目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?
2012环博会的一些随拍图 找了下没找到CO土木在线的站台 6号去布置站台都看到 9号居然没找到 悲催了!
乙醇钠作为化工领域常用的一种介质,广泛应用于输送、加药等工艺中。不同的工艺采用的乙醇钠输送泵各不相同。那么我们该如何区分乙醇钠输送泵的种类呢,怎样才能选出合适的水泵呢? 1、乙醇钠输送泵具有易结晶的特性、不适用机械密封,如果选用机械密封则每次开停机,都需要清洗管路和机封,会导致生产效率降低。因此要采用无机械密封设计的
知识点:多孔碳介孔回滞环
我本来是在室内架空成环,但是由于是轻钢结构,固定在墙上怕冷热两根DN100的管道使用起来结构受不了(坡屋面),澡堂40*15米.整个澡堂3米高.有什么其他办法可以解决么?埋地?还是用几个与基础相连的架子支撑?
大家好。我这里有个混凝土池子,深4.8米,厚是0.5米。 现在有工作管需要穿墙,我请教一下是应该用防水套管还是防水翼环(其实翼环也是防水套管的一样)? 那么到底应该什么时候用防水套管,什么时候用防水翼环?有严格的区别吗?
现在在画CAD图纸,现在我知道可以用先用面域查出两个周长再相加,请问有没有直接的方法?我记得有一个是差集命令,再根据特性求的,请给出详细方法…………谢谢:)
在百度图片上发现阻水圈是一个类似皮筋一样的东西,止水环就是一个环状的东西,我想问的是他们安装位置是不是都是管根底部,位于楼板的上面?第二个问题是止水环安装了,套管上还要加止水翼环不?急需高手解释下。
汛期马上来临,为确保安全度过汛期,根据驻地办、指挥部等相关部门要求,义乌至浦江公路项目浦江段工程第1合同段项目部针对本标段施工环境,制定以下环境保护、水土保持及防洪、防讯预案。一、环境保护、水土保持预案1、建立环境保护体系,强化施工环保管理开展环保教育活动,提高干部、职工的环保意识和公民的责任意识。定期进行检查评比,奖优罚劣。服从当地环保部门的监督,严格执行国家制定的相关法律、法规;从开工到工程竣工,要始终依据相关法律、法规做好环境保护工作。2、施工环境保护预案(环境保护保证体系框图见附后)(1)在集镇和村庄附近施工时,噪声较大的机械尽量避免在夜间作业,非施工的噪音尽量避免,并通过有效的管理和技术手段将噪声控制在最低程度。(2)施工和生活的废水和污水,经过处理,检验符合环保标准后才能排放到河里。(3)清表出来不可利用的土及沟塘清淤出来的淤泥先集中堆放,然后外运到弃料场处理,确保不对周围环境造成污染。(4)为减少施工作业产生粉尘,及时安排洒水车对路基进行洒水润湿。对易于引起粉尘的细料或松散料在运输过程中用帆布
乙醇即酒精,是一种重要的传统饮料成分、消毒剂,同时还是一种绿色燃料,从某种意义上说,更是一种战略物资,乙醇是产量最大的发酵产品之一。目前,传统的乙醇发酵生产存在的问题一方面是,多用间歇发酵过程,生产效率低,设备庞大,产品质量不稳定。因此,要提高产品性能,必须使发酵过程连续化,应用有足够选择性的分离技术,使发酵过程中的抑制性产物-乙醇及时被脱除,这样才能加快反应的进程,提高乙醇的生产效率。针对传统的间歇发酵强度不高、对发酵罐量需求大、投资比较高的缺点,利用膜分离技术进行连续发酵,能有效地提高发酵强度和出酒率。在发酵法制乙醇过程中,应用膜分离技术的优点是,可从发酵液中脱掉乙醇和水,而营养物质和基质仍留在发酵液中,若膜能选择性透过乙醇,则可得到高浓度的乙醇,还可以大大降低生产能耗,因此受到国内外的普遍重视。
城市次干路车行道下,UPVC排水管埋深6m左右,混凝土包封,环刚度≥8KN/㎡是不是不够?埋深和环刚度的关系哪本规范有提到吗?菜鸟被这个问题困扰很头疼。
Revit莫比乌斯环的简单做法 1) 新建”概念体量”,利用模型线”直线””圆形”命令绘制如图1的轮廓,直线之间角度为30°。
防水套管的翼环宽度由什么决定? 已经使用过的防水套管,需要长时间不用时要将管内的材料清除干净,通入介质封闭保存。温度、流体温度和环境温度,既稳定和瞬态,防水套管不得超过上限温度的耐热推荐温度高于或者低于防水套管,防水套管均可降低性能,导致防水套管损坏,导致泄漏。因为螺母连接方便,成本低广泛使用,在允许的条件下振动较大,应该要充分考虑到螺母松紧的问题,要以法兰连接。 防水套管的翼环宽度是由什么决定的,在02s404防水套管图集中用翼环的直径减去套管的直径除以2就是刚性防水套管翼环的宽度。如DN150的刚性防水套管为例,翼环外径为D4:330mm,套管的外径:219mm,用翼环外径减去套管外径除以二:(330-219)÷2=55mm翼环直径为55mm。防水套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑,管道的接口不得设在套管内。防水套管管道穿过墙壁和楼板设置金属套管(外墙) 或塑料套管时,安装在楼板内的防水套管其顶部应高出装饰地面20mm。 安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平,穿过楼板的防水套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油
建规8。6。1说室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/S时,室内消防给水管至少应有二条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。是否室内消火栓没有超过10个或超过10个但室内消防用水量没有超过15/s时室内消防给水管可以不成环状给水管网?条文说明说环状管网供水安全,室内消防管道应采用环状管道。如果照条文说明去理解,干脆在建规写上去得了,何必写上前面的加上前题条件。就此条我们与消防局建审的分岐。各位如何同行如何理解此条请多多指教
按照规范来说生产氯乙醇的厂房属于甲级但是氯乙醇本身与水会有化学反应释放有腐蚀性的烟气。这种情况应该怎么处理?按照规范设置消防管道么?
根据96S406图集总说明第11点要求:PVC立管穿楼板时,应加止水翼环;但同时该规范中附录3中要求安装阻火圈。我想问的是当两个同时要安装的时候,应该怎么做?
填料盒泰康压缩机是可以反复使用的,但填料盒用久以后,填料盒 内会有积垢和腐蚀,’必须进行清除、修整。填料盒的每个环 槽端面也会磨损,必须重新研磨。 (1)环槽端面的磨损会改变环的轴向间隙。 (2)环槽端面的多次研磨,泰康压缩机会改变填料盒的总长度。 (3)环槽端面磨损后,应重新设计计算填料环的尺寸, 使轴向间隙恢复到正常数值。 (4)填料盒总长度过多减小后不能再使用,泰康压缩机但可以采用 维修、更换或增加环槽的方法延续填料盒的使用寿命。(填 料环也需相应调整)
现场会使用很多环状配件。如砖笼上焊接吊环供塔吊垂运之用;悬挑型钢梁和卸料平台在楼板层预埋锚环,用以固定型钢梁和卸料台支架;主楼纵向大梁予埋吊钩,用于悬挂型钢挑梁和卸料台的钢丝绳。按要求这些吊环或锚环,应该使用I级钢。根据你所学习的钢筋基本知识,请解释这是什么道理?在施工现场会看到很多使用II级钢,甚至Ⅲ级钢制作吊环(锚环),这又是什么原因呢?
不锈钢鲍尔环是一种较为常用的环形填料,广泛运用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔,具有通量大、阻力小、分离效率高、环保及操作弹性大等优点。拉西环是工业上最早使用的一种人造填料,同是填料,两者之间有何异同点呢? 材质不同:
请问各位大虾!顶面过车如何根据管道埋深选择PE管的环刚度?SN8还是16等?此外在什么条件下需要用到钢带增强PE管或者钢丝网骨架PE管,这两种PE管的连接方式一般是什么形式的?
