现在新建的高层住宅,一楼排水问题是不是已得到很好的处理了呢?虽然物业说一般不会有问题,但是还是比较担心,他说是一楼单独立管,但是不是单独的出户管,这个我就很纠结了,这样设计安全么?因为听说有污水井被堵倒灌一楼的情况。。这种情况的发生是不是房子地势低才会造成?这个地势指的是我们这座楼的地势还是小区所在片区的地势,我这个小区地势较高,我这座楼在小区里算是中间吧。马路顺着斜坡下面还有几座楼。所以我想问问大家,这种情况我们家安全么?5555~~好几天睡不着了。纠结都不敢装修。。。扒拉了好久发现这个论坛。大家帮帮我。。谢谢:(
我是小白,因为买的房子是为33层的高层住宅的一楼。按说法属于非标层,现在有个问题想请教这里热心的专业人士。高层住宅的一楼(非标层)层高为3.1米,那么客厅阳台的下翻梁向下翻的高度标准值是多少公分?
本帖最后由 veber 于 2013-2-26 17:29 编辑 1。假如每层只有一个电井,请问电井里面大概需要设置多少个插座?我个人认为,一个交换机的,一个备用,一个检修的,共3个,有没问题。但这插座的配电应该取自哪里?是公共照明的配电箱?还是层箱?计量怎么分?2.公共照明配电箱(例如架空层照明等)和应急照明配电箱是一个箱子吗?3.关于竖向配电的,听说某些地方超过13层时,树干式配电不能用电缆,只能用母线?这些地方规定在网上什么地方可以查到,文件大概叫什么名字?假如是放射式配电,可以用电缆吗?4.假如一层是5-4户,3-4层设一个配电箱,有没问题?还是一层一个配电箱?每一层的配电,是单相电还是三相电的?
我所在的城市,对底层商业的高层住宅楼消防要求提高.不再允许使用剪刀梯,而是必须有两部单独的楼梯.而且要有两个疏散方向....这样以来造成了公摊面积较大,不容易满足销售的要求大家有没有什么好的建议啊?发展商对户型的定位在120以内....而且朝向要求较高.我们尝试了多种可能.外廊\内廊\点式\板状...都不太理想.希望能和大家交流一下
我现在在做一个17层的高层住宅,业主要求所有的电表放在架空层电表房,该房子是一梯三户,如果全部由电井引上的话,有51个回路,不知哪位有好的方法,说说怎么布置合理
我们这供电局有个规范:12层以上的,每层4户以下的采用多层集中装表,一般每4层集中装一表箱,每层4户及以上的采用分层集中装表,采用分层集中装表的要预留不小与4平方的电表房!!!请问:分层集中装表是什么意思?具体如何操作?
图纸简介: 100多种经典户型,总有适合你的要求。大家可以精挑细选 投稿网友: hanyd02 上传时间: 2013-09-06 图纸省
图纸简介: 从平面立面剖面,总说明,大样均有,全套图纸。 投稿网友: xinrenwang 上传时间: 2013-07-27 图纸省份:
请教各位大虾,因本人是第一次设计高层住宅,该住宅共27层,有些问题想请各位指点一下,第一是生活给水分区问题,如何分区,规范中有关于静水压的要求,但是不知道如何去掌控;第二是消防给水分区,也是不知如何去掌控,请各位不吝指教,谢谢
巴黎正谨慎地允许高层建筑回归. 两家法国的建筑设计单位,汉莫尼卡.马松和卡姆特.佛伦怀德事务所,刚完成了自20世纪70年代以来第一个高达50米的房屋建设项目,本次建造重新考虑了从巴黎地平线上可以上升高度的潜在可能。2011年11月16日,星期二,巴黎议会召开会议,重新审议并通过了位于巴黎东南部十三区的马沙.布鲁诺街道的50米高住宅区和高达180米的办公楼建筑规划。这个项目的功能既可以是一幢独立建筑,又可以充当社会住房和家用住房,它一边和严整的法兰西大道相连,一边通向伊夫里郊区,处在这个位置,还可以欣赏到铁路沿线的风景。它是横向平
一高层住宅小区,地暖,一层不热,其次二层,越往高处越热,什么原因,大家分析下。
大家一起探讨,多多指出我们的错误之处。谢谢
本人小白一个求问,高层建筑设置的伸缩缝,需要软填充吗? 事情是这样的,买了个房子,在砌筑完毕后去看了下,一单元和二单元之间有个伸缩缝,当时施工留了施工孔洞所以我可以看到这个伸缩缝,大概有十公分左右,那么问题来了,这个伸缩缝规范要求没要求需要填充?如果有请提供下名称和标准 我去查找
高层住宅单体及其规划方案,色调上偏暗了点,交流
一个高层住宅小区,设计院定了两种填充墙:蒸压加气混凝土砌块,混凝土小型空心砌块。(一看图纸就是好几个人画的)我想和设计沟通下,改成一种,请问填充墙用哪种砌块好?还有其他选择吗?
昨天一场大雨如期而至,城市的有些主干道,积水严重,车辆趴窝,而我们小区也出现状况,我看到有几个工人在挖楼房边上挖坑,紧靠着建筑物,综合了一下,有人在议论,住宅没有散水,水侵入地下,渗水严重,且不论这些议论真假,但是我在小区溜达了一圈,确实没有发现散水,刚才搜索下资料,说是有一种“种植散水”, 不知道我们小区是这种散水还是没有设置散水,有待今天下班回家近距离看看。 这里我有几个疑问,请教下! 一、高层住宅必须设置散水吗?散水的尺寸有什么标准? 二、种植散水是什么意思?是不是现在都在普遍应用? 另外,一层的住户的地面防潮不得而知,像这种一层的如何防潮,我感觉室外的绿化种植土都比一层的地面高!~附上几张现场图,
有个教师住宅小区,4栋11层的住宅,请教各位有经验的师傅,按经济及可靠性能来说,选用水箱+水泵好呢还是采用变频好呢.还有请教各位算生活给水水压减压的经验算法,因为按书本上算太嘛烦了.
现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。请各位水友指点指点
我最近做的18层住宅楼,我的做法布置梁见: ( 我上传的图片) 但层高2.8米,餐厅 跟 客厅之间有梁影响美观吧? 我们总工的方法是: 取消1,2轴的梁,取消L1 我觉得对结构不利,现渴望各位高手帮忙,提出最佳芳案, 平常你们遇到这种情况,怎么处理?是建筑水平差,还是结构水平差,多谢各位
