  • 求教:加装负控装置的问题
    帮助: 我们地区负控装置的加装主要为:除农业、居民生活、其他行业用电50KVA以上的用户 需加装加装负控装置。 问题:1.负控装置的作用:(网上说对用电设备起保护作用,当负荷超出设定值就会跳闸,直到负荷降低为止。对吗??):Q 2.负控装置是怎样工作的?它的终端作用是指什么?(不是像远传表那样可以远距离读书和控制把?)
  • 石灰投加系统,石灰投加装置
    石灰投加系统,石灰投加装置
    本帖最后由 midunluo 于 2013-8-28 16:39 编辑 托马克斯®iMacro™石灰投加系统 综述: 目前国内有许多水厂使用水库或地下水源水,原水pH值偏酸性,硬度低,加净水剂和消毒剂后,水的pH值进一步降低,严重影响供水水质和腐蚀供水管道。为了确 保供水水质,保护供水管道,必须提高出厂水的pH值和硬度。提高水的pH值和硬度,最经济、有效的方法之一是进行石灰投加。由于石灰粉含有不溶物杂质多, 易沉积,易堵塞管道及设备,因此石灰投加系统运行常常出现问题以致发生故障。粉尘污染严重等问题,投入运行后大都不尽人意。针对上述问题,总结多
  • 压力变送器的附加装置安装
    大家都知道,仪器仪表在使用的过程中都伴随着一些附加的装置,因为靠仪表自身来说是根本无法完成测量和转换等任务的,附加的装置在安装的时候也要注意以下几点,下面是仅供参考。 压力变送器在下列情况使用时应加附加装置 (1)为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装置; (2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象; (3)为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置; (4)为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置; (5)专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量; (6)对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。 文章链
  • 纯水管道上可以加装臭氧消毒装置吗?
    纯水管道上可以加装臭氧消毒装置吗?我公司本来的纯水管道消毒是用双氧水消毒的每次消毒的时间很长,而且也不方便请问可以加装臭氧消毒吗?如果可以加装可否提供下鼓风机和臭氧发生器的型号谢谢我们的管道为两寸不锈钢,长度200米不锈钢水箱为两个立方米
  • 求一套石灰干粉投加装置的图纸
    最近有一个项目需要做石灰干粉投加装置,以前没有接触到这个,希望有了解或做过的朋友可以给我传授一些经验或发些图纸来参考,谢谢。
  • SHHGJYR全自动干粉配制及投加装置
      SHHGJYR型干粉配制及投加装置是一种连续全自 动加药设备,在给水、中水及排水领域有若广泛的应用,是物化处理中必不可少的一个组成部分。其运行效果直接影响整个工艺的处理效果,药耗是系统运行的一大耗费。我公司开发的HGJYR型干粉配制及投加装置装置性价比高,投药量准,自动化控制程度高,操作简单,方便。 基本组成: 1套由溶药箱、熟化箱、储液箱组成的三箱装置:带有加固件和支架用于与其它装置相连,由优质工程塑料制成,也可选购不锈钢材质。 1套干粉进料装置:带有进料口加热器、缺料报警传感器和有端盖的漏斗,由三相变速电机驱动。 1套润湿装置:带有润湿漏斗、流量计和相关连接附件用于稀释和润湿粉剂。 2个电动搅拌器,可选购第三个搅拌器用于储液箱。 1套控制柜:用于整个系统的全自动控制。 技术参数; <
  • 水力自控翻板闸不宜加装液压操纵装置
    尽管有网友不断推荐在水力自控翻板闸上加装液压操纵装置,并称之为“液压翻板门”或“液压翻板闸”,我认为不宜加装,理由如下:现在设计、建造良好的水力自控翻板闸具有3个优点:1、泄洪可靠性高;2、维护简便、容易,可管可不管,不管也不坏事;3、造价低。缺点:不便人为操纵。而加装液压操纵装置后,尽失以上3个优点:1、液压装置有“卡缸”风险,使泄洪可靠性下降;2、液压装置维护复杂、繁琐,使整个水闸必须频繁的检修、维护;3、液压操纵装置造价高昂,相当于翻板闸的闸门和支墩的总和。优点:方便人为操纵。如果改用卷扬式操纵装置,仍可保留水力自控翻板闸具有的3个优点:1、即使卷扬式操作装置故障,翻板闸仍能可靠的实现自动开启泄洪,其泄洪可靠性仍然很高、不下降;2、卷扬式操纵装置维护远比液压操纵装置简单、容易;3、造价比液压装置低得多,约相当于液压装置1/4;4、设计良好,也能很方便的进行人为操纵。基于以上理由,为了方便人为操纵水力自控翻板闸,应当推荐卷扬式操纵装置。请各位大侠不吝赐教。
  • 三层别墅施工图加装修图
    三层别墅施工图加装修图
    三层别墅施工图加装修图
  • PAM干粉投加系统,PAM干粉投加装置
    PAM干粉投加系统,PAM干粉投加装置
    本帖最后由 midunluo 于 2013-8-28 16:28 编辑 托马克斯®Dulution™干粉投加及溶解装置 该装置主要用于PAM类的粉状药剂配制与投加,例如污泥脱水系统中投加高分子助凝剂。亦可用于PAC类的药剂配置与投加。全自动干粉投料机是用在水处理制程中之高分子溶液之配制与加药。以特定浓度之高分子溶液加入废水,以加速污泥之凝结。 絮凝剂制备系统即PAM制备系统,是根据PAM的物理化学性质量身打造的设计方案。PAM物化性质是:易受潮,粉末遇水不易分散,需要一定的熟化时间,且散落在外界不易清理。在设计中充分考虑到PAM的特性,系统在
  • 专业定制粉末活性炭投加装置
    系统配置1、上料系统:上料系统主要功能是把在仓库或料罐车中的活性炭转移到系统中的料仓储存起来。一般根据情况分为两种:袋装上料系统,料罐车上料系统;2、储料系统:储料系统用于储存粉料。需要保证粉料投加过程中有能力连续给料,保证粉料优良的物理性质;需要考虑粉料储存过程中的干燥,除尘,破拱和安全等问题;3、粉料输送系统:粉料输送通过定量螺旋把活性炭粉末从料仓按量输送到溶配系统。整个系统的选型需要根据设计施工工艺,选择合适的输送机和合适的输送搭配。另外还要考虑粉料在输送过程中的会遇到堵塞问题,如何防堵塞,是否需要通过调节变频电机调节粉末活性炭的投加量,建议采用无轴螺旋输送机;4、溶配系统:经过计算,一定量的水和经过输送系统定量投加的粉末活性炭,在特定的容器里经过搅拌,混合,配成所需要浓度的活性炭粉末,一般为5%-10%。溶配系统分为三腔式和两腔式;5、液体投加系统:通过动力系统和管路系统将配好的溶液投加至投加点。动力系统一般采用螺杆泵、计量泵等,管路系统包括管路和各种阀门流量计;6、控制系统:用于整套系统的自动化控制,分为半自动控制和
  • 低压变频装置电源侧是否加接触器?
    例如风机泵类的负载,变频器进线电源侧需要加接触器吗?主要是为了在变频故障并报警时,自动切断变频器电源。大家都怎么做的?能不能发张图来啊!另外,变频器电源侧的功率因数是多少?有资料介绍0.8到0.85,那么低吗?我计算电流的时候都按照0.9来算的啊,不是说电源侧功率因数高吗?怎么还没有电动机的自然功率因数高啊!
  • 粉末活性炭投加装置的配置、原理、特点及应用
    一、系统配置1、上料系统:上料系统主要功能是把在仓库或料罐车中的活性炭转移到系统中的料仓储存起来。一般根据情况分为两种:袋装上料系统,料罐车上料系统;2、储料系统:储料系统用于储存粉料。需要保证粉料投加过程中有能力连续给料,保证粉料优良的物理性质;需要考虑粉料储存过程中的干燥,除尘,破拱和安全等问题;3、粉料输送系统:粉料输送通过定量螺旋把活性炭粉末从料仓按量输送到溶配系统。整个系统的选型需要根据设计施工工艺,选择合适的输送机和合适的输送搭配。另外还要考虑粉料在输送过程中的会遇到堵塞问题,如何防堵塞,是否需要通过调节变频电机调节粉末活性炭的投加量,建议采用无轴螺旋输送机;4、溶配系统:经过计算,一定量的水和经过输送系统定量投加的粉末活性炭,在特定的容器里经过搅拌,混合,配成所需要浓度的活性炭粉末,一般为5%-10%。溶配系统分为三腔式和两腔式;5、液体投加系统:通过动力系统和管路系统将配好的溶液投加至投加点。动力系统一般采用螺杆泵、计量泵等,管路
  • 消谐装置加装在电压互感器
    随着电力系统中电缆使用越来越多,变频设备以及开关电源的大量普及。电力系统中的谐波越来越多,谐波污染越严重,电力系统的设备和电能就会大量的浪费。 对于谐波严重的变电站,谐波主要来自于炼钢厂,轧钢厂,大功率的变频设备,直流电机,以及大量的空调等电感性设备。用电容滤波可以消除部分谐波,现在好多客户采用电阻柜加电抗器和电容的组合方式消除系统的谐波。 谐波大都产生于低压系统,但是经过变压器的作用,谐波就传导到中压系统,甚至传到发电系统,相当于污染到电力的各个环节。对于中压系统,电压互感器,也就是PT,主要起到计量和保护作用,谐波过大会造成电压互感器的击穿,线圈烧断。一般的方法是在一次侧加装一次消谐、开口三角加装微机消谐。
  • 是否每个湿式报警阀们后都需要加闸阀接检测装置?
    我们这设计的图中只有一个防火分区喷淋系统的湿式报警阀们后加了阀们接检测装置,但又听同行说现在有新规范要求所有的报警阀们后都需要加闸阀 来接检测装置。 因此想请教一下是否有这样的新规定?按图做是否会以后影响消防验收?
  • 【请问】还用加装带电显示器和避雷器装置吗?
    35kV电缆进线,我加装了负荷开关,请问在进线开关中我还用加装带电显示器和避雷器装置吗?
  • 为什么补偿装置要并联啊?
    为什么补偿装置要并联啊?
  • 容积为1方的磷酸盐投加装置加工大样图
    图纸简介: 碳钢材质的炉水加磷酸盐装置图。包含正视图,侧视图,材料统计表和管口表。 投稿网友: xerxes 上传时间: 2014-07-30
  • 热力装置处管道下翻的话,需要加自动放气阀吗?
    热力装置处管道下翻的话,需要加自动放气阀吗?比如供水管出热力装置进户需要下翻的情况,或或回水管出热力装置下翻出户的,在某些图集上是没有的,这是为什么呢?
  • 求助,两个排水井间如何加装流量计量装置
    求助,两个排水井间如何加装流量计量装置
    本帖最后由 lyblyj9510 于 2015-10-23 10:57 编辑 现有一个温泉城项目,管委会要给各温泉洗浴中心排水口加装流量计计量后收费,看过现场后想在两个排水井间加装一套超声波流量计,如下图: 大家有没有人做过的,提供点建议或参考,该方案是否可行,施工图不知道该怎么出了?
加装置
加装置专题,为您提供加装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加装置 相关的专业交流讨论,更多加装置相关内容请访问
相关热门专题
