北方农村平方自己设计建造。自己家房子装修研究东北的房子现在做的很好,保温内部空间划分也挺好,跑了几个地方看了他们的房子,自己想设计建造,找了些资料自己设计图纸。
求二层砖混房屋图纸!因地基原因,一直想不到理想的效果!地基13.5*30米,想留院子!地基整体不平整,东西方向!南北有邻居,东西有水泥路!东边水泥路比西边水泥路高2.5米!如果房子为13.5宽,15米长,那么地基和东边水泥路平!西边院子和房屋主体有2米多的高差,现在无法解决这个高度问题!求各路大神指点!
我这次安的锅炉直排式[无灶具单纯取暖],因为老人比较节俭,反对安暖气[柴火有的是,烧煤浪费]为了避免安装了不 用我采取了锅炉下卧下面设一可以烧秸秆的灶 排烟分两路烧炕用秸秆同时锅炉受热,晚间压煤[保持温度改直排,避免 煤气中毒]。这样老人就很支持,即利用了取之不尽的秸秆又保证了取暖效果两相宜。 提示:采用火抗排烟方式的晚间还是不要压煤好,避免煤气中毒。 安装正在进行中,如果效果好我把照片贴上来。
唐山地区,农村。冬季要自取暖,东西10米40,有双邻,不可延展。南北最多可延展到15米。要求:双层3层都可以,自己重点考虑建2层,当地地势不太高,要求房屋有一些地基,上水可以用家用潜水井。抗震最好是8级以上,因为唐山是地震带。哪位能给做个全套图。谢谢大家了。
农村老家父母,准备2~3年后建一个新房子养老用。最近我抽时间构思了一个方案,仅仅是平面个人感觉还行,造型材料暂未考虑。也有几处拿不准的,发上来请大家给点意见吧。 方案中考虑到的一些因素:补充几点:1、风俗:客厅兼顾餐厅、祭祀。地处齐鲁,孔子文化熏陶很重。逢年过节都会有都会有一些祭祀仪式,尤其是过年3天。具体是需要在一间重要的屋里摆设供桌,供品,我们当地的风俗基本是在客厅(我们叫大堂屋)里摆设供桌。这样一来,个人感觉功能有点混乱:会客、吃饭、祭拜全在一屋,尤其是过节时,客人串门比较多,屋子小了就非常局促,但要是考虑这点客厅做大,平时人又不多,造成空间浪费。如何统筹兼顾而不浪费是本方案设计中的探讨之处。2、气候:地处北方,冬季寒
各位设计大神你们好,村里有地打算盖个平房,苦于不会设计户型会拜拜浪费资源,所以麻烦大神帮我设计一下,在心里万分感谢你们了,参考也好。南北长31米,东西宽14米,满外尺寸,南面是路。室内卧室最少4~5个,一个客厅,2卫,1厨。(目前这样想)因为和父母同住所以2个主卧
本人在辽宁盘锦有块宅基地,东西长24米,南北长25米,朝向面南背北,正房要求宽9米,门房要求宽6米,村里统一要求是一层的平顶房,寻求帮助有现金奖励,要求取暖及水电气配套合理,最好有个影壁墙,整体建筑大方,简约,实用。邮箱:pjczlj@hotmail.com 电话:13842720180 李先生
图纸简介: 设计的农村住宅院落+建筑户型设计,一共有三种! 投稿网友: yilingzi 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:<
大家好 我想把我家的平房重新翻盖下,我家的农村比较落后。入户的电线都是两根的,一根零线,一根火线吧。(我只是稍微有点电路知识)。但是没有地线。就是三孔插座最上面的插口是假的,实际上没线。请教下明白的朋友,我想在平房家装地线,需要怎么施工呢?我看楼房的地线貌似也是在本栋楼后侧的位置,因为有个小孔盖子上画着接地的标志。比如,1.地线需要什么材质的线?普通铜线吗?2.线用线管包起来吗?比如地上部分,地下部分。3.这个应该得挖坑埋吧?坑挖在哪里合适,是跟着房的地基走吗?还是单独挖个坑就行了。坑挖多深?我看说得挖到冻土层?冻土层是什么概念?4.地线埋在土里的部分,我看说得栓个三角铁之类的东西?还用其他方法做处理吗?5.电阻需要怎么测试?我看说得用专门的对地电阻表测试?电阻值在多少以内算合格?
北方农村阳光房 别墅设计
在我们的论坛上没有过关于中国北方农村单层节能保温型住房的设计和相关话题,希望各位能在这方面发表自己的观点和看法,在这方面的设计上投注自己的聪明才智.这在不远的将来是大有可为的.
我表姐家要盖新房了,特来求助大家房屋面积100~120平方米,家在黑龙江农村,三代人居住,我表姐父母以及他们的小孩子,要求有两铺火炕。至少3个居室。由于他们的厨房是烧柴火的,面积应该较大,且居室与厨房位置有时必须挨着,不大好设计,最好设计时候能考虑以后条件好了增加一层的要求。非常感谢各位。让各位费心了!!!非常感谢
适应河北农村的 设计 还请各位帮忙设计下 长是13米 宽是10米 要求要有下水道 和天然气通道 还请各位帮帮 设计下喽。我邮箱是253282158@163.com
东西长15米,南北长18米,北房盖两层,一层盖一圈,下面附我家周围情况和传统盖法,请好心人设计一下,必有重谢!QQ308601671,邮箱:luxiaomingloveyou@163.com[ 本帖最后由 ashuaiv4v5 于 2010-12-7 10:58 编辑 ]
本帖最后由 美女建房 于 2014-11-30 19:16 编辑 由于我国南北双方所处的地理位置、气候特征、历史文化以及政治经济活动等方面的不同,造成了我国南北方自然景观和人文景观的显著差异。 南尖北平和南敞北封中国居民屋顶的坡度从南往北是逐渐减缓的。南方屋顶高而尖,原因是南方的年降水量大,气候又炎热,高而尖的屋顶既利于排水,又利于通风散热。北方由于降水较少,所以屋顶多建成平顶,这样既可节省建筑材料,还可兼作晾晒作物的场所。另外,中国南方的园林建筑,轻巧纤细,玲珑剔透,内外空间连贯,层次分明,苏州的拙政园是其典型代表。北方园林建筑则平缓严谨,粗
冷水没有持续的供给 只能做水箱 要求:1、地暖(锅炉房在西厢房 到正房的室外距离大概六米左右)需要连接正屋七间房子大概110平米左右 院子19*15 地暖好还是普通暖气片好?地暖采用多大的锅炉 地暖管哪个材质比较经济合理 (可能冬天没有人住怎么防冻?)2、洗澡间也在西厢房 希望能把太阳能和锅炉水箱连接在一起。由于村里冷水不是持续供给 只能存水使用水箱(水箱有多大就够了荷载包括带动地暖所需的水)。3、洗澡水压力的问题 热水有太阳能在房顶 冷水水箱在屋里压力太小 有什么解决办法(使用加压水泵?需要怎么连接有简图更好)。感谢各位在百忙之中能够看看这个帖子 最好是能提建设性意见。预算什么的
各位哥哥姐姐们,帮帮忙吧,我需要北方农村两层的住宅设计,这几天我都该找疯了!我的邮箱是wuwenliupc@163.com
我设计的农村二层小楼,一层大卧室里面是火炕,在我家里这里农村老人都愿意住火炕了,没有设计客厅,这个大卧室就兼顾客厅作用了,家里人都习惯坐在炕上聊天,单独设客厅还不如这样习惯,这件大卧室近30平呢,也够大了,二楼有三个卧室,给年轻人和客人住。我是用*我家我设计*的软件画的这图,不够专业,不知道外观怎么画,有容易操作的软件吗,autocad软件基本的我会用,但是太复杂的还是不行。还有模型怎么做啊,用什么材料,谁能指点一下,谢谢!
我的家在山东中部农村,自己设计的平房,各位高手给提提意见看看可行吗?谢谢.......
图纸简介: 该图纸为北方某农村一层住宅楼建筑设计方案图,屋面防水等级二级,抗震烈度八度,图纸内容主要包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,卫生间平面大样图等。 投稿网友: sq138999 上传时间: 2014-0
