  • 施工现场用电安全技术交底
    施工现场用电安全技术交底
  • 建筑安装施工用电安全生产技术交底(81个)
  • 技术交底大全(施工与安全)
    论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
  • 基坑工程临时施工用电安全技术
    基坑工程临时施工用电安全技术
  • 施工用电安全技术规范讲解
    施工用电安全技术规范讲解
  • 施工用电安全问题之如何接地
    (1) 工作接地 将变压器中性点直接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,据皇冠网了解,这样就能造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。 (2) 保护接地 将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。 (3) 保护接零 将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障
  • 路堑开挖施工安全技术交底
    交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转
  • 锚杆施工安全技术交底记录表
    锚杆施工安全技术交底记录表
  • 建筑施工安全生产技术交底
    很全!很难搞到的宝贝!
  • 建筑施工安全技术交底全套
    建筑施工安全技术交底全套
  • 承台施工安全技术交底的探讨分析
    交底内容: 一、承台基坑开挖 1、基坑开挖对邻近建(构)筑物或临时设施(电力线干)有影响时,应提前采取安全防护措施。 2、基坑顶面应提前做好地面防、排水设施。
  • 钢结构桥梁施工安全技术交底
     一、安装准备:
  • 施工用电安全监理工作要点
    施工用电安全监理工作要点 (一)外电防护外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的高压或低压配电线路,外电线路一般为架空线路,个别现场也会遇到地下电缆。由于外电线路位置已经固定,所以施工过程中必须与外电线路保持一定安全距离,当因受现场作业条件限制达不到安全距离时,必须采取屏护措施,防止发生因碰触造成的触电事故。1. 《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)规定在架空线路的下方不得施工,不得建造临时建筑设施,不得堆放构件、材料等。2. 当在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。《规范》规定了最小安全操作距离:外电线路电压 1kV以下 1~10kV 35~110kV 最小安全操作距离 4m 6m 8m 这里面主要考虑了两因素:(1) 一是必要的安全距离。尤其是高压线路,由于周围存在的强电场的电感应所致,使附近的导体产生电感应,附近的空气也在电场中被极化,而且电压等级越高电极化就越强,所以必须保持一定安全距离,随电压等级增强,安全距离也相应加大。(2) 二是安全
  • 发一个桥梁施工相关的安全技术交底。
    在学校的时候就觉得这里不错每次都是下载,这次也算是回报哈大家。东西是我们工地用的,希望大家不吝赐教。
  • 施工现场安全用电技术规程
    看到施工现场安全用电技术规程已废止版本常在眼前晃,就上传新的规程让大家分享。
  • 施工临时用电的安全技术要求
    施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理
  • 临时用电工程安全技术交底
    临时用电工程安全技术交底 1、施工现场临时用电,应编制临时用电施工组织设计,临时用电的施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。 2、电工作为特种作业人员须经正式培训考试合格,取得合格证书,方可上岗,并按章操作。 3、在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。当由于条件所限不能满足最小安全操作距离时,应设置防护性遮拦,栅栏并悬挂警告牌等防护措施。 4、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线路中必须采用TN-S接零保护系统。 5、施工现场必须按“三级配电两级保护”设置,开关箱并做到“一机、一阀、一漏、一箱”。 6、施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处置漏电保护装置。 7、开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30MA,额定漏电动作时间应小于或等0.1s。 8、必须实行“一机一阀”制,严禁同一个开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 9、配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空间和通道。
  • 土建施工技术交底、安全技术交底
    论文简介:土建施工技术交底,最全的技术交底大全、最全的安全技术交底 投稿网友:yangyutumu 上传时间: 2013-12-10
施工用电安全技术交底
施工用电安全技术交底专题,为您提供施工用电安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工用电安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多施工用电安全技术交底相关内容请访问
园林式住宅
环境工程专业实习
