  • 成都住宅装修之厨房装修要点
    成都住宅装修之厨房装修要点
    成都住宅装修之厨房装修要点
  • 高层住宅厨房排气怎样解决?
    高层住宅厨房排气怎样解决?高层住宅厨房公用一个排气道,每户一个抽油烟机,屋顶设一个排气风机,屋顶风机风量怎样确定?电气怎样控制?请教各位!
  • 合理设计住宅厨房卫生间
    合理设计住宅厨房卫生间 住宅厨房卫生间是居住文明的重要体现。厨卫功能复杂,卫生安全要求严格,管道繁多,产品类别众多,技术条件高,必须以整体设计,整体配套的观念和方法,综合考虑操作轨迹、设备配置、管线排布、通风排气等要求,使其符合现代生活的模式。 一、一般原则 1、厨房、卫生间是居住文明的关键环节,应体现使用功能、设备设施等布置的合理、舒适、卫生和安全。 2、应遵循整体设计的原则,综合考虑功能、设备、设施、管道、通风、采光等各方面的要求,体现科学性、合理性和适用性、各种设备、设施及管道之间应有良好的接口措施。 3、各类设备、设施、管道及平面布置应遵守模数协调原则的规定,相互之间取得协调配合。 4、各种设备设施的尺寸选择及安装应符合人体工效学的要求。 5、应积极选用整体配套的厨具洁具,给水排水、电气、排风排气等系统的新材料、新产品,提高厨卫配套水平和科技含量,应大力提倡节能措施。
  • 住宅厨房油烟处理措施,很急!
    现有一栋住宅楼,因一层厨房与上层厨房不在同一轴线上,一层厨房的油烟只能考虑直接排往室外,这样肯定要对油烟进行处理,请问是否有这种油烟净化处理之类的装置?请详细指教!如有,请提供联系方式. 万分谢谢!!!
  • 辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
  • 新手求救--关于住宅内厨房的燃气通风问题
    本人目前在做住宅的燃气通风。具体是:厨房是开敞式,与起居室相连,厨房离外窗有4米的距离。厨房有燃气管道。问这种条件是不是应做事故通风?风机是不不是选择防爆风机最好?另外基于这种环境情况,还有什么更好的通风方式没有?
  • 住房建设部新住宅厨房图集
    论文简介:01SJ913住宅厨房,包含厨房管道、电气等布置,适用于燃气为热源的新建住宅! 投稿网友:yuji001 上传时间: 2013-08-10
  • 住宅厨房废水可以经过化粪池排放吗?
    本人认为住宅厨房废水含油量低,没有必要单独设置一套系统排入化粪池后面的检查井中,可以在出户之后直接排入污水系统进入化粪池,不知各位意见如何?
  • 住宅复合型厨房空间探讨-ZT
    近年来随着我国居民生活水平的提高,居民对厨房的要求也越来越高。虽然厨房面积在新住宅套型面积提高的同时也大为增加,多数住宅的封闭式厨房已达到7m2以上。但是厨房设计体现主人的个性化需求与传统烹饪带来的油烟问题,以及由此对人体健康的影响和对厨房家电、家具的污染之间的矛盾,成为当前传统厨房设计中的一个难点。在这种背景下,目前推出了“复合式厨房”的设计概念。所谓“复合式厨房”就是将中厨、西厨、家务阳台有机地整和在一起,分为烹饪区、备餐区、就餐区、家务区,其中烹饪区、家务区为污染区,备餐区与就餐区为洁净区,复合式厨房洁污分区,较好满足厨房个性化需求与解决厨房的污染问题;同时,根据人体工效学原理设计,较好实现了厨房的功能需要。复合式厨房设计主要解决了以下几个问题: 1.功能动线完整、合理 复合式厨房将原有封闭式厨房操作空间细致划分为备餐区、家务区、烹饪区和就餐区,把基本操作以外的空间从封闭式厨房内分离出来并入到餐厅内,加大就餐区面积,在基本不增加厨房面积的条件下,尽可能将厨房不同功能空间分别设置,而又不影响操作动线的连续性和近便原则。改善了就餐空间条件,并合
  • 住宅的厨房需要设置隔油池吗?
    住宅的厨房需要设置隔油池吗?
  • 住宅设计中关于厨房通风问题
    厨房的通风直接影响厨房清洁和居住空间的空气质量,至今不能说已得到根本解决,新规范只能提出原则要求。厨房通风要综合解决好以下两项排气:排油烟机的排气排油烟机的排气有两种做法,即排至竖向共用排气管道或直接排至室外。采用排至竖向共用排气管道的做法,产生回流和泄漏的现象时有发生。按理说,排放有害气体排气管的室内佑应为负压。过去通常采用的简单主支结构且断面很小的共用排气道,在排油烟机的机械作用下,管道内必然会形成正压,造成管壁和接口处渗漏,支管处回流。新规范提出,当采用竖向排气方案时,应采取支管无回流、竖井无泄漏的措施。采用“变压式排气道”结构,是否能杜绝回流和泄漏?其中很多施工因素和本身因素尚有不成熟之处,非凡是层数越多占用面积越多,不宜作为单一的方式。将排气管通过外墙排到室外,则会不同程度地造成对室外空气环境和墙面的污染。新规范提出,当采用横向排气方案时,应在室外排口设置避风和防止污染环境的构件。当然,此种构件应有较佳的外观。房间的全面排气厨房应有排除燃
  • 【请教】住宅厨房排水支管管径
    请教各位大虾,住宅厨房排水横支管管径应该是DN75还是DN50?我们这里的设计院都设计的是DN75,说是新规,但我翻看了《建筑给排水设计规范2003版》,上面没有明确说明住宅厨房排水DN75,倒是表4.4.4上有厨房洗菜盆排水管管径为DN50,条文说明上也只是说公共食堂厨房排水管管径应适当加大。因此迷糊了……请大虾明示……[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-11 07:48 编辑 ]
  • 某住宅厨房截面水泥烟道沿程阻力研究
    摘要:通过对等截面水泥烟道模型沿程阻力的实验研究得到烟道内壁绝对粗糙度K值,从而为烟道系统设计提供依据。运用fluent气流模拟,提出了烟道系统沿程阻力估算公式,通过与理论计算结果的比对,证明了其在实践中应用的可行性。关键词:住宅厨房烟道沿程阻力当量糙粒高度气流模拟沿程阻力估算 目前我国大多数低、中、高层住宅的厨房采用了集中排烟系统,最高应用层数已达48层,正在设计的有50层。集中排烟系统的流动主要由以下三个部分组成:烟道内壁粗糙形成的烟气流动沿程阻力;主烟道与用户支管的烟气汇合产生的合流阻力以及用户止逆阀、烟道排风帽等设备造成的局部阻力。对于高层住宅而言,数十米甚至超过一百米的内壁粗糙的烟道会造成很大的流动阻力,要求排油烟机需具备较大的出口全压。由于烟道系统的设计通常采用估算法,即根据使用条件及设计参数假设一个烟道的截面尺寸,然后过计算校该其尺寸是否能满足要求,因此设计时合理地选用K值(管道内壁当量糙粒高度)成为设计有效烟道截面尺寸的必要条件。目前所使用的烟道一般均为玻纤网增强水泥混凝土管道,内壁的光洁度较好。现有相关资料给出的混凝土管道内壁的绝对粗糙度一般为1
  • 高层住宅厨房排烟道系统
    论文简介:本文介绍了高层住宅烟道的发展历程,并结合《重庆市住宅厨房、卫生间排烟!风"道性能检测标准》对烟道系统做了简单的分析。 投稿网友:zhang200500213 上传时间: 2013-12-06
  • 住宅厨房和卫生间的排水问题请教诸位!
    规范上说住宅厨房和卫生间的排水应用间接排水方式,而某个楼盘却是在厨房和卫生间之间的工作阳台处设一根立管,再从厨房和卫生间接横管出来,在工作阳台处直接连在此一根立管上,也就是厨卫共用一根排水立管,请问这种作法是正确的吗?是不是违反规范了?望诸位不吝赐教!谢谢!
  • 住宅室内卫生间厨房排水必须出图吗?
    小弟刚做了个工程,甲方要求给水进户为止,排水在立管上预留接口,(有书面材料做依据),可审图的非要我把室内卫生间,厨房的给排水大样补上,说修不修是甲方的事,图必须出,多少觉得有点委屈,你们遇到过这样的事吗?真的必须出吗?
  • 住宅厨房内要不要设地漏
    住宅厨房内有排水问题按理需要设地漏,可是根据实际情况,住宅厨房地面很少有大量的排水,地漏的水封很容易破坏,臭气反溢还不如不设。规范哪里有依据可依?
  • 六层住宅的一层厨房排水怎么会外溢?!
    各位水友,请教一下。如果按照设计图纸施工一楼单排的话肯定不会出现这种问题的吧?极度郁闷中…… 现在担心卫生间污水会不会也外溢,如果真的发生的话那就太恶心了啊…… 豆腐渣工程
  • 关于“住宅中厨房、卫生间分别设立管”的问题
    《住宅建筑规范》要求厨房、卫生间分别设置排水立管,理由是“防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响”,本人虽对此持有异议,不过倒也不难执行,但近日做一商住楼,发现在转换时,厨、卫生间的立管是不是也不能汇合?大家是怎么执行的?讨论一下啊。
住宅厨房
住宅厨房专题,为您提供住宅厨房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅厨房 相关的专业交流讨论,更多住宅厨房相关内容请访问
住宅楼销售
环氧乙烷废气处理装置
