  • 集水坑、潜污泵设计流量的探讨
    人防地下室,平时为车库,战时二等人员隐蔽所,设有自动喷淋灭火系统、消火栓消防系统。设置集水坑时,集水坑容积如何计算,潜污泵的排水流量要怎么计算,望大家来共同讨论
  • 关于各种集水坑容积的讨论
    我们建筑给排水设计人员遇见最多的几种排水集水坑是下列几种:1.地下车库坡道口集水坑2.地下车库内部排废水集水坑.3.为地下室厕所等用水点设置的污水集水坑.4.水泵房内设置的集水坑.5.消防电梯基坑集水坑.请问大家那些是按照有效容积来设置的呢??希望就此能和大家讨论一下..
  • 集水坑潜污泵压力表量程选择
    集水坑排水管上需设置多大量程的压力表,压力表量程选择依据什么呢?压力表选择过大时,潜污泵运行时压力表不显示压力,压力表量程选择过小时,压力表会损坏。目前现场实际发现潜污泵运行时压力表(1-1.6Mpa)不显示压力。
  • 集水坑潜污泵是一个还是一用一备
    如题,我见过有做一个的,也有一用一备的,比如消防电梯下面的集水坑,水泵房的集水坑,以及热交换站等等,请教各位,到底是一个,还是一用一备。
  • 消防电梯集水坑内潜污泵的负荷等级
    消防电梯集水坑内潜污泵的负荷等级:请教各位大侠,你们怎么去认定,以前一直认为是二级负荷,这两天老总说可以作为三级负荷,因为没有明文规定为二级以上,你们怎么认为呢?
  • 集水坑不是矩形的怎么画
    问题补充:集水坑不是矩形,遇到拐角时怎么处理,是水沟性质的集水坑,又窄又长,但是不能用地沟画,因为剖面图和集水坑的剖面图一样
  • 关于电梯井集水坑的设置
    请教各位高手:某小区,共有三栋高层住宅,每栋三个单元,每个单元两部电梯,电梯井集水坑设置多少个,如果没有地下室,电梯井一般设在什么地方?
  • 怎样确定泵房集水坑的大小?
    我这个泵房里面有两台消防主泵,40L/S,两台消防稳压泵,5L/S。两台生活泵18立方米/小时(一用一备),请问:我这个集水坑,就是为了测试消防泵用的,坑体积该怎么算啊?
  • 室外集水坑的容积怎么计算?
    遇到一个小区,大底盘的车库,上面是住宅,污水及下沉式庭院的排水均在车库梁下敷设,排到室外的管道埋深很深,2米多了,需要做局部的提升,这个收集污水的集水坑的容积怎么计算?望指教啊!
  • 潜污泵流量选择及集水坑容积 计算表格
    这是我自己做的 关于潜污泵流量计算和集水坑容积确定的计算表格,希望对大家有用。
  • 请教:地下室生活排水是否要设集水坑、潜污泵
    别墅群,3层,有半地下室,地下室低于室外地坪1-2m,现在甲方想在地下室加工人房卫生间。请问要不要设集水坑、潜污泵。室外管网深度不限,在不出堵塞等 故障的情况下,可重力排出。请各位高手指点迷津!!
  • 地下室集水坑可以靠近墙柱吗?
    一向布置地下室集水坑都是尽量靠近墙或柱,目的就是为了出水管道好布置,直接就靠着柱或墙就上去了。不过现在结构说由于靠柱墙的地方一般都有桩基承台之类的东西,所以要求集水坑离柱有一定距离,这样布置出来的集水坑就有些别扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷设一段距离再沿墙柱往上,要么就得考虑预埋在结构层内。总之很麻烦,不知道结构这样说是不是有道理,不知大家是如何处理这个问题的?有些开间很小的场所,比如人防前室岂不是一样可以布置集水坑吗?那么小的前室,也可以摆放得下啊。
  • 请教坡道集水坑的设置,谢谢大家
    小弟最近一个项目,地下三层,请教大家 1:雨水收集的集水坑是否每层都要设置,还是仅地下一层坡道末端设置,其他层不设。 2:其他层去往下一层的坡道口位置是否需要设置排水沟? 因地下不采暖,主要考虑到万一有水,会在坡道结冰,对行车不利。
  • 确定地下室集水坑的容积
    介绍了地下室排水的种类,对造成地下室排水事故的因素进行了分析。重点对地下室发生 火灾的工况进行了分析,提出建筑地下室集水坑的容积确定及潜水泵的流量选择等问题。 [ 关键词 ] 建筑地下室 排水 水容量 建筑物地下室的排水设计是整个建筑排水设计的重要组成部分。地下室不但常设有设备用房(包括变 配电室,空调机房,水泵房等),另外许多地下室平时作为车库,战时作为人防保护单元。由于建筑地下 由于建筑地下 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑, 室的标高较低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管网,需要设置集水坑,经潜水泵提升排至室外 检查井。而地下室的排水种类较多,排水量又不容易确定,设计不当容易造成排水不畅,甚至可能发生设 检查井 备被淹的事故。那么,怎样确定地下室集水坑的容积
  • 关于筏板基础的集水坑标高
    我们工地的筏板基础厚度是800 基础顶板是-6.7米 有一个集水坑在承台里面 承台又是往下反800 集水坑的尺寸是2.3*1.2*1.8H集水坑的坑底标高是-8.350 我想请问的是应该是按那个来测量集水坑的完成面和底部
  • 电梯井为什么与集水坑在一起?
    请教电梯井为什么与集水坑在一起?集水坑后面会回填吗
  • 筏板基础跟集水坑的钢筋怎么布置?
    问题补充:1.如图,筏板基础钢筋怎么布置?2.集水坑钢筋怎么布置?3.筏板跟集水坑相连接部位怎么布置?我还上传了我自己布置的钢筋,能布的都布置了,不会的就空着的,麻烦大神帮忙解答一下上面三个问题问题集水坑下部设的吊筋,但是软件里头没有吊筋这项,怎么办??
  • 关于装置围堰或罐区集水坑设置
    对于化工装置或者化工罐区,我们需要设置集水坑收集排出初期雨水,而且出口设置水封井,罐区还需要在水封井前设置阀门,那么积水坑设置个数直接影响水封井数量及阀门数量,影响工程投资。 那么怎么设置呢? 1、按照目前水封井常用标准图,水封井进水管DN200,按照满流计算DN200管子的过流量为25L/s: 2、根据暴雨强度计算公式,重现期取3年,降雨历时5~15min,可以根据范围大小取值,罐区可以适当放大,装置区适当取小一点,比如装置区取5min,罐区取10min,根据流量25L/s反推可以收集多少面积的暴雨来确定多大范围设置一个集水坑。 3、举例,比如按照重庆涪陵的暴雨强度
  • Revit中如何创建集水坑族
    Revit中如何创建集水坑族1、在Revit软件中新建“公制常规模型”族,用拾取参照平面工具在前立面分别500,700的参照线。并标注尺寸,如图1-1所示。2、用拾取参照平面工具在参照标高分别拾取500,700的参照线。并标注尺寸,为尺寸添加“标签”,如图所示。3、使用“创建|融合”绘制线并锁定,点击完成,如图所示,4、在前立面视图,移动到700的距离并锁定。如图所示。为尺寸添加“标签”。5、用拾取参照平面工具在前立面分别拾取250,300的参照线。并标注尺寸,为尺寸添加“标签”,如图所示。6、在参照标高视图,拾取300的参照线。并标注尺寸,为尺寸添加“标签”,如图所示。7、使用“创建|空心融合”绘制线并锁定,点击完成,如图所示。类似技巧:Revit如何创建灯带族Revit中防
  • 关于集水坑设计及现场做法的讨论
    施工图纸及标准图集集水坑的做法都是放坡,外侧钢筋按坡度斜向锚固,在现场可不可以做成直的钢筋都是竖向排布锚固,请问集水坑设计的依据有什么?
集水坑潜污泵
集水坑潜污泵专题,为您提供集水坑潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集水坑潜污泵 相关的专业交流讨论,更多集水坑潜污泵相关内容请访问
