我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
在交战后数小时,国际水论坛呼吁交战双方保护供水。详情见http://www.waterfriends.com/club/dispbbs.asp?boardid=7&id=46
小弟正在做毕业设计 选了DAT-IAT工艺,一直找不到相应的图纸,查的资料上只有示意图,请问各位高手能帮帮我吗?小弟我感激不尽…… 我的邮箱:hno3ice@163.com
各位大佬:我也遇到同样的问题,Office跟CAD都是一样预览很慢,我的打印机是EPson1290打印机,装在windows me 上,通过网络共享打印,windows me与windows me没问题,如果另一台机是windows xp就会出现这样的问题,请教各位有没有其它方法.请教各位,谢谢!!!!!!!!!!!
在做消火栓系统时,我想把通用阀门符号替换成闸阀。我是如下做的:点击一个画好的通用阀门,右键,点阀门阀件,打开图块界面,选择闸阀,再点替换,此时,机器无反应。。。。。另外图库管里也有替换功能,但点击后出现的界面是如下图,第二个图是帮助文件里的。
聚氨酯材料能否做成密封圈使用?如果可以,与SF6会发生反应吗(能否在SF6气体中使用)?小弟是做电气的,对材料方面的知识了解不多,哪位知道的,请指点一下!
日处理能力15T/H 有能做这个的厂家吗?4个加药池,四个反应槽。现在信息过期.........谢谢[ 本帖最后由 hailanepsun 于 2009-4-15 10:01 编辑 ]
这MIDAS反应谱是不是有问题啊?频谱曲线是不是就是影响系数曲线?为什么曲线最值这么小呢?有个老工程师告诉我地震荷载效应一般是结构自重效应的1/10左右,但是用这个反应谱算出的效应远不及1/10啊?
反应沉淀池分两组,本人设计时每组设计流量为总设计流量的一半(总设计流量为工程设计规模加自用水量),有哥们说需要考虑一组停用的情况,是这样吗?如果考虑一组停用的情况,每组设计流量应为多少? 谢谢
为适应冬季低温气候,更加合理高效利用秸秆生物反应堆技术,采用内、外置式秸秆反应堆配合使用的方法增强该技术的应用效果,在土壤内部铺设秸秆实施反应堆技术的同时,每个大棚的一侧单独搭建起外置式秸秆反应堆池,这样既保证了土壤内的营养供给,温湿度调节,而且外部的反应堆在 提升二氧化碳生成的同时,池内的反应液还含有大量的二氧化碳、矿质元素、抗病孢子,将其集合用于田间浇水冲施,既能增加植物营养,又可起到防虫治病的作用,增效明显。不仅如此,外置式反应堆中的陈渣是天然的优质肥料,对苗期生长及防治病虫害有显著作用。真正做到一物多用,无一浪费的健康环保理念,保证了种植蔬菜的天然无公害。
