我的活性污泥法的曝气池最近PH下降到5-6之间,氨氮下降到10mg/L左右,污泥粘度增大,泡沫增加,二沉池表面有一层死泥,出水有小颗粒悬浮物流出,我判断是发生了硝化反应,同时污泥老化。已经加大了排泥,现在控制污泥浓度在2000-3000mg/L。经过一周多的控制,PH还是5-6,没有上升,曝气池里每天都投加尿素,增加N含量,但氨氮浓度也没上升,出水COD在不断的升高,加大进水量我怕会增大污泥的冲击负荷,一直也没有增加。请高手指点一下我该怎么做!!!!!
公司的生化系统出现问题,好氧段的硝化反应已完全停止,PH、DO消耗都很低。由于每日都要处理电镀废水,无法停止进水;同时进水水质波动很大,目前进水进本满负荷运行,一直维持在 COD150mg/l,氨氮 50mg/l ,总氮200mg/l,总磷20mg/l。每天投加700KG葡萄糖与700KG工业甲醇。但出问题一个月了,系统还是没法恢复、请问下各位,可以做出哪些调整呢?目前内回流300%,外回流50%左右。。SV30才16%,污泥浓度有3200mg/l,污泥龄20天。。感觉好混乱,对负荷过好还是过低,没很好的判断方法、、越来越糊涂。。。
本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
如何评价活性污泥的性能
关于活性污泥的知识汇总
活性污组成
我们公司一直用活性污泥法处理生产废水,但活性污泥的活性如何检测却没能解决,请教各位
曝气池中活性污泥膨胀后,是否可以用絮凝剂改善一下污泥的沉降性能,这样做会不会影响微生物活性。应如何做。pH值7-8。溶解氧2-5mg/L营养源正常。请各位大侠指教。谢谢!
在城市污水处理过程中,当污泥处理设施能力不足也没有办法增加时,曝气池活性污泥浓度升高时,除了减少进水量还有没有其他比较好的措施可以降低污泥浓度。
所谓水处理工艺生物处理,不过是如何保证足够菌种的量和维持足够的活性,以达到将水中污染物主要是可生化污染物按照预定标准去除的过程。活性污泥法,作为水处理工艺中相当重要的一个种类或者说处理手段,已经取得很大的发展,出现相当多的形式。就好象生物一样,不断地在发展进化,也不断地背离其原本的形态。就好象人是从猿进化而来,却不能再称之为猿。水处理工艺中无所谓哪种工艺好或者坏,只有对哪种特定的污水,用哪些方式结合,能够达到最好的性价比效果,就是成功。楼主所列的各种方法,只是活性污泥法的几种运用方式而已,我作为一个出道没多久的菜鸟,也敢来嘲笑一下楼主的行为。因为,一:处理的水质水量和出水要求不同,建设方土地和运行费用的博弈对工艺选择也有很大影响,没有可比性,二:现代水处理工艺的发展已经不再拘泥于用哪种工艺,比如说生物处理,更重视的是如何运用生物来达到目的而不是使用的工艺。不客气的说,水处理将会出现很大的变革,楼主的提法,过时了。
本厂处理造纸废水,剩余活性污泥采用连续排放形式,MLSS在10000左右,量比较大,起初我们排入初沉池前面的反应池,但后来造成初沉池污泥难以沉降,脱水效果差,部分污泥随出水进入后续系统,影响处理,请问大家有什么好的建议解决剩余污泥的处理。
曝气池内污泥浓度很高,但处理效果并不好,怀疑是污泥过度老化,或污泥中有大部分不是活性污泥。怎样才能判断活性污泥的活性呢?
最近曝气池进水氨氮超标,100mg/l,指标是50mg/l。池内的活性污泥没有经过处理氨氮的驯化,我想请教一下氨氮超标是否会对活性污泥的活性和增殖产生影响?COD长时间严重超标,会对活性污泥产生什么影响?
我们公司的一个工程用的是A/O法 我想问一下产生的污泥是用BOD计算 还是用COD计算 是SS*50+COD*33.3%吗?
某一洗浴废水,采用MBR工艺,污泥培养已经有两周,现在的问题是污泥浓度上不来。取样沉淀5分钟后污泥体积不到5%。污泥状态觉得还可以,静置后迅速呈絮状沉淀下来,上清液透明。现在是连续进水,当调节池没水时鼓风机间歇曝气。感觉进水浓度较低,拟投加化粪池上清液增加营养。请教高手帮忙提点建议。
所谓活性污泥膨胀是指活性污泥质量变轻,体积膨大,沉降性能恶化,在二沉池内不能正常沉池下来,污泥指数异常增高达400以上。 活性污泥膨胀,根据诱因可分为:因丝状菌异常增殖所导致的丝状菌性膨胀和因粘性物质大量产生积累的非丝状菌膨胀。前者为易发与多发性膨胀,导致产生丝状菌性污泥膨胀的细菌主要有:球衣菌属,假单胞菌属,黄杆菌属,酶菌属。 污泥膨胀的对策,当在活性污泥系统产生污泥膨胀现象时,可按下面所列程序对污泥膨胀的类型,诱因与性质进行调查,并采取相应的措施加以消除。
由于放假的原因,所以实验得暂停一下,但是现在我有养了很长时间的活性污泥想在明年开学的时候还能继续使用,请问高手们,在这一段时间里,我可以用什么方法保存起来?:)
