背景介绍: 近年来,随着建筑业的蓬勃发展,商品混凝土随之广泛应用于建筑工程中,并产生了良好的社会效益和经济效益。由于施工管理、技术力量、施工组织等方面的影响,目前采用商品混凝土的现浇住宅楼板裂缝的现象,是施工中存在的一个普遍性的质量通病,若不引起施工管理人员的重视,将直接影响到建筑物施工后整体结构的质量,引起钢筋腐蚀,降低持久强度。因此,必须加强施工队伍的商品混凝土质量现场管理。笔者据自己多年的工作经验,谈一谈商品混凝土现浇住宅楼板产生裂缝的原因及预防措施。 1.工程概况: 我厂新建职工住房中某栋楼系地上五层带有地下室的砖混住宅楼,总建筑面积5200平方米,该楼为混凝土条形底板毛石基础,上部为钢筋混凝土现浇板、屋面板,纵横墙体承重,建于2007年,现处于用户居住使用阶段。 2.裂缝特征:
高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法 深圳某高层住宅楼为两栋塔楼,框架-剪力墙结构,地下室1层,地上2层,标准层面积117平方米,总建筑面积41000平方米。其中1号塔楼施工到第10层时在混凝土养护8d并拆完梁板模后,发现楼板有局部开裂现象,特别是北面两套房,有两块7.2m×8.0m楼板裂缝分布较多,浇水养护时有明显的渗漏现象。经过分析,裂缝原因如下。 由于混凝土浇筑后,表面未及时覆盖,受风吹日晒及闷热气候的作用,表面游离水分蒸发过快,导致混凝土收缩速度加快,其中板的收缩值又远大于梁的收缩值,附加了热收缩差,从而加大了板面的拉应力,而此时的混凝土早期强度低(特别是加粉煤灰的混凝土,早期强度偏低,吸水率大),不能抵抗这种变形应力而开裂。 1 对楼板裂纪的几种处理方法 由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类: (1) 宽度≤0.3mm的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理; (2) 宽度>0.3mm的非贯穿裂
高层住宅楼为两栋塔楼,框架-剪力墙结构,地下室1层,地上2层,标准层面积117平方米,总建筑面积41000平方米。其中1号塔楼施工到第10层时在混凝土养护8d并拆完梁板模后,发现楼板有局部开裂现象,特别是北面两套房,有两块7.2m×8.0m楼板裂缝分布较多,浇水养护时有明显的渗漏现象高层框剪结构住宅楼板开裂处理的方法
来源:远洋设计汇(id:Sinooceanland-Design) 作者:彭明英 引言 对有丰富住宅设计经验的设计者而言,住宅楼板设计就是小菜一碟。给出设计条件,包括房间功能、布局等即可根据跨度得出楼板厚度。设计者头脑中固有的经验或习惯思维直接影响着设计成果。而不同的设计者或决策者的经验和习惯可能存在差异或偏差,这些差异或偏差对设计成果质量的影响至关重要,这给住宅设计管理工作带来不少问题。本文将采用大数据技术从终端分析和解决这个问题。
本帖最后由 smallheader 于 2015-8-25 22:01 编辑 毛坯住宅,地坪面层是50厚细石混凝土。交房后住户进来装修,地面还要铺20厚水泥砂浆+10厚地砖(甚至更厚),这样荷载会增加。这种情况也很多。我搞施工的,和结构设计师沟通说:”只考虑了50厚细石混凝土的荷载,装修不能再加厚,没有余量了“。请教下,设计时楼板荷载要留多少余量?要考虑后期装修增加的荷载吗?
芜湖凤凰城小区南岛,不少住户的楼板(顶楼)出现了裂缝。我的一位朋友就不幸碰上了,喊我上家里帮忙查看。裂缝出现在板跨中1/3的位置,是贯通的,而且不止一个房间。物业找来了施工方,我查了图纸:板厚8公分,单层8mm钢筋。我感觉钢筋小了,一般是双层钢筋。施工方说他们在施工时就提出了,但开发商协调设计院就是不改。协商后,施工方愿意用炭纤维布进行处理。我告诉朋友,这种处理结果算好的了,最好你再要点赔偿。大家帮忙看看,给点意见。
【摘 要】住宅楼浇楼板裂缝问题“成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。 【关键词】裂缝;混凝土;措施 随着我国住房制度的改革,经济适用住房和商品住宅发展迅猛,住宅楼面大多为现浇结构。这次在实习中参观的几个工地大多也都是高层现浇结构的。而现浇混凝土后期也存在一些不容忽视的问题。随着钢筋混凝土强度等级的提高,现浇板出现裂缝机率增大,给业主和物业管理部门带来矛盾。“住宅楼浇楼板裂缝问题”成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。 1.住宅楼裂缝部位分析 从住宅楼工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处(含平面形状突变的凹口房屋阳角处)的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45
是这样的 前几天我做了一个鱼缸尺寸是1米5长 60宽 70高 拿回家后老爷子总是担心承重问题所以一直没有用,我自己算了一下我这个鱼缸装满水后,连缸带水带柜子一共将近1吨重,我是北京的我家房是2001年入住的首钢小区,准备放鱼缸的屋子是客厅大概16点多平米,我打算放在2面承重墙的夹角,房产证上写的是钢混,其他我都不太懂了,请大家帮我分析一下我这个屋子放这么大的鱼缸是否有安全隐患。先谢谢大家了~
如题:请问高层住宅的空调板标高为什么一般低于本层楼板标高?有什么依据吗?为什么不把它们做平,这样对施工的难度很大!请高手指教
某住宅楼现浇钢筋砼楼板裂缝分析与加固处理
图纸简介: 该工程为某地4层徽派混合结构(预制楼板)住宅楼施工图,抗震防烈度为7度,图纸内为各层平面图,立面图,马头墙大样图,节点详图等。 投稿网友: lenovo1990 上传时间: 2014-05-11
近两年来,唐山地区优先采用住宅楼现浇混凝土楼板的结构作法。但是,在现浇砼楼板时,由于种种因素,也常会出现混凝土板裂缝现象。 砖混住宅楼现浇板裂缝的位置常出现在6个部位,即:施工缝处;有电预埋管部位;现浇板单层筋接头在同一条线上,而缝铺得不密实漏浆严重处;也有一些不规则的裂缝部位等等,对结构安全都带来了影响。板裂缝出现,具体分析有几种原因: 一、从商品混凝土用料来看,水泥绝大部分是冀东水泥和启新水泥,早强效果好,供不应求,但刚出窑就运到搅拌站,水泥温度很高,往往是安定性不合格;混凝土中碎石针片状较多;砂率太大既影响混凝土强度又增大了收缩能力;掺入粉煤灰使混凝土活性增大,对缓解早期强度增长有益,相对于不掺粉煤灰来说表面层收缩性能加大,直接影响了混凝土抗收缩能力;水灰比加大,造成混凝土坍落度加大,增大了混凝土的收缩,降低了强度。 由于商品混凝土早期强度加大,相对于混凝土成熟度减小。施工周期太短,过早地受力,对永久性起到了破坏作用,增大了混凝土的收缩性。 从现场搅拌的砼施工来看,除与商品混凝土施工基本相同外,最关键的是施工缝问题。因为一般住宅楼施
图纸上有几路给插座的漏电微断:DZ47LE-16/2P 30MA,我看标准上2.5的线就够了,可别人说要用4平方的,不知道该用种规格的?户箱总功率6KW.
图纸简介: 朱庄矿2006-1住宅楼建筑,已施工使用 投稿网友: zhangsi1955 上传时间: 2013-03-21 图纸省份:<
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-11 20:46 编辑 住宅楼烟道的材料怎么定?(成品烟道)图纸?没找到。 合同?没写求大神指点在哪找
多层住宅楼总图
原电源线为3*35+1*16,住宅楼处重复接地线10mm2.各单元接线为L35,N16,PE10。能否改为:电源线不变,各单元为L35,N35,PE10。关键不改电源线是否可行?(当然最好将电源线改为4*35,单元线2*35+1*16。):)
装配式复合墙板多层住宅楼施工组织设计
图纸简介: 工程简介:本工程为12层剪力墙结构住宅楼,带地下室。图纸内容包括:结构设计说明、基础平面布置图、柱平法施工图、梁平法施工图、板配筋图、楼梯配筋图、节点详图等等。 投稿网友: lk49 上传时间: 2013-08
