  • 回转式格栅机的九个结构要求
        诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下回转式格栅机的九个结构要求 回转式格栅机主要用于污水处理厂和泵站,可以满足大流量的应用场合,转鼓和格栅单独采用电机驱动,可以分别监测刀具和转鼓过载,保护设备正常运行。 回转式格栅机的结构要求: 1、转鼓格栅由一个安装在垂直支架和轴上的圆圈组成。转动的鼓柵将引导所有固体颗粒进入相向转动的破碎刀具。转鼓分别由各自电机驱动。 2、每台转鼓破碎机包括:切割刀片、垫片、轴、转鼓柵网、轴承和密封圈、机壳、侧栏、底座、减速器和马达。 3、为双轴设计,切割刀片和垫片应是单片分离的,不可以是整合体,两组独立的切割刀和垫片安装在两个平行的轴上,交替重叠,实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。 4、切割刀片和垫片
  • 耙齿回转式格栅除污机的应用范围
    耙齿回转式格栅除污机的应用范围
    产品简介:     SHPHG耙齿回转式格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备,是目前我国最先进的固液筛分设备之一。 工作原理:     SHPHG耙齿回转式格栅除污机是由一种独特的耙齿厂装配成一组回转格栅链。在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向回转运动。 耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对自清运动,绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。 按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。 特点:
  • 洁夫森回转式格栅除污机--实现自动化处理污水
    回转式格栅除污机(又称“固液分离器”),是一种可以连续自动lanjie并qingchu流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理,广泛用于城市污水处理厂、自来水厂、泵站、电厂进水口、自动lanjie并qingchu水中的漂浮物,保证下道工序的正常运行;也可用作纺织、印染、制革、造纸、制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。 工作原理: 该设备是由ABS工程塑料、尼龙或不锈钢制成的特殊形耙齿,再经过特定的工艺装配成组,并按一定的排列次序装在耙齿轴上形成封闭式耙齿链,其下部装在进水渠水中。通过电机减速器的驱动,传动系统带动链轮作匀速定向旋转时,耙齿链进行逆水流方向回转运动,并携带固体杂物从液体中分离出来。 按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流changtong流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。 耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产牛相对白清运动,绝大部分固体物质靠重力落下,另一部分则
  • 回转式格栅机机孔的制造要求
    污水从开放式的筛框前端流入,从栅筒当的一个端口流入溢流渠,然后穿流过栅网,稳流后均布到反水流方向旋转的栅筒内壁上。根据相应的的筛缝间距,可将不同的固含物(漂浮物质,沉淀物质和悬浮物质)截流分离出来。覆盖在筛网上的滤渣能对其它固含物产生额外的细过滤作用。被截留在筒内的固态物在栅筒内壁的螺旋状导向板的作用下向栅筒另一端(出渣端)自动排出。由于废水与栅筒的反向相对运动,提高了过水率和减小固体物对栅网人附着力,从而大大提高过滤和回收效率。回转式格栅机主要由机架、驱动装置、齿耙及传动链条组成。由ABS工程塑料、尼龙6、尼龙1010或不锈钢制成特殊形状的耙齿按一定次序装配在齿耙轴上,形成一条封闭的耙齿链。水下栅片(耙齿)截留污物沿轨上行,当达到项部时,因弯轨和齿轮的导向作用,使相邻耙齿间产生相对推移运动,将污物外推,依自重卸入污物盛器内。同时特制转刷将耙齿上微量残留污物剔除干净。含有固体杂质的水或污
  • 回转式格栅除污机操作说明书与回转式格栅除污机故障处理方案
    回转式格栅除污机也叫回转式机械格栅,经常用在污水处理厂用于前期,用于捞出水中比较大的杂质,然后进行下一步的处理。回转式格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备,是目前我国最先进的固液筛分设备之一。 在目前水处理过程中,用于清除固体悬浮物的大型粗格栅设备主要有高链式格栅除污机、传统的钢丝绳牵引式格栅除污机等。这些设备运行中易将杂质搅浑,清除不彻底,且细碎杂质易从格栅中跑漏,或容易缠绕在格栅上堵塞栅隙。碰到木块竹竿树枝等硬物,容易将设备卡死或损坏设备,而钢丝绳牵引式格栅除污机还可能出现乱绳情况。因此分离效果差,效率低,运转不正常。 回转式格栅除污机操作说明书之安装调试 1、根据设备土建图纸,校对设备土建尺寸。 2、土建检测无误,在检测
  • 某大型环保公司回转式格栅总设计图
    图纸简介: 小型污水处理装置调节池前用的机械粗格栅。包含机械格栅的平面图,剖面图,还有相应详细的尺寸。 投稿网友: dodge1984 上传时间: 2013-08-31
  • 洁夫森回转式格栅保养工作的重要性
    人们对现在生存的家园随意破坏,浪费现在所拥有的资源,环境是一天不如一天,在工厂里,生产污水没有经过任何的处理就直接排入河流;大马路上,川流不息的车辆排出大量的尾气,导致人们的身体越来越差。现在,越来越多的人类朋友意识到这个问题,吸取了这个血的教训,对环保事业越来越上心了,处理污水,低碳出行等等做了很多的举动。 作为水行业的从业人员,相信我们对格栅除污机都是有一定的了解的,无论是在日常的生活中,还是在工业生产,又或者是食品加工厂等等,格栅除污机的使用都是十分广泛的,正是当前需求量大的缘故,市面上也出现了各种各样的除污设备,让挑选者们眼花缭乱,洁夫森的格栅除污机不断在有所创新,一代比一代的性能hao,其中的回转式格栅除污机就是目前很受关注的清污设备,受到广大客户的欢迎。 回转式格栅除污机的主要特点就是结构紧凑、电气控制简单,便于实现自动化;耐蚀性优、能耗小、噪音低;除污动作连续、排污干净、分离效率高。回转式机械格栅主要是采用回转,转动的方式,来处理所排放的污水,尤其适用于一些大粒径的固体污物,可以起到切碎,方便处理的目的,所以在各个地方都可以用到回转式
  • 回转格栅机运行效果不理想,是什么原因?
    如题,格栅机从水下带出来的垃圾中,有一些薄状的,例如塑料袋,薄膜塑料纸,这些东西是湿的,粘在耙上,掉不下来,又往后边带了下去,进入后续的处理流程中,是设备的问题吗?有什么解决办法?
  • 污废水处理 自清洁回转式格栅
    污废水处理 自清洁回转式格栅 供大家学习使用。
  • 格栅机的分类和简要描述
    在排水工程中,格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,是污水处理厂中污水处理的第一道工序,预处理的主要设备,对后道工序有着举足轻重的作用,在排水工程的水处理构筑物中,其重要性日益被人们所认识。是由一组(或多组)相平行的金属栅条和框架组成,倾斜安装在进水的渠道里,或进水泵站集水井的进口处,以拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。格栅选择的是否合适,直接影响整个水处理实施的运行。格栅种类及分类方式很多,总体可分为格栅机和筛网(条)两大类。格栅机适用于较高悬浮物浓度污水,筛网适用于低悬浮物浓度污水。常用格栅机类型有:臂式格栅机、链式格栅机、钢绳式格栅机、
  • 回转式机械细格栅维护的成本预算是多少
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下回转式机械细格栅维护的成本预算是多少 从回转式机械细格栅的工作原理来说,由于格栅除污机工作简单,复杂的操作机构,损耗小,维护正常,所以要看设备是否正常工作。 回转式机械细格栅自动清理水中悬浮的杂质。设备也是自动运行的,所以格栅机的维护成本低。 格栅机工作时,具有自清洁功能。通过接触水,可以清洗机器。此外,设备在订购时还可以加装反冲洗接口管,更加方便设备的清洗。 日常维护,可以给设备加一些润滑油,设备正常运转。 总体来说,格栅除污设备的维护成本并不高。所以在日常洗消中使用格栅机时一定不要忘记设备的保养。 格栅的耙齿刚性连接,利用链条在格栅侧的导轨内运动,耙沿格栅条前方向上拉,使其在运行时不与格栅条和挡渣板碰撞,耙的运行速度约为4m/min。
  • 格栅大小与除污机选型的关系
    在做毕业设计,无意间发现宝藏论坛。想问下各位大佬,格栅计算出来单个宽度有1.5m,建议使用哪种型号的除污机呢?因为看了一看大多除污机最大宽度都是1.2m,就不知道该怎么办了,除污机宽度一定要比格栅大吗?
  • 回转式排液泵的术语解释
    大家好,我是一家专门生产微型出口水泵的工厂,目前碰到难题:由于出口税率问题(由13%调至9%),我司现在的水泵出口均按照海关编码84136090(其他回转式排液泵)来报关,可是我们查不到该项目的正式官方解释,请教各位谁可以提供解决之道,多谢了!
  • 污水处理工艺设备—回转式机械格栅
    污水处理工艺设备—回转式机械格栅
  • 洁夫森带你走进内进流格栅机
    格栅机能将污水管网中的生活垃圾进行粉碎,以保护泵站中其他设备能够正常运转,采用地埋式泵站建设可大大减少污水泵站对周边环境的破坏,如:臭气等都可以得到z大程度的抑***制。 洁夫森的粉碎格栅机的型号种类多样,可以满足您的各种需求定制,也为实现全地埋泵站创造有利条件,实现无人值守无栅渣无恶臭让泵站获得z/大的效益,同时达到人力、物力、财力资源的有笑利用。 内进流格栅机是用来拦jie并排除供、排水系统中较小的悬浮及颗粒杂质,主要进一步清chu对经过粗格栅处理后的水源中的污物。 它的主要特点是: 1.流量大,单道栅板过水设计 2.结构紧凑,占地小,垂直安装节省空间 3.高捕捉率,除污效果好,内进水方式,污物不会掉出格棚外 4.整机安装易维护,无需改动原有土建结构,栅板插入式安装,便于维护。 工作原理: 内进流格栅机架安装于格栅渠的中yang,机架的两侧与格栅渠之间的间隙为格栅滤后出水的通道。在机架的迎水端两侧与渠壁间布置导流挡板,其在导流的同时,
  • 洁夫森粉碎型格栅机的独特之处
    粉碎是能够解决固体颗粒物危害的途径之一。洁夫森JWC针对传统格栅的不足将粉碎技术引入污水处理领域近几年已经研究开发出了全新的粉碎型格栅机。洁夫森粉碎格栅机是一种把污水中的固体颗粒粉碎成细小颗粒的新型格栅,栅渣被粉碎后不需要打捞同时起到保护后续水泵的作用。污水中的固体颗粒被旋转式过水格栅截留并输送到切割室,粉碎成6-12mm的小颗粒,而污水和足够小的颗粒直接通过转鼓区,与粉碎后的小颗粒一起进到后续工艺,无需进行栅渣的清运,可实现泵站的全封闭设计,为实现真/正意义上的地埋式泵站创造了有利条件节约了士建造价,美/化了环境。 国内某污水处理厂原先采用了单轴刀盘式污泥粉碎机,但由于污水中毛发、纤维类垃圾多,造成污泥粉碎机经常发生缠绕和堵塞,每台设备每周至少清理一次,甚至后续污泥离心机也发生了堵塞。后续采用了洁夫森提供的管道粉碎机替换原有设备进行试用。在半年的运行过程中,一直连续、稳定地运转,真/正实现零维护。第/二年采购了第/二台管道粉碎机。 国内某污水处理厂在使用普通粉碎格栅机之前,水泵经常出现没法/正常启动的情况,经常会被固体杂质给卡住,损伤水泵,后来换
  • 板框式旋转滤网和格栅清污机
    板框式旋转滤网DL/T 458- 1999格栅清污机
  • 转鼓式格栅机的运行方式
    转鼓式机械格栅又称细栅过滤器或螺旋格栅机,是一种集细格栅除污机、栅渣螺旋提升机和栅渣螺旋压榨机于一体的设备。具有清渣彻底,分离效率高;过滤面积大,水力损失小;集多种功能于一体,结构紧凑;全不锈钢结构,维护工作小等特点。转鼓式机械格栅是城市污水处理厂和工业废水处理过程中将水中漂浮物质、沉降物质及悬浮物质分离取出的理想设备,广泛用于城市生活污水厂、工业废水处理工程的固液分离、滤渣清洗、传输及压榨脱水。回转式格栅机由格栅片按栅间隙制成鼓形栅筐,待处理水从栅筐前流入,通过格栅过滤,流向水池出口,栅渣被截留在栅面上,当栅内外的水位差达到一定值时,安装在中心轴上的旋转齿耙回转清污,当清渣齿耙把污物扒集至栅筐顶点的位置时,开始卸渣(能靠自重下坠的栅渣卸入栅渣槽);每而后又后转15°,
  • 回转式鼓风机的保养-罗茨风机
    一、润滑系统的检查1、日常检查油箱内的储油量是否低于最低刻线,如机油不足请加油。(机油牌号为ISO标准N68润滑油,低温寒冷地区可适当的降低机油牌号)
回转式格栅机
回转式格栅机专题,为您提供回转式格栅机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与回转式格栅机 相关的专业交流讨论,更多回转式格栅机相关内容请访问
自建住宅
砖工施工安全技术交底
