原电源线为3*35+1*16,住宅楼处重复接地线10mm2.各单元接线为L35,N16,PE10。能否改为:电源线不变,各单元为L35,N35,PE10。关键不改电源线是否可行?(当然最好将电源线改为4*35,单元线2*35+1*16。):)
图纸上有几路给插座的漏电微断:DZ47LE-16/2P 30MA,我看标准上2.5的线就够了,可别人说要用4平方的,不知道该用种规格的?户箱总功率6KW.
图纸简介: 朱庄矿2006-1住宅楼建筑,已施工使用 投稿网友: zhangsi1955 上传时间: 2013-03-21 图纸省份:<
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-11 20:46 编辑 住宅楼烟道的材料怎么定?(成品烟道)图纸?没找到。 合同?没写求大神指点在哪找
多层住宅楼总图
一、外墙外保温工程的一般要求二、材料质量要求三、外墙外保温工程内容程序及监理要求[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-7 07:39 编辑 ]
具体情况是这样的:11层住宅楼,下面有架空层,建筑高度小于50米给水系统1-3层采用市政管网直接供水,4-11采用小区内的加压泵站供水消防系统采用水箱供水,水压和水量由小区内泵房提供。消火栓采用双阀双出口,请问放在哪里合适
我们小区住宅楼的靠东南面,还有卫生间凸窗总是有渗漏水现象,还有坡屋顶的角落,烦人得不得了,每造一次新楼总是特别注意,但是等造完还是出现这样得情况,真的无计可施,想问问各位大侠,在线脚,凸窗位置,以及破屋面位置该特别注意那些方面,非常感谢!
随着人民对住宅生活环境质量追求的提高,解决住宅制冷、采暖、热水需求的方案也越来越多,各不相同,现把不同方案对比罗列如下,以便于消费者的选择。 一、方案一:对制冷、采暖、热水的需求要分别解决 1、 制冷:一般普遍采用分体式空调,如果住宅是多室多厅或多层别墅,就要配置多台分体式空调;对于追求时尚,对生活品位档次要求较高的消费者常选择家用中央空调制冷。 2、 采暖:有市政供热管网的可通过暖气片采暖,没有市政供热管网的区域要采用各种形式的壁挂炉配套暖气片或地暖采暖,有的消费者还采用电热膜或电热器采暖; 3、 热水:利用太阳能热水器或电热水器或壁挂炉单独提供生活热水; 该方案针对制冷、采暖、热水的需求要独立配置系统,针对建筑面积较大的高档住宅和别墅的消费者来说,制冷要配置多台分体式空调,采暖要单独配置暖气片,热水还要单独配置热水器,综合投资成本高;并且不能满足消费者对生活档次和品位的需求。 二、方案二、对制冷、采暖、热水的需求一体化综合解决
一户一水表
随着生活水平的发展更多的家用电器进入家庭使用当中。而我们的设计中末端漏电保护30mA,瞬时动作。但往往在用户使用中出现电器漏电,末端保护器起跳的同时整栋楼的总漏电保护一起起跳,给人们的日常生活带来很大的不便。特别是冬夏两季用电高峰期,这样的问题尤为明显。 我和同事们考虑在以后的设计中,除做总漏电保护外,在各单元分别再做漏电保护,在各户做一末端保护,三级保护。这样或许会增加一定的成本投入,不至于整栋楼出现停电问题。 请问大家怎么看???????????
请大家帮帮忙:住宅楼户内弱电系统:电视,电话,网络三个子系统进户是不是 装在一个箱子里面,(弱电箱) 住宅楼概况:九层,每层5户,每层450平米左右. 有一电井,每层用得着设箱子吗? 哪个子系统要在每层设呢?
本人是江苏的,今年发行了《江苏省住宅设计标准》(DGJ32/26-2006),为江苏省强制性标准。其中10.2.14条:住宅的污水横管宜设于本层套内。当必须敷设在下一层套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施;10.2.15条:住宅卫生器具的排水管穿越楼板进入下层非本套住户套内空间的管道上不得装门湾、堵头、检查口等配件关于这二点,有的前辈早就提出对应的变更做法措施,如一篇论文中就有如此叙述:设计人员应改变上一层的卫生间管道在下一层楼板顶安装的旧做法;倡导本层的管道在本层敷设的原则(规范) :1) 卫生间统一做成下沉式卫生间,按过去的老做法把下水管道统一布置在地坑内;2) 卫生间地板面不下沉,而使用后出水式坐便器,地漏采用侧墙式,洗脸盆、浴缸等排水管道在地面以上敷设并与立管相接,厨房取消地漏或用侧墙式地漏,把洗菜池的排水管放在地面以上接入立管,这样做可以使下水管道每层水平分隔开,如有漏水则不影响下层住户,检修时也可以独户进行。另外,设计时尽量把排水管立管设于建筑物内墙阴角,有条件的最好在卫生间内设置管道井。这样做可以使室内
本人正在做个小区,但是附近有个锅炉房,炉子大小不太清楚 好象是4吨的。我就想问问住宅楼与锅炉房的间距是多少。具体怎么查啊 那里有对应的数据。~~请大家帮帮、我啊 ~~急用啊~~谢谢啊~~~
一层为储藏室,二至六层单元式住宅楼,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?如果一、二层是商网,三到六层是单元式住宅,平屋顶,如何考虑消火栓系统,根据规范哪条?各地区可能不一样呀,说说看吧
刚接到一活,是几栋六层住宅楼,所在地方属农村,且离电厂非常近,故甲方想利用电厂产出的蒸汽直接供暖,不知道这样做是否合适,规范上有没有规定,我觉得住宅里用蒸汽很危险,不是吗?
9层住宅,公共部位无布置消火栓位置,但电梯井边一狭长管井,净宽有700mm,长1900。我想把消火栓设在管井内,不设消火栓箱,仅仅把水带、水枪等设施挂在墙上,管井检修门木制,不上锁,门上标注“消火栓”字样。大家看看,可行吗?
分别由2#、4#、5#住宅楼组成,条形基础,砖混结构。2#、5#楼设半地下网点一层,地上五层,阁楼一层;4#楼设半地下储藏室一层,地上六层,阁楼一层。安装工程主要内容为电气照明、给排水、采暖和电话、电视、对讲。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-2 16:01 编辑 ]
一个15层的住宅楼,1~3层为商场,地下车库人防。供电局要求在一层设置开关房,但是我地下室有高压电房,那高压电房还要不要设?开关房放什么柜,进线柜,环网柜,出线柜?
水本工程为海淀区某镇住宅及配套一期工程B3地块,为高层和多层住宅,地下两层,地上最高16层,层高2.9m、3.1m,建设地点位于海淀区某厂,建设单位为某房地产公司,建筑面积为95850m2。
