风机盘管+新风系统,如果房间要求较高,冬季用什么方式加湿?现在设计五星级酒店,遇到了这个问题,一般房间都没有加湿要求的
01 常见加湿技术对比分析
我对净化空调不太懂,希望大家能帮个忙。如题,这样的系统:(1)夏季,新风经过处理后,如果是处理到室内等焓状态点L’,按焓的概念((1.01+1.84d)xt+2500d),室内的温度肯定比新风处理后的那个温度值要高,那也就意味着新风的单位体积含湿量绝对比室外高,此时进行一次回风混合,达到一个混合点C,然后经过表冷至室内等湿线以下的机器露点L,进行冷却除湿。这当中(不知道是否正确?)C-->L段的冷却除湿全部是表冷来处理,因此盘管就可以根据C、L的焓差和湿差来选择大小。 问题1:经过这样的处理过程,室内状态点是不是一定能处于一个非常稳定的工况,不容易受外界的干扰? 问题2:这样的方式同新风不经过处理相比,比较的大的区别在于那里(详细一点)?最好能有一个大概的设备成本 分析。 问题3.这样的过程,新风是100%不承担室内任何负荷? 问题4.AHU盘管表冷除需要承担室内冷湿负荷以外,还要承担新风的少量冷湿负荷(只是比较固定稳定而以?)?还有补充问问,类似这样的AHU+MAU,冬季新风如何处理(在广
请问大家 组空加湿段一般用什么加湿方式比较好?? 业主比较挑剔。1、电加热型加湿器 2、纯净型加湿器 3、虹吸式加湿器 4、超声波加湿器 5、红外线加湿器 那种比较好? 不用考虑造价。湿膜加湿时间长了异味太大 以上几种那种比较好 推荐一下大家 谢谢!刚毕业一年 经验还不足 请多指点~~~
某电子厂房洁净空调加湿方式的选择
加湿方式有多种,但近年来高压微雾加湿器在项目上用的越来越多,归结于两个方面的原因,一是厂商的强烈推广;二是设计上了图纸。之间的逻辑我认为是厂家的推广让这种系统得到了规范的推荐,然后设计就理所当然的上了图纸,所以项目上也就越来越多的使用,今天hvac-木子李通过机电人脉公众号和大家探讨一下该加湿系统在设计中的普及原因及其在系统中的控制方式。
中央空调有几种加湿器方式????????????·湿膜加湿器 ·直排水湿膜加湿器 ·循环水湿膜加湿器 ·风管湿膜加湿器 ·高压喷雾加湿器·蒸发型冷风机 ·高压微雾加湿器·干蒸汽加湿器·电极加湿器·小电极加湿器·电热加湿器·超声波加湿器
某电子厂房洁净空调加湿方式的选择.rar
今年江苏使用最多的补偿方式
来源:网络 如有侵权请联系删除 机房专用空调一般都配备了专用加湿系统,其作用是当室内相对湿度较低时,自动控制加湿,使室内空气的湿度达到要求,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器反馈回来的数据能够精确地控制机房内的温度和湿度,机房专用空调的加湿方式主要根据用户所在地域的不同及水质差异选择使用,下面分别介绍数据机房专用空调加湿方式以及加湿器检修方法。 数据机房专用空调加湿方式有哪几种? 1、红外线式加湿器 红外线式加湿器是一种用于空调系统加湿的设备。它由高强度石英灯管、不锈钢反光板、不锈钢蒸发水盘、温度过热保护器、进水电磁阀、手动阀门、加湿水位控制器等组成,红外线式加湿器可在水不沸腾的状况下快速蒸发,产生洁净蒸汽用于加湿。运行中自动保持水位,进水管喷水时水面杂质自行经隔板溢入溢水槽排出,泄垢管自动泄漏部分水垢,延长了设备的清洗周期。 该
在没有主备功放切换器的情况下是这样连接吗?如果加个主备功放切换器又是怎么个连接法呢?[ 本帖最后由 zhutao933 于 2013-1-12 14:41 编辑 ]
本人新手,关于什么法兰连接,什么承插短盘,插盘短盘,还有什么时候能用三通,什么时候能用四通之类的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,发个连接什么之类的,能把我带入门不。。。万分感谢~~~
我的厨房我做主33 我的厨房我
第二种对吗?好像见过有人用第二种画法
现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
门式钢架墙梁设计,墙板与墙梁怎么做才能使墙板重量不由墙梁承担,墙板为自承重方式?这个问题一直困扰我,具体构造和做法怎样?谢谢各位同仁指点!
今天接到公司的一项任务,是以前以为同事做的一个工程,目前已经辞职了。以前在设计的时候车库跟主楼之间有一块地方做漏掉了,而现在车库跟主楼都已经施工好了,这样就形成了一块孔洞。甲方找到我们单位要求把这块孔洞补起来。大致情况如截图所示。请问这种梁通过植筋的方式可以做吗,如果不能又有什么方式处理更加合理呢,求前辈指教。
土方回填的方式如何确定 在造价方面,对于土方回填是按照机械回填进行计算还是按照人工回填进行计算;在这方面,国家或地方有什么具体规范或规定,或定额上有什么要求吗?请解答啊!!!!!!!!!
PLC通讯方式好多,通讯模块也分好几种,不知道大家都选的什么通讯。 还有,一般PLC样本都写了电源和CPU不占用输入输出模块卡槽,一个机架可以放8个输入输出模块,那通讯模块要占用卡位吗,是不是选了通讯模块,就要占用输入输出模块地方了?
怡帆机电 跟大家分享下通风工程 通风方式 有那些? 排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。 开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大
