岩(上);⑥强风化岩(下);⑦中风化岩。 烦请相关同行提供土方开挖方案资料,谢谢!
  • 深基坑土方开挖方案,2004
    一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于某某市开发区渭河花园对面,占地面积10657.95m2,总建筑面积21896m2,建筑占地面积4001.91m2,住宅建筑面积19767.08m2,商务建筑面积2279.08m2,共四栋多层建筑,1、2、3#楼为砖混结构,4#楼为框架结构。基础全部为大开挖,1、2#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽19.93米,深5.18米,开挖面积1411.8m2,开挖土方工程量7893m3.3#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽21.13米,深5.18米,开挖面积1370m2,开挖土方工程量7751m3.4#为综合楼,基坑开挖尺寸:柱外皮外放3.8米,长73.05米,宽27.425米,深3.63米,开挖面积2003.4m2,开挖土方工程量6576.25m3.基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程60天时间完成。 2、地形地貌: (1)原自然地坪与相对○1点高差0.036米,现定室外地坪高于相对○1点0.5米,室外需回填0
  • 2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
    2.某工程土方开挖、基坑支护及降水方案
  • 深基坑土方开挖专项施工方案
    发一个深基坑土方开挖专项施工方案
  • 基坑土方开挖专项施工方案.pdf
    基坑土方开挖专项施工方案.pdf
  • 基础土方开挖的一些难点
    群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
  • 城市花园深基坑土方开挖专项方案
    城市花园深基坑土方开挖专项方案
  • 郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
    郑州某基坑边坡支护及土方开挖施工方案
  • 基坑(槽)土方开挖及地基加固处理方法(2)
    坑底稳定控制(1) 保证深基坑坑底稳定的方法有加固围护结构入土深度,坑底土体加固,坑内井点降水等措施。(2) 适时施做底板结构提示:在基坑(槽)的土方开挖方法中需要注意使用机械名称及开挖顺序,理解掌握基坑的变形特征。对比掌握控制基坑变形的方法。一地基加固处理作用与方法选择(一) 基坑地基加固目的(1) 基坑地基按加固部位不同,分为基坑内加固和基坑外两种。(2) 基坑外加固的目的主要是止水,有时也可减少围护结构承受的主动土压力(3) 基坑内加固的目的主要有:提高土体的强度和土体的侧向抗力,减少围护结构位移,保护基坑周边建筑物及地下管线;防止坑底土体隆起破坏;防止坑底土体渗流破坏;弥补围护墙体插入深度不足等。(二) 基坑地基加固方式(1) 在软土地基中,当周边环境保护要求较高时,基坑工程前宜对基坑内被动区土体进行加固处理,以便提高被动区土体抗力,减少基坑开挖过程中围护结构的变形。按平面布置形式分类,基坑内被动区加固形式主要墩式
  • 基坑(槽)土方开挖及地基加固处理方法(1)
    基坑(槽)土方开挖及基坑变形控制一基本要求(1) 基本规定如下:1) 应根据支护结构设计,降水或隔水要求,确定基坑开挖方案。2) 基坑周围地面应设排水沟,且应避免雨水,渗水等流入坑内;同时,基坑内也应设置必要的排水设施,保证开挖时及时排除雨水。放坡开挖时,应对坡顶,坡面,坡脚采取排水措施。当采取基坑内,外降水措施时,应按要求降水后可开挖土方。3) 软土基坑必须分层,分块,对称,均衡地开挖,分块开挖后必须及时施工支撑。对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力。当基坑开挖面上方的支撑,锚杆和土钉未达到设计要求时,严禁向下开挖。4) 基坑开挖过程中,必须采取措施防止开挖机械等碰撞支护结构,格构柱,降水井点或扰动基底原状土。5) 当开挖揭露的实际土层性状或地下水情况与设计依据的勘察资料明显不符,或出现异常现象,不明物体时,应停止开挖,在采取相应措施方可继续开挖。(2) 发生下列异常情况时,应立即停止开挖,并应立即查清原因和及时采取措施后,方可继
  • 基坑边堆载的安全距离是多少和土方开挖的顺序
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-31 19:47 编辑 本工程是深基坑分为地下2层和地下3层地下室: 1.由于基坑边需要堆放少部门材料,可能需要几吨,想知道离基坑上口边沿的堆载的安全距离和堆载限制要求。设计文件已经注明了限载30Kpa,但是没有注明堆载离基坑上口的安全距离,查看了JGJ 311-2013 建筑深基坑工程施工安全技术规范,上面无安全距离的具体要求。想请教各位,有无明确的规范规定。 2.基坑深度地下3层15m,2层10m,考虑土方运输,先开挖3层并做好-2层然后开挖-2层,挖掉3层区域和3层部门区域,留有部分3层区域(比如留个拐角土方)作为挖土机械的停放转运点,如果是这样情况下,是否违背了土方没有分层开挖、分区、对称均衡的要求。能否这样开挖吗? 请告知谢谢。
  • 给排水管道开挖土方计算
    如题,如何计算共沟开挖的土方?两个管子之间高差若大于1米,污水管在下,那么雨水管靠近污水管的侧壁要用砂回填吗?(超过污水管顶部500了)什么时候采用共沟开挖比较好?
基坑开挖土方
基坑开挖土方专题,为您提供基坑开挖土方相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基坑开挖土方 相关的专业交流讨论,更多基坑开挖土方相关内容请访问
北方花园
北方院落
